Luci, lampade e led Rcz
ledmania
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da ledmania »
volevi comprare qualcosa in aftermarket oppure il pesso originale peugeot? nel secondo caso immagino i prezzi siano elevati. nel primo caso mi sembra di aver visto qualcosa in rete ma non mi convince.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Entalpia
Messaggio da Entalpia »
ledmania ha scritto:volevi comprare qualcosa in aftermarket oppure il pesso originale peugeot? nel secondo caso immagino i prezzi siano elevati. nel primo caso mi sembra di aver visto qualcosa in rete ma non mi convince.
Non ho ancora iniziato la ricerca ma credo che per gli spruzzini e i tappi sul paraurti dovrò comprare gli originali ( anzi se qualcuno conosce i prezii...) mentre per la pompetta e accessori vari aftermarket
RCZ bianco, benzina 156 CV del 10/2012, wip com 3D, antifurto, cerchi di serie
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
ma lasciate perdere....fidatevi una buona volta....non ne capisco veramente il senso..un lavoraccio che meta' basta,oltre a dover tagliare delle finestrelle nel paraurti....fidatevi che se vi fermano i fanali non se li fila nessuno...a meno che non abbiate su xenon blu come il cielo.....sempre se li vogliate mettere...perche' fare tutto un lavoraccio sui fanali e poi mettere lampadine alogene ha senso come mettere gli occhiali da vista a un cieco(con tutto il rispetto) :neutral:
io li ho fatti fare,verniciati di nero all'interno e montati xenon....e questo secondo me ha un senso...e non x' l'ho fatto io...ma se faccio montare i lenticolari e' x' montando poi gli xenon non do' fastidio a nessuno e ci vedo 10 volte in piu' che con le alogene da cimitero... :mrgreen:
ledmania
mirketto. secondo te è fattibile prende i soli tappini del lavafaro sbassarli leggermente, farli verniciare e poi attaccare con un pò di silicone senza magari forare il paraurti?
che ne dici? darebbe uin tocco di quasi originalità :mrgreen:
Ricordo una maglietta con una cintura di sicurezza stampata sopra...ecco, qui in fondo con le idee non ci si discosta molto. :? :D
Io la penso come mirketto, trovandomi nella stessa situazione. Non è questione di tappini, nessuno noterà nulla su sta macchina, i problemi arrivano quando aprì il cofano, e li, tappini o non tappini, puoi farci poco
ledmania
le centraline se c'è spazio sotto al faro potrebbero anche essere nascoste bene e quindi risultare invisibili con i fili fatti passare da sotto. la prova del 9 sarebbe sicuramente la presenza o meno del correttore automatico di assetto fari e ovviamente del funzionamento effettivo degli spruzzini stessi.
Entalpia
Lolli ha scritto:Ricordo una maglietta con una cintura di sicurezza stampata sopra...ecco, qui in fondo con le idee non ci si discosta molto. :? :D
Ragazzi, anche io la penso come voi....questo fine settimana dovrei montare il kit Xenon e cercherò di farlo letteralmente a scomparsa....aprendo il cofano non si vedrà. Il discorso dei lavafari è quello di dissimulare per quanto possibile l'infrazione. Credo che tecnicamente sia possibile ma economicamente non lo so ancora. Probabilmente se l'impegno economico sarà alto lascerò stare e non li monterò. Vi chiedo inoltre se secondo voi il paraurti basta forarlo ( ovviamente in modo corretto ) oppure gli ugelli retrattili e soprattutto i tappi ( che dalle foto sono appoggiati e non incassati al paraurti ) hanno qualche tipo di predisposizione che già deve esistere sul paraurti stesso?? Grazie a chi mi risponderà magari con una foto degli originali aperti o del loro foro sul paraurti. Spero entro la metà del mese di postare tutte le foto dalla fase di smontaggio paraurti alla prova finale.
Grazie ancora
ledmania
ricordo un post nel quale un ragazzo con la berlina 308 aveva fatto questo lavorone! aveva fatto forare il paraurti e fatto mettere prò solamente i tappini verniciati. a questo punto se dietro non ci deve star nulla, prefrerisco non bucarlo e metterli in modalità "sfioro" con un collante non troppo aggressivo tipo silicone
Entalpia
ledmania ha scritto:ricordo un post nel quale un ragazzo con la berlina 308 aveva fatto questo lavorone! aveva fatto forare il paraurti e fatto mettere prò solamente i tappini verniciati. a questo punto se dietro non ci deve star nulla, prefrerisco non bucarlo e metterli in modalità "sfioro" con un collante non troppo aggressivo tipo silicone
Il lavoro della 308 lo trovi al post FAI DA TE della 308. Lui aveva appunto siliconato i tappi sul paraurti con il medesimo effetto estetico di quelli originali. Ha dovuto però, prima di incollarli, limare alcuni dettagli in plastica sulla superficie inferiore del tappo che vanno ad attaccarsi all'ugello retrattile. In ultima analisi, se montare i lavafari è tecnicamente molto difficoltoso o economicamente insostenibile, praticherò anch'io questa soluzione.
ledmania
ah, quindi non aveva bucato il paraurti? avevo capito male allora
dato il costo quasi quasi lo farò pure io :mrgreen:
non credo che i soli tappini costino una fortuna (almeno spero)
secondo voi queste come sono?
http://www.ebay.it/itm/White-30W-1157-B ... 25886706e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Buone. Ho cercato le caratteristiche dei led che la formano e non sono niente male. In tutta onesta però 40 euro (il prezzo di vendita è per 1 sola lampadina) mi sembrano tante. Quelle che ho io adesso sono più o meno della stessa potenza, è vero che sono fatte con led smd e non con dei cree ma costano 4 volte meno e si stanno dimostrando anche piuttosto affidabili.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Massi dice giusto, quelle dell'inserizione su ebay sono belle a livello di LED utilizzati (ammesso che siano dei veri Cree e non delle copie contraffatte di qualità inferiore, ebbene sì ahimè, ci sono). Costo a parte, che in effetti anche a me sembra un tantino elevato, la cosa che mi ha sempre tenuto alla larga dall'acquistare queste lampade è sempre la stessa: la dissipazione del calore prodotto da quei led. Una superficie così piccola con così tanti LED e per di più, una volta installati, chiusi in uno spazio piccolo dove l'aria non circola.
Anche io ho quelle con i LED SMD, mi trovo bene e ovviamente sì, costano molto meno.
Robyring
Messaggio da Robyring »
Ragazzi, secondo voi questi vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/LED-SMD-INNENRAU ... b#rpdCntId" onclick="window.open(this.href);return false;
RCZ 2.0 HDi 163cv Black Yearling [049/100]
Pelle, WIP Com 3D, luci diurne-abitacolo-sottoporta-targa a Led, cerchi 19, Archi “Chrome spécifique”
Puoi vederla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 73&t=87977" onclick="window.open(this.href);return false;
difficile da dire, non c'è nessuna descrizione che riguarda i led che compongono il kit :scratch:
Torna a “RCZ - Tuning”
