tutto questo dopo che mi si era spento il motore in marcia e dopo aver sostituito la centralina motore con 1 azzerata
visto che l elettrauto mi ha detto che quella originale era guasta
(non mi dite portala alla peugeot, 1 perché abito in un isola,2 per quello che mi viene a costare forse faccio prima a comprarla nuova)
impianto frenante antibloccaggio -MK 60 ESP errore ( per 9 volte)
EOBD errore (per 3 volte)
strumentazione- VDO errore
c1334 sensore velocità ruota posteriore destra
u1318 nessuna comunicazione con BSI
u1000 guasto centralina
c1320 sensore velocità ruota anteriore sinistra
c1330 sensore velocità ruota anteriore destra
c1325 sensore velocità ruota posteriore sinistra
u1308 centralina motore difettosa
u 1108 comunicazione, centralina gestione motore
p1934 specifico del costruttore
p0407 circuito basso ''B'' sensore di ricircolo gas di scarico
p0500 sensore della velocità ''A''
155 temperatura refrigerante,informazione ricevuta difettosa
173 sensore temperatura olio motore
151 informazione velocità motore
da premettere che ancora non è riuscita a partire dopo la sostituzione della centralina gran parte di questi errori dovrebbero scomparire
Aiuto: lunga lista di errori dalla centralina
leonardo83
- massi.drago
Re: AIUTO
Titolo del topic incomprensibile ed in maiuscolo: cose non permesse. Editato.
Re: Aiuto: lunga lista di errori dalla centralina
troppa roba. probabili errori dovuti al trapianto o errata codifica o prove fatte con veicolo in lavorazione
resetta tutti gli errori (dopo averli annotati da qualche parte, eh) e vedi che succede dopo una settimana
leonardo83
thewizard ha scritto:troppa roba. probabili errori dovuti al trapianto o errata codifica o prove fatte con veicolo in lavorazione
grazie per la correzione
be la centralina e azzerata l elettrauto dice che e il bsi che e guasto,
se compro un altra centralina bsi con lo stesso codice si deve programmare? o basta montarla?
grazie a tutti
Io cambierei elettrauto... seriamente se porti a riparare un'autovettura e te la restituiscono con la centralina che non va...
In ogni caso a quanto ne so io, la centralina va codificata. Non basta trapiantarla.
leonardo83
cambiare elettrauto sarebbe stata una soluzione ma qui sul isola non c'è una vasta sceltarayden ha scritto:Io cambierei elettrauto... seriamente se porti a riparare un'autovettura e te la restituiscono con la centralina che non va...
la centralina trapiantata è stata scodificata quindi non leggendo la chiave parte anche con un cacciavite
comunque l' errore più grave e quello della comunicazione delle centraline
Da quello che so io... le centraline dialogano tra di loro solamente se sono tutte codificate con lo stesso codice... ma magari dico una fesseria!
