la piccola 106!
Re: la piccola 106!
ciao Michele intanto bellissima 106 una delle più belle di questo forum a mio avviso! volevo chiederti una cosa: ho visto che hai acquistato il tachimetro al plasma.. ce l'ho anch'io da montare solo che il mio meccanico di fiducia me l'ha sconsigliato.. abbiamo provato il relè in dotazione e dopo 5-10 minuti era già caldo.. mi ha detto che molti suoi clienti hanno bruciato devioluci e centralina con questi tachimetri e ad altri si è gonfiato proprio il tachimetro! adesso non so, ho speso 35 euro per quel fondino e mi piace non poco! tu hai avuto qualche problema?? ciao e grazie
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
un saluto a tutti, scusate per il ritardo con cui scrivo! ringrazio di nuovo per i complimenti
sono lusingato
Cloud, per il tachimetro nessun problema! quello che dici te posso crederci se, lasci tutte le lampade originali attaccate, allora penso si rischia perché vai ad assorbire più corrente del normale..(anche se mi pare esagera un pò questo meccanico) MA il fondino non consuma praticamente niente e basta togliere qualche lampadina posteriore o sostituirla con delle lampadine a led. io appunto avevo già tutte le lampadine sostituite a led, tutt'oggi il quadro funziona alla grande e non ho nessun problema
ho modificato altri quadri di auto di amici e non vorrei sbagliarmi ma se il quadro si rompe al 90% è colpa di chi lo istalla...
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
Re: la piccola 106!
la mia auto ha lampade ovunque.. quindi se eliminassi le lampade del quadro sostituendole con il tachi a led non dovrei riscontrare alcun problema?? se si corro a montarlo
Re: la piccola 106!
Edit: il tachimetro che ho preso è questo: http://www.ebay.it/itm/200351295290?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
esatto, c'è un intoppo però, che per esempio due delle tre dietro al contakm ti servono per illuminare il conteggio KM appunto che sennò rimarrebbe buio. idem per le spie! non puoi togliere le lampadine della spia riserva ecc, cosi a naso puoi togliere le due dell' illuminazione livello benzina e temperatura e anche quella del contagiri. poi ce nè una in mezzo tra il contagiri ed il tachimetro e una a destra del tachimetro. quelle ti servono per illuminare i KM fatti
ad ogni modo togliere 3 lampadine è sufficente per stare tranquilli dai!
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
la piccola 106!
Io toglierei quelle che illuminano giri,km,benza e acqua.. Dovrei lasciare anche le lampade che illuminano le lancette no? Non so se il tachimetro le illuminerebbe a dovere poi.. Scusa le domande ma finalmente ho trovato qualcuno che ha un'esperienza diretta con questi tachimetri
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
non preoccuparti
il problema è che ho fatto caso che parliamo di 206 e non 106, giusto? il concetto è quello ma il cruscotto è un pò diverso, fai delle prove e vedi quali lampade puoi togliere senza rimanere al buio con le lancette ecc
se non sai da dietro cosa illuminano nel dettaglio basta rimuoverla e puntarci una torcia
facci sapere !
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
Ciao a tutti, da molto che non scrivo, ho usato poco la 106 che ho tenuto sempre in garage e usato per la domenica, o comunque coronato un mio sogno, metterci i cerchi scirocco (nome originale francese Sirocco) della 206 che sono i miei preferiti! con molta calma li sto riverniciando e ci ho montato delle semislick per qualche pistata che farò ogni tanto, poi per girare in strada rimonto gli originali
ma il lavoro mi porta via moltissimo tempo e sono in attesa di trovare tempo per sistemare il ponte posteriore e verniciare questi cerchi. poi metterò le foto!
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
Re: la piccola 106!
aspetterò con ansia queste fotoMicheleGti ha scritto:Ciao a tutti, da molto che non scrivo, ho usato poco la 106 che ho tenuto sempre in garage e usato per la domenica, o comunque coronato un mio sogno, metterci i cerchi scirocco (nome originale francese Sirocco) della 206 che sono i miei preferiti! con molta calma li sto riverniciando e ci ho montato delle semislick per qualche pistata che farò ogni tanto, poi per girare in strada rimonto gli originalima il lavoro mi porta via moltissimo tempo e sono in attesa di trovare tempo per sistemare il ponte posteriore e verniciare questi cerchi. poi metterò le foto!
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
Ecco qualche foto finalmente con i miei cerchi preferiti
sono in attesa dei loghi Peugeot da mettere al centro. Purtroppo il corriere ne ha rotti due durante il trasporto
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
Michele,complimenti per questa 106!!!
Ha azzeccato lo stile che piace a me: linea pulita e schiacciata a terra!!
Quanto l'hai abbassata??
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- MicheleGti
Re: la piccola 106!
grazie ragazzi!
Troppo, stupide molle! se mi avanzano i soldi la rialzo un pelino quando rifarò le sospensioniALEX308 ha scritto: Quanto l'hai abbassata??![]()
Yaris Hybrid
Yaris Hybrid
