una richiesta, e un problema
Beltra.it
Re: una richiesta, e un problema
intendi dalla foto? no.. è al minimo. 870 giri, ora non ricordo. ma sotto ai 1000
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
2 giorni fa ho smontato l'imtercooler e riparato con una pasta per dentiera. Che rimane flessibile e gommosa. E non perde più, pare. L'auto è sostanzialmente migliorata. Gli strappi sono diminuiti. Ma fuma e ogni tanto è ancora irregolare.
Mi pare perda il giunto a T del bypass intercooler.
Dato che non è fascettato come mi consigliate di agire?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
OdinEidolon
Se tra il turbo e i cilindri c'è una perdita di aria ovviamente questa può essere una causa di irregolarità e fumosità.
Per capire se e dove perde c'è un metodo molto semplice: fabbrica due tappi delle giuste dimensioni con dei tappi per tubi in PVC, quelli di solito arancioni. Su uno incolli con la bicomponente un attacco per il compressore.
Li fissi per bene ai tubi appena dopo il turbo e appena prima dell'aspirazione (fascette metalliche, possibilmente non quelle standard ma quelle da coppia elevata) e porti il tutto a 1.4 bar sopra l'ambiente col compressore. Non di più. E così senti da dove perde. Occhio che non partano via i tappi, io non mi assumo responsabilità per danni a persone o cose ovviamente.
Se perde il dosatore (bypass intercooler) lo puoi rimuovere, se hai rimosso il FAP. Nicowico sul forum UK della coupé vende un set già pronto per rimuovere il dosatore, però li fabbrica solo 10 alla volta, quindi c'è un po' di coda di solito. In alternativa se sai saldare decentemente e hai gli attrezzi puoi fabbricaretutto quello che ti serve, ovvero solo il tubo diritto inferiore e un tubo saldato ad una placca che vada ad avvitarsi direttamente alla testata.
Beltra.it
se ho capito bene, quindi non serve più la farfalla prima del collettore? entrambe possono essere eliminate?
alla fin fine non mi interessa se rimangono li... l'importante è che nulla perda, anche per eventuali controlli in revisione. tanto, averli o non averli, basta che siano distaccati insomma.
grazie
grazie
OdinEidolon
il dosatore dell'aria che bypassa l'intercooler serve solo per il FAP e per riscaldare più velocemente il motore da freddo, ma la differenza è davvero minuscola. In più di solito perdono un sacco d'olio.Beltra.it ha scritto:se ho capito bene, quindi non serve più la farfalla prima del collettore? entrambe possono essere eliminate?
grazie
Beltra.it
si trovo spesso il tubo con un po' di olio.
io intendevo l'altra valvola. quella principale... mi sembrava quasi di capire che non servisse più nemmeno lei
OdinEidolon
Quella sotto? Lavorano in tandem, le considerazioni di cui sopra valgono per tutte e due.Beltra.it ha scritto:si trovo spesso il tubo con un po' di olio.
OdinEidolon
Re:
Sì, li puoi eliminare. Lascia le elettrovalvole in poszione e collegate solo elettricamente o danno errore.Beltra.it ha scritto:Allora le elimino entrambe....? E per gli attuatori?
Beltra.it
sono attuate col vuoto. se stacco uno dei tubi tutto l'impianto si riempie di aria.
OdinEidolon
Sono 5 elettrovalvole in tutto. Una volta rimosso FAP e EGR e dosatori se ne possono torgliere 3. Ti restano quella del turbo e quella dello swirl. In realtà anche lo swirl si potrebbe togliere... ad ogni modo I tubi in eccesso li puoi togliere. Pulisce il vano motore non poco. Dove devi tappare i tubi rimanenti basta una vite della dimensione opportuna da avvitare dentro la fine del tubo. EasyBeltra.it ha scritto:sono attuate col vuoto. se stacco uno dei tubi tutto l'impianto si riempie di aria.
Vuoi che ti faccia una foto?
Beltra.it
no no so bene come sono posizionate le elettrovalvole.
solo che ho un po' paura a tapparle perchè quando l'ho fatto per l'egr, l'elettrovalvola farfalla egr è andata a bruciarsi.... l'ho dovuta cambiare. anche perchè non funzionava più il vuoto come doveva, e ancora adesso ogni tanto mi rispunta fuori errore elettrovalvola egr, pressione troppo alta rilevata. questo accade subito se stappo il tubo attuatore sulla egr, ma devo dire che anche attaccato ogni tanto da errore, e il fatto strano è che non lo ha mai fatto fino a 2 mesi fa, nonostante lo tenessi staccato e tappato con una barra filettata e un altro tubo.
però effettivante con le prove, non ho perdite nel circuito e funge tutto regolare ora, ma da questo errore ogni tanto.
Beltra.it
ok, bel lavoretto oggi, pulizia dei tubi, lerci da far schifo, e cambio fascette perchè praticamente perdeva da ogni raccordo. il risultato già si sente.
ranelle per gli iniettori presi, ora manca la pulizia del collettore, una melma è dire poco....
nel frattempo, ho scoperto che la perdita di olio cambio è decisamente aumentata. ho paura che sia il paraolio. ho perdite su tutte le giunzioni, sostanzialmente circonda la scatola frizione/volano
un'ottima frizione rinforzata? il volano va bene quello originale valeo? o va rinforzato anch'esso?
OdinEidolon
Il volano originale bimassa va bene fino a circa 370Nm di coppia, dopo si rovina in fretta.Beltra.it ha scritto:ok, bel lavoretto oggi, pulizia dei tubi, lerci da far schifo, e cambio fascette perchè praticamente perdeva da ogni raccordo. il risultato già si sente.
La frizione originale sopporta coppie simili.
Personalmente per esperienza personale non mi piacciono molto i monomassa (l'ho sulla 406). Comunque il 4P Valeo sulla 406 supporta fino 400Nm circa, è affidabile e costa poco. È più rumoroso del bimassa anche a velocità costante e decisamente meno confortevole nelle cambiate. Io personalmente dopo aver messo il 4P ho dovuto iniziare a fare la doppietta in scalata perché sennò era troppo brusco. Altri lo adorano e non vedono differenza. Forse è anche merito di chi lo installa, non so...
Beltra.it
sicuramente un monomassa non lo monto. il bimassa è sicuramente senza dubbio superiore. se poi non lo trovo maggiorato monterò quello originale. tanto la mappa dovrebbe essere sotto di qualcosina ai 370. mai testata.
