Volante 406
dr.problem
Volante 406
Ragazzi, mio zio ha comprato una 406, ma ho visto che c'erano già alcune modifiche sopra.
per ora mi serve sapere se questo è il volante originale oppure e stato pastrocchiato.
qui il link, non riesco a caricare la foto perchè non ho tempo ora, lo farò in seguito la settimana prox, intanto dategli un'occhiata qui gentilmente:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
mi sembra che siao un volante della 206 e messso l'airbag della 406, ditemi la vostra o mandatemi una foto della vostra 406.
PS. dopo la sostituzione del parabrezza non funziona nemmeno il sistema automatico di rilevamento della Pioggia.
Cause ??
Grazieeee
Cause ??
Grazieeee
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
Re: Volante 406
Anch'io non ho mai visto questo volante
però, contando che "pastrocchiarne" uno mi sembra cosa impossibile (e la 206 non montava volanti a quattro razze, che io sappia) credo sia senz'altro originale.
ovvero
ovvero
- bassplayer
A me sembra il volante giusto
http://www.nairaland.com/attachments/75 ... 753a40c55b" onclick="window.open(this.href);return false;
È pure quello in pelle, come dovrebbe essere visto che direi che pure i sedili lo sono
Beltra.it
Re: Volante 406
come ti trovi col parabrezza? che marca? sulla mia siamo al quinto... e pure questo problemi di ondulazioni e aloni da resina di protezione irrimovibile... l'hai messo normale o termoriflettente come l'originale? se termoriflettente noterai un certo colore viola o blu, e una lamina al che ricopre tutto il vetro tralasciando la serigrafatura sull'alloggio sensore e specchietto.
per il sensore, o ti hanno rotto i cavi o già non andava. rimuovi lo specchietto estraendolo dalla sua sede verso l'alto, poi togli le linguette che tengono fermo il sensore, attiva l'auto tergi e mettici la mano sopra comprendo il sensore, non rimuovere il suo guscio di silicone. se non funziona sarà andato il sensore, se invece funziona, pulisci l'alloggio accuratamente senza lasciare pelucchi e riposiziona il sensore, chiudi le linguette e non farci caso se rimangono bolle d'aria, scompariranno da sole.
se da montato non va, controlla, se il vetro è termoriflettente, che non sia la pellicola che ricopre anche l'alloggio del sensore, (cosa impossibile cmq)
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
- mefisto
- 406ista ufficiale
Re: Volante 406
Il volante in oggetto sembra uguale al mio (che è ancora quello originale) ...
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
dr.problem
Re: Volante 406
bssplayer e mefisto grazie per le indicazioni, il volante e quello della foto pare originale, ma mi sembrava strano che si era cosi gonfiata la parte centrale, ecco il perchè ho pensato che fosse qualcosa di tarocco.
beltra ho sentito ora mio zio e mi ha detto che ha pagato il vetro come quello originale appunto proprio perchè c'era il sensore pioggia. è Made in Turchia quindi in futuro ti dirò se zio ha avuto problemi o meno.
appena vado in macedonia gli faccio la procedura e poi vediamo cosa succede.
Preciso che la macchina si trova in Macedonia e stata importata dall' Austria.
PS. ho notato nella parte subito dopo il motore che aveva montato un kit della Abarth, non so se il tipo che l'aveva prima aveva eliminato il FAP o altro.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Re: Volante 406
confermo pure io che il volante è conforme alla 406,il sole ha fatto la sua parte...lo ha deformato parecchio!dr.problem ha scritto:Ragazzi, mio zio ha comprato una 406, ma ho visto che c'erano già alcune modifiche sopra.
Cause ??
Grazieeee
peugeot 406 sv td
Beltra.it
Re: Volante 406
i parabrezza con sensore pioggia non lo hanno il sensore vero e proprio. ma è solo un foro nella parte serigrafata, e l'alloggio per esso. il sensore stesso è attaccato all'auto dal suo connettore, e quello rimane.
dr.problem
Re: Volante 406
si infatti, nel caso di zio aveva tipo una colla biadesiva o qualcosa del genere, ho provato a smontarlo e ri-attaccarlo ma nada... ormai sarà per la prossima volta che vado giu e ci smanetto un po...
grazie infinite per le dritte..
invece per quello che riguarda nella parte sotto al motore secondo voi cosa potrebbe aver modificato ??
saluti
saluti
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
Re: Volante 406
non devi rimuovere quella gelatina sul sensore è fondamentale.
sotto a cosa? ci sono tante cose sotto l'auto...
dr.problem
Re: Volante 406
altezza dove ci sono i silent block appena cominciano le portiere li sotto al posto della marmitta normale ho visto 2 pezzi montati della abarth, non so a cosa fossero andati a sostituire...
questo intendo per sotto l'auto...
grazieee
grazieee
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
Re: Volante 406
catalizzatore.... e altro non saprei.... ma non avrebbe senso secondo me.
dr.problem
Re: Volante 406
a tirare la macchina tirava e come, in piu faceva un rumore come se avessi montato un terminale un po rumoroso...Beltra.it ha scritto:catalizzatore.... e altro non saprei.... ma non avrebbe senso secondo me.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
Beltra.it
Re: Volante 406
avrà montato l'impianto centrale.. boh, finche non vedo non so dirti
