Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Ivan79
Messaggio da Ivan79 »
Ci sono meccanici molto competenti senza andare per forza in casa madre, poi dopo alcune divergenze che non sto ad elencare preferisco usare le case madri per fare i tagliandi in garanzia.
Tralasciando questo non riesco a capire l'anomalia se la macchina funziona bene 😒
Salvo R.
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Messaggio da Salvo R. »
Intanto fagli collegare il pc, quando appariva a me l'anomalia, si dimezzava la potenza, e poi si era rotto il tubo della turbina.Costo 350 euro in Peugeot :D
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
Ivan79
La cosa strana e che la macchina funziona bene
Salvo R.
Lo so, a volte sarà un falso contatto, o qualche filtro sporco, portala li tranquillo :) :)
Ivan79
Settimana prossima la porto e vi aggiorno 😉
Salvo R.
Tranquillo la maggior parte delle Peugeot di questa annata davano l'anomalia antiinquinamento, la tua ha il fap?
Ivan79
Si è il modello 2005
Ma la cosa strana e che funziona bene e consuma uguale 😲
Salvo R.
Allora il problema come tutte, dovrebbe essere il fap...
Ivan79
Si può eliminare? Per la revisione?
Poi mi é venuto il dubbio che abbia finito la cerina.
Salvo R.
Certo che si può eliminare :D :D no la revisione non centra, non intacca le funzionalità del auto.Lo eliminano anche da auto di 50 mila euro :D serve trovare un bravissimo elettrauto che lo elimini, e che sappia codificare la centralina, senò la macchina ti va male, e ti darà sempre avarie :D
Ivan79
Quindi in fase di revisione non dovrei aver problemi? In settimana vado dal meccanico così capiamo il problema 😉
Ivan79
Tornato adesso dal meccanico.
Segna anomalia valvola egr, pulita e rimontata, per adesso la spia é sparita
M_G
Messaggio da M_G »
Ciao a tutti, sono da pochi giorni in possesso della mia prima auto (usata), un peugeot 307sw 1.6 benzina con installato impianto a metano.
Tutto molto bene, ma in questi primi giorni di "test" mi è apparso il fatidico messaggio "Anomalia antiinquinamento".
Una volta mi si sono abbassati i giri e andava a velocità ridotta, un'altra no....in entrambi i casi ho spento per 5 minuti, poi riacceso e tutto ok come prima. Mi devo preoccupare?
E' il caso che la faccio vedere dall'officina peugeot o dall'impiantista (l'impianto ha meno di 6 mesi di vita)?
Grazie mille!
Peugeot 307 SW 1.6 Benzina/Metano
Dragonairt
Messaggio da Dragonairt »
Salve a tutti ho una peugeot 307 1.4 benzina con circa 110mila km, è stata quasi un mese ferma con la batteria scarica, dopo aver rimesso la batteria, si è accesa la spia del motore con la scritta anomalia sistema antinquinamento/catalizzatore... abbiamo sostituito la bobina, cambiato le candele, smontato il catalizzatore, i cavi, puliti gli iniettori, e via dicendo ma la macchina continua a dare ancora problemi, camminando a 3 cilindri, abbiamo eseguito la diagnosi, il computer ha riscontrato un problema nel terzo cilindro, smontato e pulito il cilindro e via dicendo ma ancora nulla... e per non finire adesso è anche accesa la spia anomalia air bag.... è uscita pazza la centralina o cosa?... fatto sta che la macchina non va a più di 50km/h, trema di continuo e da ferma quando si surriscalda la lancetta del contagiri oscilla.....dimenticavo fa anche puzza di benzina dopo un po'.
Peugeot1975
Messaggio da Peugeot1975 »
Salve a tutti, anche a me è apparso quell'odioso messaggio di avviso "anomali sistema anti inquinamento". Tutto si è risolto (spero) con il cambio della batteria che fra l'altro è durata ben 7 anni. In bocca la lupo.
saluti. :)
