Filtro a Cono della BMC su peugeot 206cc 110CV
Ragaaaa della 206cc ciaoooo ho acquistato un filtro a cono della BMC ,l 'ho appena messo .esteticamente è bellissimo... qualkuno di voi lo ha gia provato? a Bari l'ho acquistato e mi hanno suggerito ke migliora le prestazioni e fa molto rumore, sinceramente sl quando accellero fa il rumore cmq lo testo e magari poi facc delle foto e il video cosi vedete anke voi..
Re: Filtro a Cono della BMC su peugeot 206cc 110CV
io avevo provato sulla mia..... e una 307 ma ha lo stesso motore.. (la mia e benzina.. la tua??).... tutto bello.. tranne che non potevo accellerare xk mi sembrava di avere sotto il cofano una lamborghini scarburata... e allora ci ho dato di filtro a pannello.... moooooooolto meglio..
il filtro a cono per funzionare bene deve essere anche dimensionato al motore e alla potenza dell'auto, poi rende sicuramente al meglioblondeboy ha scritto:Ragaaaa della 206cc ciaoooo ho acquistato un filtro a cono della BMC ,l 'ho appena messo .esteticamente è bellissimo... qualkuno di voi lo ha gia provato? a Bari l'ho acquistato e mi hanno suggerito ke migliora le prestazioni e fa molto rumore, sinceramente sl quando accellero fa il rumore cmq lo testo e magari poi facc delle foto e il video cosi vedete anke voi..
- massi.drago
Anche io avevo provato un filtro a cono ma l' ho dovuto togliere perchè aspira aria troppo calda dal motore.... l' ho sostituito con un bel CDA Sprintfilter che dopo qualche piccolo problema nell' installazione mi sta dando grandi soddisfazioni!!
ma il filtro a cono della bmc io non l ho messo verso il basso x paura ke quando piove dato che qui a bari si allagano diverse strade non vorrei ke aspiri acqua quindi l'ho messo verso il radiatore: chi dice ke va bene ki no xke prende aria calda.. ki mi da una giusta spiegazione?
- massi.drago
Se prende aria l' aria calda che arriva dal radiatore non va sicuramente bene..... a parte il calo prestazionale che si ha nel motore che respira aria calda si deve mettere anche in conto un maggiore stress del motore stesso che tenderà comunque a lavorare a temperature più alte. Il filtro non importa che tu lo metta tanto basso ma almeno lontano dalle fonti di calore... tipo dietro al faro se riesci a trovare spazio..... comunque se vi interessa ho fatto un video in movimento con la mia RCZ HDI con il CDA Sprintfilter..... giudicate il sound e ditemi se vi sembra gradevole o noblondeboy ha scritto:ma il filtro a cono della bmc io non l ho messo verso il basso x paura ke quando piove dato che qui a bari si allagano diverse strade non vorrei ke aspiri acqua quindi l'ho messo verso il radiatore: chi dice ke va bene ki no xke prende aria calda.. ki mi da una giusta spiegazione?
http://www.youtube.com/watch?v=ktc2bgIrVZc[/video]
waooo il rumore è bellissimooooo !!!
- massi.drago
Grazie..... e recentemente l' ho pure migliorato.... ho riposizionato la presa aria fresca arretrandola e alzandola di posizione rispetto a come lo avevo messo prima (dietro al fendi sx) e adesso il rumore in abitacolo è ancora + avvertibile e gli sfiati del turbo in rilascio si sentono di bruttoblondeboy ha scritto:waooo il rumore è bellissimooooo !!!
bella l'rcz e una bella macchinetta
ma lo scarico e quelllo di serie ?
- massi.drago
Si lo scarico è di serie........ almeno per ora
ma il video della rcz è stato girato a Chiusi
sei per caso di quella zona Massi??? ragazzi è meglio un semplice filtro a pannello o un' aspirazione diretta??? ovviamente la seconda ma parlo degli eventuali problemi riscontrati...qualcuno che ha già l' aspirazione diretta ha mai avuto problemi magari con un posto di blocco??? Io ho una 206 CC e ho già montato il centrale gruppo N e il finale RAGAZZON quindi nn vorrei esagerare troppo ed essere un pasto facile da fermare troppo spesso... che ne dite???
- massi.drago
In realtà se vogliamo essere precisi lì è Pò Bandino non è Chiusimaicfabb ha scritto:ma il video della rcz è stato girato a Chiusisei per caso di quella zona Massi???
sono dell'Amiata...
- massi.drago
maicfabb ha scritto:sono dell'Amiata...
Ciao ragazzi!
io ho acquistato da poco una 206cc e ci ho trovato su un filtro a cono, il mio unico pensiero è:
Fanno storie ai posti di blocco se lo vedono?
