Assetto -50mm su 208
Ciao a tutti, sono nuovo, ho una 208 1.2 bianca da circa un anno e sto pensando a qualche modifica, in particolare pensavo all'assetto ribassato e su questo sito ho trovato il set di molle completo ad un prezzo che posso permettermi...
http://www.ricambituning.it/product1.as ... EOT&sr=208" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora, vorrei sapere se qualcuno si è spinto fino a queste misure, se qualcuno ha comprato da questo sito e magari a cosa si va incontro se si decide di fare questa modifica...grazie mille in anticipo!
Re: Assetto -50mm su 208
Mi piacerebbe sapere anche se non è la prima cosa che modifiche reste se possibile, grazie!!!
Strana questa domanda fatta da uno che propone tout court un abbassamento di 50mm...
Quale delle tante?
da quello che sapevo io, su ammortizzatori originali si poteva montare molle ribassate al massimo di 30-35 mm, andare oltre questa misura era pericoloso per via della sicurezza....si vede si possono montare (forse a discapito dei poveri ammortizzatori originali)....se avessi degli ammortizzatori sportivi ti direi di montare per forza quelle da -50 mm e non quelle da -30 mm....di più non ti sò tanto dire...non ascoltare con le pinzette quelli che ti dicono che montare solo le molle sugli ammortizzatori originali, manderesti alla frutta subito gli ammortizzatori....logico un po' di sforzo in più lo fanno ma ci macini sopra un bel po' di km prima di mandarli al creatore....questo lo dico per esperienza mia e di amici.....
Grazie mille! Quindi nel caso le dovessi prendere, sarebbe comunque meglio prevedere un gadget per ammortizzatori...
Budget *
guarda io ti direi di andare tranquillo se scegli molle fino a -35 mm con ammortizzatori originali....oltre i 35 prendi anche gli ammortizzatori sportivi.....poi vedi te....il bello è anche provare.....e nel caso ricambiare...magari vanno stra bene anche quelle da -50 mm con ammortizzatori originali.....anche perché non le farebbero giusto....anche perché V-Maxx non hanno ammortizzatori sportivi per 208...quindi se le hanno fatte ci sarà un motivo.....per informazione: la mia morosa ha sotto la sua macchina l'assetto completo a ghiera della V-Maxx ed è uno spettacolo....duro duro....divertimento puro....per chi ama il duro sulla macchina....per chi non lo ama è meglio che non lo prenda
Io ho solo molle -30mm ma non cambia di molto secondo me senza un kit completo molle più ammo, lauto e un po piu rigida ma non di tanto magari poi con molle -50mm sara sicuro piu rigida... ma io non la vedo bene con gli ammo originali troppo sotto stress..
- massi.drago
Ho avuto una Polo 1.6 Sportline, quindi già un pò più rigida delle altre polo. Ho montato molle -40mm ci ho fatto 60.000km e non ho avuto nessun problema, l' assetto è migliorato notevolmente. Ovvio che gli ammo si stressano di più, ma di certo non fino a rottura, semplicemente si scaricano prima...... basta sostituirli più di frequente e, volendo, alla prima sostituzione si passa a quelli sportivi ed il gioco è fatto.
Grazie ragazzi, penso che li proverò a questo punto...poi in caso prendo anche gli anno al primo cambio...grazie mille!!!
Ora però ho un'altra domanda:
Avendo assetto -50 e molto più rigido, quando posso spingermi a distanziali? Perche sempre su questo sito arrivano a + 30mm
se sei VERAMENTE a -50 mm allora già con un distanziale da 11 mm all' ANTERIORE sei costretto a limare il bordino che c'è all'interno del passaruota altrimenti lo tocchi come è successo a me. Parlandi di posteriore con 16 mm di distanziale vai tranquillo se monti i 20 mm sarai costretto a limarlo anche dietro. Ciao ciao.....
Grazie borbotta!
Montati stamattina v-maxx - 4.5 anteriore e - 5 posteriore
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
- scorpion83
Sta bene, gli cambierei i cerchi se fossi in te
