Ciao,
Da stamattina ho il seguente problema : ogni volta che in qualche modo sblocco le portiere ( cn il telecomando, aprendole da fuori/da dentro oppure dal pulsante di sblocco interno ) contemporaneamente si apre anche il portellone!!! Il problema sembra essere legato alla chiusura centralizzata che in fase di sblocco nn esclude più il portellone!!! Ho provato a staccare e riattaccare la batteria ma niente..qualche idea??
Il portellone si apre SEMPRE insieme alle portiere!!!
- Tommaso_ALTA_CLASS
- grifter
Re: Il portellone si apre SEMPRE insieme alle portiere!!!
Riesci a chiuderlo il baule? Non potrebbe essere che il suo comando, quello sopra la targa, sia rimasto incastrato? Prova a guardare se ti risponde correttamente.
- massi.drago
Ottima intuizione. A mio suocero su una clio si era usurata la gomma che copre il pulsante e in movimento senza questa gomma il pulsante si muoveva aprendo il portellone. Magari per lo stesso motivo ti si potrebb essere incastrato o magari senza protezione aver fatto un po' di ossido sui contatti e ti crea il problema.grifter ha scritto:Riesci a chiuderlo il baule? Non potrebbe essere che il suo comando, quello sopra la targa, sia rimasto incastrato? Prova a guardare se ti risponde correttamente.
Effettivamente il problema sembra essere proprio quello...resta incastrato il pulsante...avete idea di come accedervi per verificare/lubrificare il pulsante? pensate sia necessario smontare tutto il paraurti o è possibile accedervi rimuovendo la protezione plastica interna al bagagliaio ?
- grifter
Guardando le immagini del servicebox, sembra che la cosa migliore sia smontare il paraurti.
- massi.drago
Da dentro il bagagliaio non ci arrivi di sicuro. L' unico tentativo che puoi fare per cercare di non togliere tutto il paraurti è togliere l' estrattore posteriore, ma ho paura che a causa dell' ingombro del vano ruota di scorta non arriverai comunque al pulsante.... però un tentativo o puoi fare.
ho risolto ragazzi..molto semplice... si leva direttamente il pulsante per aprire il bagagliaio...prima la guarnizione..poi il "telaio" del pulsante...sostanzialmente questo telaio premeva su pulsante vero e proprio facendo attrito ( probabilmente perchè ho cambiato paraurti in seguito ad un incidente )..quindi ho provveduto a scartavetrare leggermente il pulsante ( roba di mezzo mm da una parte e mezzo mm dall altra ). ora va tutto alla grande!
grazie a voi per le risposte
GENFRIXX
Bel lavoro ragassi; bellissimo esempio di lavoro di gruppo. Bravi !!
