Peugeot 207: Sostituzione autoradio con Sony MEX-N4000BT
Rtas23
Messaggio da Rtas23 »
Buongiorno!
Volevo sostituire l'autoradio di serie della mia Peugeot 207 con un modello che avesse la possibilità di connettere il telefono via bluetooth. Sono andato a fare un giro a Mediaworld e ho trovato questo modello della sony molto interessante (MEX-N4000BT). Sia per la sua tecnologia NFC della quale il mio Nexus5 è provvisto; sia per il suo prezzo davvero interessante su amazon (90€ invece che 130).
Il mio broblema è se tale autoradio è compatibile con la mia Peg. Se qualcuno può illuminarmi Grazie!
kip207
Re: Peugeot 207: Sostituzione autoradio con Sony MEX-N4000BT
Messaggio da kip207 »
dacci un pò di info in più su anno macchina, comandi al volante, CDB perchè in teoria se hai queste cose alcune interfacce potresti perderle. Ti consiglio cmq di cercare nel forum che diversi utenti hanno sostituito l'autoradio di serie peugeot.
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Rtas23
Ciao, la macchina è una 207 1.4 di fine produzione comprata nel 2012. Ho smontato l'autoradio, in questo link (https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;) ci sono le foto dell'ingresso della vecchia autoradio, quella nuova e il cavo che esce dal cruscotto. E' chiaro che senza un adattatore non sono compatibili! però in teoria dentro la scatola dell'autoradio c'è un cavetto... solo che non ho trovato nessuna foto che mi potesse dare alcuna informazione. Inoltre su Amazon è pieno di cavetti per autoradio... però anche la non si capisce molto! Io proverei anche a comprare la radio e poi i cavi... basta che non la compri per niente!
Grazie mille comunque
kip207
purtroppo non riesco ad aiutarti, prova a passare da un centro che monta le autoradio e chiedere delucidazioni a loro anche se poi l'autoradio la compri da un'altra parte. L'unica cosa che so di per certo è che a seconda di che autoradio compri alcune interfacce le perdi anche se ricordo che alcuni forumisti una soluzione l'avevano trovata per non perdere comandi al volante e CDB, provo a cercarti il link dove se ne parla
kip207
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... o#p1082024" onclick="window.open(this.href);return false;
dai un'occhiata qui
Torna a “207 - Fai da te”
