smontaggio pannello sportello
Salve, mi servirebbe sapere come si smonta il pannello interno dello sportello perché quando sollevo il finestrino striscia qualcosa e come sollevo il finestrino un po più su della metà fa un rumore come se toccasse qualcosa e a finestrino chiuso come chiudo lo sportello fa rumore come se ci fosse qualcosa svitata all interno
Re: smontaggio pannello sportello
mi dispiace io l'ho smontato ma non ho fatto nessuna guida, mi ricordo che devi levare il contorno della leva per aprire la porta, nel poggia braccio, devi alzare le plastiche e li sotto ci sono delle viti, poi è tutto a incastro...
guarda qui
https://www.youtube.com/watch?v=X-N3LnvdAQs" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
guarda qui
ciao
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
Quindi la plastica del maniglione bisogna solo tirarla verso su e non verso di me, giusto?
Sportello smontaTo, il problema del rumore è un pezzo di gomma che tiene il vetro si sposta e fa toccare il vetro a un aletta di ferro e a sua volta sia chiudendo lo sportello che chiudendo il finestrino fa rumore, ore devo cercare di trovare una soluzione
Tinodj
Potresti provare a fermarlo con un po di colla a caldo, una volta raffreddata non si muove più.
Fissa il pezzo di gomma nella sua sede naturale con della colla attack, occhio che la colla attack è una brutta bestia, non farla andare dove non serve.massyei ha scritto:Sportello smontaTo, il problema del rumore è un pezzo di gomma che tiene il vetro si sposta e fa toccare il vetro a un aletta di ferro e a sua volta sia chiudendo lo sportello che chiudendo il finestrino fa rumore, ore devo cercare di trovare una soluzione
