Se non noti delle cuciture, il rivestimento in pelle non c'è.
E sulle nostre millesim non c'è, ma meglio così visto quanto sono delicate..
Volante in pelle rovinato!! Consigli ?
- Francoduezerosette
Re:
Ho appena letto il volantino che mi ero conservata, in effetti non parla di volante in pelle... Ero convinta che nonostante non ci fossero le cuciture a vista fosse rivestito in pelleFrancoduezerosette ha scritto:Se non noti delle cuciture, il rivestimento in pelle non c'è.
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Volante in pelle rovinato!! Consigli ?
Toccando ferro, il volante della mia 207(novembre 2008) è integro.
Idem, una volta ogni 3/4 mesi ma senza il latte detergente.Somoya ha scritto:Per ritornare al problema originario, io uso un apposito detergente per la pulizia della pelle che è anche nutriente. Poi dopo gli faccio una passata col latte detergente.
Salve,vorrei raccontare la mia visto che il forum ha come oggetto il volante in pelle rovinato..Sono possessore di una Peugeot 207 xs comprata nuova nel 2010, quindi equipaggiata con volante in pelle(per dire), dopo pochi mesi dall'acquisto della vettura,vedo il volante che comincia a screpolarsi e a rovinarsi...mi reco in concessionaria,e dopo averlo fatto notare al responsabile,mi dice che mi sara' cambiato nuovo in garanzia...di cui ero coperto...Dopo 7-8 mesi dalla sostituzione ecco che si presenta il problema....il volante rovinato come prima...Essendo la macchina ancora in garanzia...insisto nella sostituzione,e dico insisto perche' mi avevano detto che non era possibile sostituirlo due volte...bene per farla breve dopo qualche anno anche questo rovinato....qui stiamo parlando solo del volante, da aggiungere, pulsantiere alzavetri spellate e sbiadite dopo 3 anni,tappezzeria agli sportelli ha fatto delle bolle....comunque le plastiche della 207 fanno ca..re....ah dimenticavo...dopo 3 anni rottura centralina servosterzo elettrico,e l'unica soluzione era cambiare tutto il piantone servosterzo...costo pezzo originale 2040,00 euro, rigenerato 700 euro con garanzia....Non so a quanti di voi sono capitate cose del genere,e non so sugli altri modelli quali problemi ci siamo...ma una cosa voglio dire...Non comprero' piu' Peugeot..
misso71, dopo 4 anni ho notato anch'io una certa delicatezza di alcuni componenti, a leggere tante esperienze come la tua mi ritengo fortunato che la mia 207 ancora cammini. E non lo dico con ironia, ma vedendo personalmente con quale attenzione al risparmio di produzione è stata fatta questa macchina.
Ti dico solo che la mia 207 l'ho ribattezzata "la bambola di porcellana", tanto per farti capire quanto bisogna trattarla con i guanti per non avere noie
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
......Rifare il rivestimento in pelle di un volante ci vogliono dalle 100 alle 150 euro a seconda del tipo e della qualità della pelle impiegata.
In merito alla durata molto dipende dall'acidità della pelle delle nostre mani.
Quello della mia che leggete in firma è ancora perfetto solo un po' lucido ma tutto nella norma
in 7 anni di vita e 112.000 km
...come cura e prevenzione...
un comune "calzanetto" (si, quello per le scarpe.. tipo neutro) nel portaoggetti... passato ogni tanto sul volante ( e plastiche in genere)... tiene il tutto bello morbido e come nuovo...
possiedo la mia 207 Xs 1.6 110cv dal lontano settembre 2006 e la lista degli interventi di chirurgia estetica in questi anni si è talmente allungata che quasi quasi ce ne facevo un altra nuova.. Inizio con la lista :
- cruscotto deformato e sostituito con una da sfascio
- n°2 pomelli del cambio in pelle "spellati" (il terzo l'ho dovuto prendere in plastica dura)
- volante spellato (sostituito da sfascio ed ora coperto da coprivolante momo)
- sedili completamente scuciti, usurati e con le molle spaccate (sostituiti con un set preso su ebay)
- placchette degli alzavetro spellate (sosituite con delle nuove su ebay)
- plancia centrale spaccata rotta da me con un pugno d'ira
(presa nuova su ebay)
- specchietto retrovisore tutto macchiato nei bordi, probabilmente colpa del sole (anche questo su ebay)
- lo stereo non legge piu i cd e le casse sgracchiano di brutto (cambiato stereo con un kenwood e prese casse nuove in negozio)
- per le varie lampadine evito di parlare
- il rivestimento dei montanti tra i due sportelli è tutto sbiadito (l'ho rifoderaro con la pellicola in carbonio)
- cromatura pulsante freno a mano andata (smontato il pulsante e verniciato con il nero opaco)
mi fermo cosi ma sicuramente sto dimenticando qualcosa. e non conto gli interventi di meccanica come lo scampanellio della frizione e la sostutuzione di due turbine... ma questa è un altra storia
saluti
saluti
Ciao guarda negli autoricambi vendono dei copisteria che con un po di pazienza vanno cuciti sul originale. Ti assicuro che se messo bene aderente non si Nota nemmeno ed hai sempre lo sterzo in pelle. Io l ho messo su la vw passat e ti assicuro ottimo risultato sia estetico che al tatto. Costano intorno ai 20 euro mi sa della Pilot.
Peugeot 207 1.4 HDI Allure
Allora la mia 207 xs benzina è del 2007, la pelle del volante è ancora integra, non ha segni di cedimento, così come la cuffia in pelle della leva del cambio. Forse (probabilmente è una mia sensazione) sembra risultare leggermente indurita, forse perché dorme fuori estate, inverno, caldo e freddo. L'unico accorgimento che eseguo da due anni - (oltre alla normalissima pulizia interna) - è quello di passarci una volta all'anno del normalissimo grasso per scarpe in pelle (quello da decathlon per intenderci), lo passo sia su tutto il volante (compreso airbag centrale) e sulle cuffie leva cambio e freno a mano, poi lo asciugo con la carta per mani o altro, giusto per togliere l'eccessivo unto. Per due giorni rimane leggermente unto, poi pian piano la pelle lo assorbe.
ps: eventualmente come alternativa ho usato anche del grasso di vasellina con lo stesso buon risultato
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Ricomav ha scritto:Ciao a tutti ho visto che praticamente é un problema comune per quasi tutti che hanno il volante in pelle della 207! Fatto sta che la mia ha due anni e qualche mese e il volante in tutta la https://problemes-erection.com/viagra-homme" onclick="window.open(this.href);return false; parte superiore e in quella laterale sì è tutto rovinato nel senso che sembra tutto spellato e raggrinzito! Ho paura che peggiorerà sempre! Qualche consiglio per limitare i danni ? Per ora metto sempre il parasole per il caldo però non vorrei arrivare ad usare i copri volante che sono orrbili !
Ciao e benvrnuto nel forum. Vero e' un problema conosciuto, ci sono varie discussioni in merito, usa la funzione cerca.
Se vuoi puoi presentarti nell'apposita sezione
https://problemes-erection.com/acheter-viagra" onclick="window.open(this.href);return false; pas cher en ligne
