Livello olio motore
Livello olio motore
Salve a tutti. Da qualche settimana sono diventato anche io possessore della nuova peugeot 308! Gran bella macchina, niente da dire . Solo un dubbio che spero qualche gentile copossessore della nuova leona possa risolvermi. Sapete per quale motivo l'indicazione livello "olio ok" non é visualizzata all' accensione ? Si deve impostare qualcosa ? Grazie a
Peugeot 308 1.6 hdi 115 cv allure grigio alluminio.
Peugeot New 308 1.6 e-Hdi 115 CV Allure
Grigio Alluminio, retrocamera, vetri posteriori oscurati, lettore CD, allarme volumetrico perimetrale.
- Marte75
Livello olio motore
Ciao e ben venuto, che io sappia non c'è da impostare niente è già attivo di serie all'accensione della macchina. L'unico motivo che mi viene in mente è che va attivato tramite la presa servizi ma questo è un mio pensiero. L'unica soluzione è andare in concessionaria e chiedere.
Nuova 308 Allure 1.6 THP 155CV bianco madreperla
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, retrocamera, lettore CD, tetto ciel, lunotto e vetri posteriori oscurati, cerchi saphir da 18 neri con ruota di scorta omogenea, invernali con cerchi saphir da 18.
Re: Livello olio motore
Ciao Marte75, ti ringrazio del consiglio , ma prima di andare in concessionaria volevo essere certo che fosse una funzione effettivamente esistente. Sulla tua funzionava dal primo momento? É possibile che sia solo sulle vetture a benzina?
Anche sulla mia all'accensione appare sul display centrale il messaggio riferito al livello dell'olio e ho il 1.6 diesel.
Non vorrei che la disponibilità del messaggio fosse legata a qualche opzione...
Hai l'allure "base" o hai scelto qualche opzione?
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
Ciao Centouno, ho la allure con retrocamera vetri oscurati vernice metallizzata senza driver assistance pack senza keyless ma non penso che questo centri qualcosa.
Elio73 ha scritto:Ciao Centouno, ho la allure con retrocamera vetri oscurati vernice metallizzata senza driver assistance pack senza keyless ma non penso che questo centri qualcosa.
Ciao Elio,
sinceramente non lo so, stavo solo facendo delle ipotesi, probabilmente come dice Marte deve essere attivato in concessionaria, però mi sembra strano visto che si tratta di un messaggio estremamente utile che dovrebbe essere attivo di default, posso capire l'accensione delle luci e funzioni simili, ma non per il messaggio dell'olio, comunque meglio chiedere in concessionaria e tienici informati...
Buona serata
Già utile tantopiu che non c'é neanche la famosa spia rossa della pressione olio. Mah!!!!centouno ha scritto:Elio73 ha scritto:Ciao Centouno, ho la allure con retrocamera vetri oscurati vernice metallizzata senza driver assistance pack senza keyless ma non penso che questo centri qualcosa.
Ciao Elio,
Buona serata
- Marte75
Livello olio motore
Onestamente la spia della pressione olio non ho fatto caso se si accende all'accensione del quadro ma leggendo il manuale on-line risulta che c'è. La prox volta che uso la macchina guardo.Elio73 ha scritto:Già utile tantopiu che non c'é neanche la famosa spia rossa della pressione olio. Mah!!!!centouno ha scritto:Elio73 ha scritto:Ciao Centouno, ho la allure con retrocamera vetri oscurati vernice metallizzata senza driver assistance pack senza keyless ma non penso che questo centri qualcosa.
Ciao Elio,
Buona serata
io non ciò fatto caso!!!
Beh io si ! In teoria sul libretto sono citate sia la classica spia rossa pressione olio e sia l' indicazione livello olio ok sul display centrale !!!!!lainodoc ha scritto:io non ciò fatto caso!!!
Io ho la versione Active, e quindi di livello inferiore alle vostre ma è presente sia il messaggio di livello ok olio all'accensione e sia la spia rossa di bassa pressione olio a quadro acceso e motore spento............Elio73 ha scritto:Beh io si ! In teoria sul libretto sono citate sia la classica spia rossa pressione olio e sia l' indicazione livello olio ok sul display centrale !!!!!lainodoc ha scritto:io non ciò fatto caso!!!
nuova 308 2.0 blue hdi 150 cv allure bianco perla, cerchi shafir da 18 pollici, keyless, drive sport,dap
Ciao jekilde. Scusa ma a te dove é collocata questa benedetta spia pressione olio ? Io esco pazzo come é possibile omettere una spia del genere ? Anche sulla 500 di 60 anni fa c'era! Che mi devo mettere a vedere ogni volta l'astina nel motore prima di partire? Assurdo!!!jekilde ha scritto:Io ho la versione Active, e quindi di livello inferiore alle vostre ma è presente sia il messaggio di livello ok olio all'accensione e sia la spia rossa di bassa pressione olio a quadro acceso e motore spento............Elio73 ha scritto:Beh io si ! In teoria sul libretto sono citate sia la classica spia rossa pressione olio e sia l' indicazione livello olio ok sul display centrale !!!!!lainodoc ha scritto:io non ciò fatto caso!!!pur non mettendo in dubbio le tue annotazioni, bisogna ammettere che ci sono delle stranezze anche perchè al di la della versione più o meno bella, quì stiamo parlando di strumenti basilari per il controllo del buon funzionamento del motore........... la spia di bassa pressione olio c'è l'hanno tutte le auto, ma proprio tutte, anche la panda di mia moglie
- Marte75
Livello olio motore
Oggi ho fatto caso e all'accensione della macchina appare solo il messaggio del livello dell'olio, non ho visto nessuna spia rossa della pressione.
- Marte75
Livello olio motore
Ho provato sia con accensione del solo quadro sia avviando la macchina.
Infatti la spia rossa non c' é. Ma il bello che a me non c' é neanche l' indicazione livello olio. Fantastico! !!!!
