Motore perde colpi a freddo
Re: Motore perde colpi a freddo
Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto in maniera tecnica al mio problema, ringrazio tutti indistintamente per il sostegno e la precisione delle spiegazioni.
Grazie e a presto, vi terrò informati.
Saluti e buona vita sulle nostre Peugeot!
Peugeot 308 1.6 HDi 16V - 90 CV - Premium - Bianco Banchisa - Senza FAP
Opzional :
| Cerchi Izalco 16" | Fari Fendinebbia | Macchia di colla nel sedile post.dall'acquisto |
Modifiche After Market :
| Cruise Control | Antenna corta in plastica Peugeot| Tunnel centrale con bocchette posteriori funz.con modif. | Appoggiabraccio | Terminale di scarico Ovale non saldato | Luci diurne a LED CREE 50w | RD45 + Display type C [USB-Bluetooth-AUX] | Sensore acqua nel gasolio cod.1913.11 | Plafoniere a LED Cree |
Ritirata 04/02/2010 - 9° anno - - Percorsi 201.000 Km - Cinghia distribuzione Km 106.500 |
Guardami qui ----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36551
Opzional :
Ok come si dice si attendono sviluppimvattak ha scritto:Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto in maniera tecnica al mio problema, ringrazio tutti indistintamente per il sostegno e la precisione delle spiegazioni.
avevo lo stesso problema che mi hanno risolto al 3° tentativo e alla 2^ concessionaria facendo semplicemente l'aggiornamento del software...
(ps dopo che la 1^ officina aveva ipotizzato di tutto... filtro gasolio, acqua nel gasolio, egr difettosa, ecc)
Aggiornamento del software???
In cosa consiste, spiegaci meglio...
Quanto hai speso???
Saluti e buona vita su Peugeot!
Quanto hai speso???
Opzional :
Opzional :
Ieri 03/02/2015, sono andato in concessionaria Peugeot per fare l'aggiornamento del software motore.
Ho comperato anche i tappettini nuovi!!!
Sempre di qualità gli accessori Peugeot!!!
Stamattina con motore freddo ho provato a mantenere il regime costante e la macchina sembra davvero migliorata!!
Volevo ringraziare ditomito che mi ha suggerito la risoluzione del problema.
Per dovere di cronaca ho fatto fare anche la diagnosi per rilevare eventuali errori, ma errori non ve ne erano!
Saluti e Buona Vita su Peugeot!!!
Opzional :
Opzional :
Il problema erano le candelette di preriscaldamento...
Le ho sostituite e la macchina ora è rinata.
Saluti e buona vita su peugeot
Opzional :
Opzional :
Scusa mvattak, ma quanto hai speso?????
Sto "singhiozzo" a freddo mi sta rompendo le scatole.......
Peugeot 308 - 1.6 HDI - 110 cv - tecno - nera - clima bizona
Le donne hanno il bene ma cercano il meglio, trovano il male e si accontentano per paura del peggio
Ciao Leof61,
Per l'aggiornamento del software centralina gestione motore 35,00 eurilli!!! (in concessionaria Peugeot!)
Per lo smontaggio e sostituzione 4 candelette preriscaldamento 80,00 eurilli!!! (da un qualsiasi meccanico!)
Io ci ho aggiunto anche il sensore da mettere nel filtro gasolio che rileva la presenza dell'acqua!! (Cod. 1913.11) per quello ho speso ulteriori 39,00 eurilli per l'acquisto più l'attivazione e montaggio.
Opzional :
Opzional :
Come faccio a sapere se la mia ha il sensore per la presenza dell'acqua? Preciso che la spia, quando accendo il quadro c'è e, per un istante, si accende..... Che ce l'abbia già installata? Io l'auto l'ho presa usata semestrale da un concessionario Peugeot.
Guarda probabilmente lo hai già installato sulla tua vettura se si accende la spia.
Comunque in ogni caso, puoi controllare togliendo il tubo nero di aspirazione dell'aria del motore e controllare il filtro se è collegato!
ATTENZIONE : è necessaria abilitazione della centralina BSI!
Il sensore è il numero 5 in figura allegata. Saluti e buona vita su Peugeot!
Opzional :
Opzional :
Dopo una settimana dal cambio delle 4 candelette, sono riapparsi i problemi di vuoti al motore!!!
Maledizione!!!
E io che pensavo di aver risolto il problema....
Che mi consigliate?
Maledizione!!!
Che mi consigliate?
Opzional :
Opzional :
[RISOLTO] - Motore perde colpi a freddo
Ieri pomeriggio ho smontato il sensore della temperatura dell'aria amm (11 in foto) e il sensore della pressione dell'aria nel condotto aspirazione (9 in foto), puliti entrambi con alcool isopropilico e dopo una bella spruzzata di CRC (pulizia contatti elettrici) ed ora la macchina è perfetta!
Provata dopo diverse ore di fermo e la macchina non perde un colpo!
Finalmente!
Finalmente!
Opzional :
Opzional :
Premetto che questo è il mio primo messaggio, prima di tutto mi presento. Io mi chiamo Luca, sono di Milano e pochi giorni fa ho comprato la mia prima Peugrot, una 308 1600 e-hdi 112 cv start&stop sport con cambio pilotato.
Auto del 2012, comprata usata con 70000 km.
Premetto che è eccellente sotto tutti i punti di vista, mi ritrovo con lo stesso problema ovvero singhiozzo a bassa velocità ed a freddo.
Come faccio a sapere se la mia versione di software motore è aggiornata?
pensavo di portarla in concessionaria a farla aggiornare. per il resto, dovrebbe essere tutto nuovo perchè me la hanno consegnata tagliandata, ovvero con tutti i filtri nuovi.
potrebbe essere il vecchio debimetro?
grazie a tutti per le risposte
___________________
Peugeot 308 1600 e-hdi 112 CV Sport Start&Stop Automatica
Born 03/2012
Colore Blu Metallizzato
Clima automatico.
Born 03/2012
Clima automatico.
rawbearit ha scritto:Premetto che questo è il mio primo messaggio, prima di tutto mi presento. Io mi chiamo Luca, sono di Milano e pochi giorni fa ho comprato la mia prima Peugrot, una 308 1600 e-hdi 112 cv start&stop sport con cambio pilotato.
Auto del 2012, comprata usata con 70000 km. Blu metallizzato, bellissima.
___________________
Born 03/2012
Clima automatico.
Born 03/2012
Clima automatico.
Ciao e benvenutorawbearit ha scritto:Premetto che questo è il mio primo messaggio, prima di tutto mi presento. Io mi chiamo Luca, sono di Milano e pochi giorni fa ho comprato la mia prima Peugrot, una 308 1600 e-hdi 112 cv start&stop sport con cambio pilotato.
Complimenti per l'acquisto
In merito agli aggiornamenti prova a consultare anche il seguente link
La miglior cosa è recarti in officina e chiedi che ti vengano fatti tutti gli aggiornamenti disponibili incluso magari anche quello per il cambio
https://www.unraeservizi.com/richiami_u ... hp?casa=BD" onclick="window.open(this.href);return false;
