Topic richiesta commenti guide di smontaggio e manutenzione
totoriellopell
Re: Montaggio rimontaggio smeg
E sei un grande...)
Si che mi sei stato di aiuto...ho il cd sulla mia active...quindi comparndo la plafoniera e sperando di trovare il cavo gia dovrebbe essere tutto funzionante plug and play?le luci pedaliera rimangono sempre accese?o si accendono con le luci di posizione?
é una cosa che vorrei fare tanto ma ho una paura nel farle di rompere qualcosa...
però se c'è il cavo penso sia facile vedere..solo come noto da entrambi i lati se è il cavo per la plafoniera pedaliera?
Grazie anche a voi degli aiuti
totoriellopell
Scopro con piacere di potervi aiutare anche con schemi elettrici
ciao come hai menzionato ti sei autorisposto con lo schema molto evidente,quindi tornando alla lucina blu la vai ha collegare sul circuito plafoniera e il gioco e fatto per quanto rigurda la difficolta e 2 su 10 quindi coraggio che c'e la fai ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Grandissimo !!!
Grazie Toto
Grazie Toto
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
Carissimo Toto,
ci puoi mandare la procedura di sostituzione della batteria ?
sembra che in molti stiano avendo difficoltà
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
effettivamente prima o poi toccherà a tutti
totoriellopell
E se non trovo il cavo per la predisposizione della luce pedaliera?
Quindi la lucetta blu non è sempre accesa si accende solo quando apri la porta?
Domani vi posto la sostituzione batteria
Totoriellopell sei un grande, grazie delle guide!
PaLuca74 Peugeot 208 1.2 vti Active 2013 DarkBlue, fendinebbia, lettore CD, bracciolo centrale,BlockShaft e Antirapina MetaSystem, filtro aria motore k&N
ciao Totoriellopell scusa ma mi manca il serraggio avantreno nel specifico biellette avantreno e poi siamo a posto,per la lucetta blu quadro puoi farla accendere come vuoi con plafoniere e poi si spegne, oppure prelevi corrente dalle luci posizione in modo che si accende solo di sera ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
totoriellopell
mmmhh...e come faccio a prendere l'alimentazione dalle luci di posizione?
Nel senso dove stanno i fili di alimentazione dei fari di posizione e come faccio a farli passare nel cruscotto i fili collegati in parallelo?
ciao molto semplice io non so che grado sei su queste cose ma ti spiego per prelevare corrente sotto luci di posizione lo puoi fare da tasto esp sul latoo sinistro,perche accendendo le posizioni si accende anche esso per la visione notturna quindi smonti la cornicetta che lo mantiene e una volta in mano smonti il connettore e con uno strumento vedi dove passa la corrente posizioni accendendo e spegnedo le luci trovi i fili se non te la senti fallo fare a chi e competente in un baleno lo fa spero di essere stato di aiuto e spero che tu ti ricordi lo schema avantreno e il serraggio ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
totoriellopell
Giustissimo il tasto esp...ottimissimo
non ci avevo pensato sei un grande
totoriellopell
Sapreste dirmi il costo delle plafoniere delle pedaliere x cso?
ciao si e quello che cercavo ottimo
il costo delle plafoniere si aggira sui 4 5 euro cad 1 la pedaliera in allumineo lo trovata su ebay decisamente ha un costo inferiore in conce e una rapina il sito non lo ricordo ma se fai una ricerca ne trovi in quantita totoriellopell sei fenomenale grazie
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- MarioPeugeot2008
Ciao totorietopell a tempo perso se puoi potresti postare come smontare il paraurti anteriore? La procedura è utile se si vuole cambiare un faro o altro....grazie
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Si lo cerco anch'io grazieMarioPeugeot2008 ha scritto:Ciao totorietopell a tempo perso se puoi potresti postare come smontare il paraurti anteriore? La procedura è utile se si vuole cambiare un faro o altro....grazie
