Kit anabbaglianti a led
Re: Kit anabbaglianti a led
per me rimane ancora un mistero
Framol
R: Kit anabbaglianti a led
Kit led montato per abbaglianti...qualche problema per fissare la lampada perché essendo piu spessa la base non si incastrava bene....
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
- ledmania
non entra così umidità?
il tappo rimane aperto?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Framol
Lo devo chiudere in qualche modo...infatti
Framol
Il tappo è chiuso,ho forato con una tazza per la ventilazione....
- ledmania
così quindi entra umidità...credo che erva fare una prolunga ma serva chiuderlo comunque ermeticamente
Framol
L ho chiuso con nastro isolante buono...che dite?
- ledmania
sugli anabbaglianti cosa hai? led pure lì? stesso kit?
circa la chiusura col nastro, sicuramente alle prime avvisaglie dei mesi invernali e in particolari condizione di quelle estive capirai se "tiene" o meno, sinceramente non è un sistema molto ortodosso.
servirebbe creare una sorta di tappo-prolunga in gomma morbida al tappo originale
Framol
Sugli anabbaglianti ho lo xeno 5000 k...ho provato il kit sugli abbaglianti,e pensavo meglio...nel senso che la luce non viene direzionata bene...cioè:ledmania ha scritto:sugli anabbaglianti cosa hai? led pure lì? stesso kit?
ne viene proiettata la maggiorparte vicino alla macchina,e il resto in lontananza...
La luce in lontananza è molto aperta come angolo,e alta,si illuminano gli alberi...
Siamo al pari di un alogena,ma direzionata male...le lampadine ho controllato sono montate bene..guardando la parabola degli abbaglianti da davanti si nota infatti due spicchi al buio nella parabola...è sicuramente per questo che da quest'effetto....è spostato il punto focale.
Una cosa super positiva è il lampeggio,si nota subito...
Il colore è un 5000 k purissimo tendente anche a qualcosa in meno...
Mi piacerebbe sapere come si trova LuigiXY che ha il mio stesso kit sugli abbaglianti,ma non si collega più....
- ledmania
Quindi questi piccoli led non hanno risolto il problema della geometria del fascio luminoso mi sembra di capire
In settimana tento il montaggio sugli anabbaglianti di una astra j di un cliente, per giunta senza oscuratore, la peggiore delle ipotesi! Vediamo che esce fuori
Framol
Io monto una lampada a con 2 led cree cxa 1512,non i più potenti diciamo ma non male... e c'è anche una superficie riflettente per spargere la luce...
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... VRt9OLFckA
Sarebbe peggio se avessi l'oscuratore quindi?
Framol
Avevo letto male...eh si in effetti l oscuratore aiuta a spargere la luce dentro la parabola...
Secondo te Ledmania,come posso risolvere la questione della luce sparsa?mi secca smontare il kit...non esiste una vite di regolazione per gli abbaglianti,in modo da abbassarli?
- ledmania
Questo il kit che montero' su astra giovedi...
Dovrebbe essere un pelo piu' preciso in quanto la luce parte da un punto piu' ristretto
Ho controllato le quote della h7 a filamento con queste e direi che ci siamo, non resta che attendere la resa
Kit accreditato di 70 w e 2400 lumen a lampada
La regolazione separata di anabbagliante e abbagliante serebbe una gran cosa (mio padre su polo 6r ce l'ha) io purtroppo non ce l'ho e possiedo la vettura che vedi in firma. Si regola solo tutto il gruppo faro.
Framol
Questi sono kit senza centralina vero?
Framol
Ledmania ti chiedo un consiglio..visto che ho zone d'ombra nella parabola...se provassi a togliere quella specie di riflettore concavo?Sembra ci siano 2 viti....
