Kit anabbaglianti a led
LuigiXY
Re: Kit anabbaglianti a led
Messaggio da LuigiXY »
http://m.ebay.com/itm/271416374682" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo è il kit che ho utilizzato per gli abbaglianti
Comunque per gli anabbaglianti mi sono aiutato a fissare la lampada con del fil di ferro
Framol
Messaggio da Framol »
LuigiXY ha scritto:http://m.ebay.com/itm/271416374682
Cioè spiega,non si chiuedeva nella solita maniera?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Framol
Negli abbaglianti l hai chiuso normalmente senza fil di ferro?E dato la lunghezza lampada,hai dovuto bucare o modificare il tappo del fanale?
LuigiXY
No non puoi chiuderlo come una normale alogena xke il fermo non puoi agganciarlo visto la presenza del dissipatore di calore nel retro della lampada, per quanto riguarda gli abbaglianti come per gli anabagglianti ho dovuto costruire dei piccoli cilindri per ovviare alla lunghezza della lampada dove fissarvi il tappo, dopo posto le foto anke della parte interna del faro
LuigiXY
Ecco le foto dalla interno
LuigiXY
ledmania ha scritto:per gli anabbaglianti che kit led hai usato?
a livello di bloccaggio lampade, hai dovuto fare qualche modifica particolare? di serie che tipo di bloccaggio lampada usa la 208?
Mi sono aiutato con del fil di ferro, comunque la 208 ha il bloccaggio con la mollettina ad incastro...
LuigiXY
Questo è il kit k ho utilizzato per gli abbagliante e guardate con i vostri occhi i risultati
Framol
Per gli abbaglianti,visto che il fissaggio è a incastro non c'è la molletta,come hai fatto a fissare la lampada?
Puoi postare una foto dei cilindretti?
208s
Messaggio da 208s »
sono curioso anch'io dato e considerato che non ho messo nè il dissi poichè cadeva all'indietro nè il coperchio
Framol
208s ha scritto:sono curioso anch'io dato e considerato che non ho messo nè il dissi poichè cadeva all'indietro nè il coperchio
Non hai messo il dissipatore,nè il tappo faro?
Ma non prende umidità il tutto dopo?
LuigiXY
No per gli abbaglianti non ho avuto problemi li ho incastrati come una normale alogena ed il gioco è fatto.
Cmq al momento non posso postare le foto dei cilindretti, cm i cilindri li devi fare di diametro tale da fissare il tappo del faro e di altezza tale da montarli e coprire il dissipatore dei led.
LuigiXY
Il tappo va montato sui cilindri che ho costruito io che non sono altro dei distanziali dove mettere il tappo e siggilare il tutto
Framol
La lampada si innesta come la alogena sugli abbaglianti o hai dovuto modificare e mettere fil di ferri?
Puoi mettere una foto dettagliata per gli abbaglianti?saresti gentile...
LuigiXY
Non posso postare la foto xke ho sigillato il tutto per non fare entra polvere ecc... Dentro ..cm il fil di ferro l ho utilizzato per gli anabagglianti, gli abbaglianti lli ho innestati come una normale h7 ma ho fatto il cilindro per coprire con il tappo
Framol
Il cilindro con cosa l'hai fatto con un tubo?Come l hai sigillato?
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
