specchietti e alettone rumorosi
- massi.drago
Re: specchietti e alettone rumorosi
Si lo fa anche la mia. Sono le guarnizioni un pò secche. Appena ho tempo e voglia proverò con del borotalco unica soluzione che conosco per diminuire l' attrito tra vetro e guarnizione. Se altri hanno idee e conoscenze diverse lo facciano sapere
pok grazie...proverò pure io..
- massi.drago
Per i finestrini penso proverò questa soluzione che ho trovato casualmente girando in internet:
http://www.svitol.it/utilizzi/autoripar ... trini-auto" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
In attesa di comprare questo prodotto mi sono detto perchè non provare col borotalco come avevo detto? Ce lo avevo in casa bastava trovare 5 minuti per fare il lavoro. Da un' analisi più approfondita mi sono accorto che, perlomeno nella mia, il punto più critico e dove si crea maggior attrito è lo spigolo vicino alla fine dello sportello tanto che pulendo con un panno umido prima di dare il borotalco ho notato dei piccolissimi triciolini di gomma della guarnizione: Ho tirato giù tutto il finestrino e messo una piccola quantità di borotalco col dito strusciando bene sia nella fessura sia nella guarnizione del montante sullo sportello. Adesso è tornato il silenzio assolutomassi.drago ha scritto:Per i finestrini penso proverò questa soluzione che ho trovato casualmente girando in internet:
dopo queste feste proverò con lo svitol...grazie...
Provato e sembra che funziona bene. Nessun rumore.massi.drago ha scritto:Per i finestrini penso proverò questa soluzione che ho trovato casualmente girando in internet:
zodtesta75
Attenzione se il finestrino si blocca e non va fondo è perché il grasso interni porta è indurito, a me è capitato così è ci son voluti due ore...
Rcz thp 200, cerchi lega 18", griglia paraurti anteriore nero brillante, retrovisori esterni nero perla, tetto rivestito carbonio nero satinato, vernice madreperla, wip com 3d, pack easy emotion, interni pelle nappa integrale
- massi.drago
Il metodo del borotalco benchè efficace, non mi aveva soddisfatto molto per via dell' antiestetico colore biancastro che avevano preso le guarnizioni. Quindi ho provato anche io con lo Svitol Silikon..... miracoloso!!! Non solo ringiovanisce le guarnizioni ed elimina l' attrito, ma se dato come descritto nel sito della svitol si asciuga rapidissimamente e non unge minimamente i vetri, cosa che inizialmente temevo molto.ranillo ha scritto:Provato e sembra che funziona bene. Nessun rumore.massi.drago ha scritto:Per i finestrini penso proverò questa soluzione che ho trovato casualmente girando in internet:
