Regolazione altezza fari con kit xeno
- Extreme0192
Ciao ragazzi, ho installato autonomamente il kit xeno aftermarket della xenovison, quello specifico per 208, inutile dire della qualità del prodotto che è ECCELLENTE, per non parlare della luce BIANCA Identica a quella emessa dai led.
Sono qui per chiedere a chi ha montato prima di me dei kit allo xeno, se ha avuto la necessità di alzare il fascio luminoso dei fari tramite l'apposita vite bianca situata sullo stesso faro !!
Perché ho l'impressione che il fascio emesso punti un pelino più verso la strada che in profondità, infatti in prossimità di alcune curve ho l'esigenza di usare gli abbaglianti.
- Extreme0192
Anche se nessuno si è fatto vivo a riguardo, ho provveduto a sistemare il tutto in autonomia.
Luce mooooolto profonda
Re: Regolazione altezza fari con kit xeno
ciao extreme...anche io ho la sensazione di scarsa illuminazione in profondità con gli anabbaglianti montati dalla casa e non riesco quasi a camminare se non con gli abbaglianti... Hai risolto tu agendo sulla vita bianca? basta avvitare in senso orario per alzare il fascio luminoso?...perchè vorrei metterci mano pure io
- Extreme0192
Ciao, si ho dovuto agire sulla vite bianca dopo aver montato il kit allo xeno perché mi sembrava puntare troppo in terra.satellyte ha scritto:ciao extreme...anche io ho la sensazione di scarsa illuminazione in profondità con gli anabbaglianti montati dalla casa e non riesco quasi a camminare se non con gli abbaglianti... Hai risolto tu agendo sulla vita bianca? basta avvitare in senso orario per alzare il fascio luminoso?...perchè vorrei metterci mano pure io
Ovviamente lo si può fare benissimo anche le lampade alogene originali.
Avvitando la vite in senso orario si va ad alzare il fascio luminoso, io personalmente ho avviato la vite di 1 giro e mezzo, e ti dico che ho guadagnato parecchia visibilità in profondità, prima anche io ero costretto ad usare spesso gli abbaglianti.
Ti di un poccolo suggerimento, prima di agire sulla vite, fatti un piccolo segno con la matita sulla vite stessa in modo tale da tener conto appunto di quanti giri farai così se vuoi ripristinare il tutto ti basta " svitare "
Grazie della dritta Extreme...appena ho un momento libero seguirò alla lettera il tuo consiglio!
- Extreme0192
Fai con comodo e fammi sapere
Eccomi qua..operazioncina eseguita...
Ho agito sulla vite bianca con la chiave esagonale adeguata facendo un segnale come mi hai suggerito. Mi è bastato far girare la vite di un giro completo ottenendo così un fascio luminoso abbastanza profondo.
Per correttezza di informazione, sulla mia 208 1.4 hdi active,ho dovuto far girare la vite verso sinistra ( come se la svitassi) per far alzare il fascio luminoso. Grazie e buona 208 a tutti!!!!!
BiciMotard
p. s. Io non sono un moralista e non sono nemmeno contrario a montare lo xeno. E' solo che come fate voi non è il modo.
- Extreme0192
Hai ragione nessuno lo mette in dubbio, è un controllo che farò al più presto, ma in attesa ho preferito agire per conto mio, segnando appunto la situazione di partenza così in caso di segnalazioni di fastidio da altri automobilisti, avrei ripristinato il tutto ilBiciMotard ha scritto:Ma voi siete fuori! Già montate un kit xeno su fari progettati per le alogene e ancora non vi preoccupate nemmeno di far controllare il fascio luminoso da un ELETTRAUTO. La geometria delle lampade allo xeno è diversa da quelle stock e bisogna adattare il fascio di conseguenza, ma non a occhio, con l'apposito strumento. Lo xeno è più luminoso delle lampade di serie e come fate voi è pericoloso per gli altri! [-X
Giorno stesso.
Io non ho montato nessuna lampada xeno...Ho solo regolato le mie alogene di serie visto che mi uscivano gli occhi di fuori a guidare con gli anabbaglianti e a vedere una curva in fondo al rettilineo solo all'ultimo momento. Sono d'accordissimo sul concetto della sicurezza altrui, ma, con tutto il rispetto penso prima alla mia salute.BiciMotard ha scritto:Ma voi siete fuori! Già montate un kit xeno su fari progettati per le alogene e ancora non vi preoccupate nemmeno di far controllare il fascio luminoso da un ELETTRAUTO. La geometria delle lampade allo xeno è diversa da quelle stock e bisogna adattare il fascio di conseguenza, ma non a occhio, con l'apposito strumento. Lo xeno è più luminoso delle lampade di serie e come fate voi è pericoloso per gli altri! [-X
Su diversi siti tipo pianetamotori.it,c'è la procedura per regolarli bene
Peugeot 208 GTi jamais contente
BiciMotard
A beh, allora la cosa cambia aspetto
mi ero allarmato perché io non sopporto quelli che incrocio con i fari sregolati, specie se sono allo xeno. Purtroppo io patisco da bestia l'abbagliamento.
Poi come dice lynce si possono regolare i fari anche da soli usando la seguente procedura: mettersi a 10 m. da un muro e fare in modo che il centro dello spot luminoso sia ad 1 m. di altezza da terra.
- lucky83
dov'e' la vite bianca...perche' sono prossimo al montaggio dek kit xenonExtreme0192 ha scritto:Ciao ragazzi, ho installato autonomamente il kit xeno aftermarket della xenovison, quello specifico per 208, inutile dire della qualità del prodotto che è ECCELLENTE, per non parlare della luce BIANCA Identica a quella emessa dai led.
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
benchè fuorilegge, le xeno aftermarket da montare su proiettori progettati per lampade alogene sono assolutamente compatibili = geometricamente l'arco si trova esattamente nello stesso punto del filamentoBiciMotard ha scritto: La geometria delle lampade allo xeno è diversa da quelle stock e bisogna adattare il fascio di conseguenza, ma non a occhio, con l'apposito strumento.
ergo
nessun problema
raga sapete dirmi dove si trova questa vite per la regolazione? Il mio fascio è alto 60cm va bene?
