jbl pack su 208 - specifiche tecniche
Re: jbl pack su 208 - specifiche tecniche
Ciao a tutti. Io ho la 208 gti ed il jbl pack non l'ho fatto mettere...Le ragioni sono due...La prima e' a priori, cioe' avevo un impianto mostruoso sulla golf ...La seconda a posteriori...tutto sommato l'impiantino di serie, almeno sulla gti, secondo me non e' malvagio...Certo mancano i cv, nel senso che bassi non ce ne possono essere con 20 w rms e un woofer da 13...Fanno anche troppo.
Io volevo nuovamente rivolgermi ad un centro specializzato, costera' un po' ma...
Il jbl pack secondo me , e' un pack!!! Perché con 505 euro ti danno un sub scalercio amplificato al minimo...Volendo su ebay si trova di meglio...Il problema che resta e' il dover mettere le mani sull'auto, e quello scoccia anche a me perché dentro e' bellissima cosi'..Pero' prima o poi un amplificatore dei miei lo voglio far montare...
Il consiglio che do e' comunque di rivolgersi ad un centro specializzato in hi-fi, credo che lo faro' anche io di nuovo prima o poi.
Per far capire, io a casa ho un impianto di casse hertz e amplificatori genesis e Phoenix gold, degli anni novanta; a buon intenditor!!! Il jbl pack lo rispetto, ma non credo possa fare un quarto di quello che fa un finale della Genesis. Potrebbe far sentire bene un twetter mono scassato!
Rispondo a Jaco...
Io ho la gti e l'impianto base non mi sembra male....Lo dico con cognizione perché sulla golf avevo tre amplificatori con doppio fronte da 16 in portiera e doppio sub da 25 con amplificazione genesis e Phoenix gold!!!
Comunque rifaro' qualcosa anche sul Peugeot vista la mia mania...
Per risponderti comunque, io ti consiglierei di mettere un amplificatore non potentissimo ma di grande qualita', anche con le casse da poco migliora tantissimo, le casse non contano molto se il segnale fa schifo!!
Certo un pochino costa...Ti consiglierei un audison sr o uno steg....Sono marche italiane validissime..Pero' io sono di parte...Genesis stereo 60...e' un 30 watt per canale (Sulla carta, in realta' supera i 60 rms per canale) Ha un suono incredibile!! Io ho il 100 solo per le vie medio alte( ora in uno scatolone,la miseria!!)
, posso dire che sia il migliore che abbia mai avuto...Il 60 costa circa 380 euro, il cento 500 e rotti.
Secondo me cambiare casse e paciugare con altri prodotti di concorrenza (tipo amplificatori che costano 100-150 euro sparati per 2000 watt!!! MA DOVE? Solo di rumore e casino!!!) si finisce per spendere qualcosa meno (il 10 per cento!!) ma per sentire peggio...Posso garantire che sono errori che 20 fa sulla mia prima macchina...Ho gia' fatto!!
A proposito, ho visto che non vuoi fare il tamarro...Preciso infatti che il mio e' un consiglio per sentire bene e non per rompere i finestrini..Per quello allora ci vogliono davvero mille watt e centrali enel...Senza dubbio!!! Ciao!
JBL uno delle migliori accessori che potevo mettere. Vengo da due impianto fatti in casa. Il JBL è davvero ben bilanciato, non distorce neanche a 30. Su brani rock da il meglio di se, sembra di stare ad un concerto.
Voto 9
Voto 9
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Per la cronaca io che ho ordinato la macchina ad agosto l'impianto jbl me lo hanno fatto pagare 200 e qualcosa euro...
Peugeot 208 XY Bianco Banchisa Full Optional
Eccola finalmente: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=94252" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrea84pd
Salve a tutti! Secondo voi è possibile montare l'impianto JBL sulla XY? Dovrebbe essere già predisposta per il sub?
Quanto mi verrebbe a costare?
L'impianto jbl lo puoi montare solamente se lo ordini con la macchina (indipendentemente da xy).
- andrea84pd
Davvero!? Scherzi!?sniperwave ha scritto:L'impianto jbl lo puoi montare solamente se lo ordini con la macchina (indipendentemente da xy).
Non scherzoandrea84pd ha scritto:Davvero!? Scherzi!?sniperwave ha scritto:L'impianto jbl lo puoi montare solamente se lo ordini con la macchina (indipendentemente da xy).
- andrea84pd
Intanto grazie! Il fatto è che la mia era in pronta consegna e aveva tutto tranne l'impianto Jbl. Prima di sentire il conce, vorrei sapere se qualcuno per caso si è già informato o ha info ufficiali. Grazie a tutti!
Allora..logicamente parlando non c'è alcun problema nel montare l'impianto in un secondo momento..ma la macchina non è predisposta..ciò significa che devi far passare tutti i cablaggi necessari e acquistare la parte di rivestimento del baule con l'alloggiamento del sub e dell'almpli..quindi si può fare..ma con quello che vai a spendere ti viene un impiantino anche migliore del JBL di Peugeot..
Altro:
Altro:
salve non conosco bene il sistema jbl che montano sulla 208, ho avuto modo di ascoltarlo in una concessionaria per poci minuti, ma quando ho alzato il volume sono stato redarguito dal titolare e comunque non ho notato tutta questa differenza con quello di serie, forse un po più di dettaglio sulle medio-alte, e qualche watt in più...qualche, però conosco la differenza che ho ottenuto passando dalla predisposizione di serie della mia 206 1.4 automatica ad un sistema bose con amplificatore e sub posteriore, ovviamente adattato, lasciando l'autoradio di serie, pertanto considerando che sto per acquistare una 208...sempre automatica, sicuramente smonterò tutto dalla vecchia e lo reinstallerò sulla nuova,il suono è nitido e dettagliato e in quanto a potenza...diciamo che quando alzo il volume mi tremano i retrovisori e sento l'aria sulla testa, ascoltando musica prevalentemente rock e considerando che l'auto è un po rumorosetta...succede.Saluti
Consiglio di non convertire in pre i segnali hi level ma di fsrli lavorare a un amplificatore con ingressi hinlevel. X mia esperienza consiglio gli hcp4 che oltre a elaborare(minimamente ) il segnale crea in maniera autonoma una pre da usare eventualmente x un sub. Non crea ronze ne disturbi che invece cn la.conversione abbiamo.riscontrato.
407 sw ciel 2.2 hdi biturbo,grigio alluminio,cerchi 18 gomme 235/45/r18 ,rt4,sedili in pelle ed elettrici,jukebox da 20 gb,ingresso A/V. km 10500 attuali 33000 .Ex 308 sw 1.6 hdi 110 cv nero perla km 41.000 full optional. ex 206 1.4 hdi km 175.000 nero perla 5 porte modello geosat ex punto mk1 1.2 115 cv ex UNO 45SX.
22/23 giugno 2013 raduno nazionale imola
pranzo di natale 2013
13/15 giuno 2014 raduno nazionale recanati
29 giugno 2014 incontro gti experience vallelunga
10 agosto 2014 cena d'estate ariccia
20 settembre incontro roma e dintorni con filiale di roma ed elaborare
14 dicembre 2014 pranzo di natale orvieto
Ciao guarda io ho ritirato mercoledì la mia 208 con il pack JBL e devo dire che non è affatto male anzi picchia di brutto tenendo i bassi a 0 sull' equilizzatore. Poi ho provato ad alzare ma non gracchia neanche un filo se lo volessi almeno a me! almeno che hanno cambiato tipo di casse e sub dalle prime uscite...
Salve a tutti, è possibile secondo voi migliorare l'audio di una 208 senza installare amplificatori?
Peugeot 208 grigio scuro Allure
- AlexanderPk
Sì, l'ideale è mettere un sub woofer attivo, l ho appena installato e rende molto bene. X le mie esigenze va più che bene.
C'è chi ha anche sostituito le casse originali con kit vari (Jbl, coral, heartz...) ma sostituendo solo le casse migliori un po la limpidezza dell'audio, ma se cerchi i bassi l'ideale è un sub attivo. Se cerchi sul forum con la funzione "cerca" ci sono anche guide x il fai da te
AlexanderPk
Finalmente in possesso di: peugeot 208 1.6hdi 115cv 5p blu virtuel allure
modifiche: pedaliera sportiva in alluminio, poggiapiede sportivo in alluminio, luci a led bianche zona piedi, led negli specchietti per rigenerazione fap, spoiler posteriore, minigonne, terminale, sub woofer attivo alpine swe815
