altoparlante anteriore lato guida
luisito
Messaggio da luisito »
tempo fa notavo che l'altoparlante lato guida anteriore si sentiva male..come se non facesse contatto con la corrente...e mettendolo in modalità cd si sentiva bene, anche con le impostazioni cambiate nel senso che si sente solo da quel altoparlante si sentiva....
oggi la stessa cosa...si sentiva male o quasi niente e mettendolo in modalità cd tutto si è risolto....forse sarà stato un caso, e poi con l'impostazione messa solo in quel altoparlante ho risolto perchè forse cosi andava più corrente....
a qualcuno gli p capitata una situazione simile?per vedere lo stato dell'altoparlante bisogna smontare tutto il pannello?
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
Re: altoparlante anteriore lato guida
Messaggio da BiciMotard »
Il pannello lo devi smontare di sicuro perché le casse si avvitano da dentro, ma per fortuna, una volta smontato, le casse le trovi tutte e due avvitate al pannello perché normalmente i tweeter li mettono sui montanti o sulla parte alta della plancia.
luisito
certo.....sarà montato sul pannello l'altoparlante....ma comunque non mi da fastidio per ora la cosa, anche perchè non è sempre....preferisco magari non sentire che smontare tutto il pannello e forse avere problemi futuri con la garanzia....
magari mi interessava capire cosa fosse e se è capitato a qualcuno!!!
Peugeot 1.4 hdi
peu208
Messaggio da peu208 »
Anche io stesso problema, però solo con la radio. Sono andato in conce e il capofficina ha smosso il cavo che si collega all'interno dello sportello con il montante.
Peugeot 208, 1.2VTi 82CV.
BiciMotard
si, ma ha risolto?
luisito
peu208 ha scritto:Anche io stesso problema, però solo con la radio. Sono andato in conce e il capofficina ha smosso il cavo che si collega all'interno dello sportello con il montante.
quale cavo?ha smontato il pannello? e poi si è risolto il problema?
Peugeot 1.4 hdi
gianvi
Messaggio da gianvi »
Io ho il medesimo problema, altoparlanti del pannello lato guida che a volte si sentono bene e a volte no, il suono talvolta va a singhiozzo ma basta smuovere la guaina raccoglicavi che congiunge lo sportello all'abitacolo e l'audio si ripristina correttamente. Sembra un falso contatto, ho provato anche a smontare il pannello per sistemare il connettore del woofer ma il problema non è lì, sembra proprio nel passaggio dei cavi verso lo sportello... Qualcuno ha un esploso per comprendere dove si trova precisamente il relativo connettore che "smuovendolo" ripristina il collegamento audio?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Probabile sarà leggermente pizzicato con il fare apri e chiudi
