Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Non le trovo sul sito ufficiale. Non quelle dei fendi. Cmq volevo stare sul bianco ghiaccio, le altre sono di quel colore e cambiare stona.
- grifter
Gli xeno della rcz montano di serie delle osram tarate a 4300 kelvin.
Ti servono delle H8. Se le vuoi simili puoi provare queste che danno a 4600k: http://www.simoniracing.com/simoniracin ... id=4348830" onclick="window.open(this.href);return false;
Altrimenti ci sono queste a 4200: http://www.simoniracing.com/simoniracin ... id=4304243" onclick="window.open(this.href);return false;
4300: http://www.simoniracing.com/simoniracin ... id=4304244" onclick="window.open(this.href);return false;
Queste son le mie da 6000k: http://www.simoniracing.com/simoniracin ... id=4304193" onclick="window.open(this.href);return false;
Montarle sarà un po' laborioso. All'epoca non ne sapevamo molto e io me le feci montare in concessionario. Sulla 200cv, hai l'intercooler in mezzo alle scatole e per fare il mestiere dovrai smontare il parasassi del passaruota.
Grande Grifter! Avevo guardato su ebay, ma la foto delle h8 è completamente diversa e non le trovavo sul sito simoni. Se sono compatibili mi sa proprio che le piglio. Devo smontare il passaruota? Non ci passo con le mani da sotto l'auto? O porca miseria ma sti francesi dove hanno la testa? Tutto sto bordello per una lampadina?
- ledmania
Eh si....e non e' nullla in confronto alla lampadina che sta dentro agli indicatori di direzione laterali
Ho provato a sostituirle e con mio grande stupore ho scoperto che dentro ci sta' una w5w ambra totalmente inaccessibile
In pratica e' tutto un pezzo unico, quindi, o si prova ad aprire forzandola con precisione assoluta oppure si compra il pezzo completo in aftermarket che pero' mi sembra di aver capito non esistere a led.
Ps: ho la 308cc ma il ripetitore laterale se non erro e' identico
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
In realtà si può fare perchè io l' ho fatto.... lato passeggero si passa molto male (lato guida è più agevole). Per agevolare l' operazione fai come ho scritto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... cz#p716388" onclick="window.open(this.href);return false;Sephir ha scritto: Non ci passo con le mani da sotto l'auto? O porca miseria ma sti francesi dove hanno la testa? Tutto sto bordello per una lampadina?
e qui come procedere passo passo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=345" onclick="window.open(this.href);return false;
grande. Lo supponevo che fosse possibile, fortuna ho mani da pianista. Appena le prendo le monto, ora sono in ballo con mille progetti strambi che richiedono solo tempo e voglia, cose che non ho putroppo.
- grifter
Con la 200 cv non ci si arriva.
Maledizione svamapata una h7! Che sia colpa dei miei fuorigiri?
Bah, ieri smonto quelle della targa per una bruciata e scopro che è solo sganciata e che per cambiarla bisogna imprecare. Oggi l'h7 fulminata che per smontarla bisogna imprecare.
Poco male, andato per prendere le Philips Extreame visto che tutti le elogiano. Il tizio mi fa "Ma guarda che la luce non è bianca". Io... "Impossibile, ho letto che...blablabla..."
E così mi monta in negozio una extrame. Luce giallina schifo.
Poi prende una simoni Racing. Quasi, QUASI, bianca.
Prese in coppia e montate (dopo 1 ora di imprecazioni). Mio parere personale, le simoni sono anni luce più bianche delle tanto osannate extreme. Mo vediamo quanto durano.
Adesso alla ricerca delle h1. Ma che cavolo di lampada assurda, non illumina una cippa al cubo. Rimpiango quelle del mio rally che quando abbagliavo bruciavo le retine...
preparati ad una lunga trafila di cambi lampadine, sembra che la RCZ priva degli xenon (cosi come la 308) provi piacere a fulminarle ogni 6-8 mesi. Pur non essendo un esperto del fai da te, ero diventato un mago del contorsionismo "stacca attacca la molletta". Credo sia un problema di fondo della gestione dell'impianto elettrico. Ho risolto il problema solo installando un kit xenon (ovviamente con circuito stabilizzato). Da allora zero problemi
Seat Ibiza imbattibile i cambi di lampadine andavano fatti ogni 4 mesi. Avevo ormai una specializzazione... Poi montato kit xenon cinese 40 euro durato oltre un anno
- massi.drago
Io da 3 anni ho le stesse lampadine H7..... ancora di più mi stupisce non aver fulminato mai nemmeno le posteriori di posizione/stopLolli ha scritto:sembra che la RCZ priva degli xenon (cosi come la 308) provi piacere a fulminarle ogni 6-8 mesi.
Devo verificare la tensione quando tiro il collo alla micia. Il progetto Elm è a buon punto, trovato un alloggiamento che vi rivelerò appena pronto (nulla di sbalorditivo). Il problema è alimentare il tutto e devo sempre smontare il tunnel centrale. In quell'occasione cambio hd, aggiungo un po di roba e cerco di bypassare il controllo video del navi (che ca...biiip...o di rogna, via sw non riesco a riprogrammarlo).
Una domanda, ma si può installare il kit originale xenon se la porto in peugeot?
scusate il biip, sfiggito
- grifter
Troppi dané, non credo convenga.
- massi.drago
Ho ricontrollato le varie schermate che ho salvato di torque.... il picco di tensione è arrivato addirittura a 14,9volt mi stupisco di come facciano a reggere le lampadine
