Sto cercando di risolvere questo problema ma non ci riesco: Non mi funzionano piu' i sensori di parcheggio, ho controllato la lampadina della retro e noto che non funziona, la tolgo, i sensori ricominciano a funzionare, sostituisco la lampadina della retro ma anche la nuova non funziona (ovviamente nemmeno i sensori), controllata la corrente nel bulbo dove si alloggia la lampadina tutto ok , supponendo che fosse rotto il bulbo (che vendono solo abbinato al faro, piuttosto che spendere 250 euro saldo la lampadina) smonto gli spinotti e collego la lampadina ma non si accende
Sto pensando che il colpevole sia l'interruttore collegato alla retromarcia. Cosa ne pensate ?
Grazie Max
Luce retro
- massi.drago
Re: Luce retro
Se fosse l'interruttore i sensori non ti funzionerebbero mai. Hai qualcosa che va in cortocircuito quando metti la lampadina e il controllo canbus toglie tensione e così smettono di funzionare anche i sensori che quindi devono essere collegati allo stessa circuito della lampadina della retro. Controlla bene il bulbo ed i suoi contatti e cerca di essere sicuro che non vadano in corto quando infili la lampada.
Re: Luce retro
Ci avevo pensato anche io che l'interruttore comanda anche i sensori ....Ma piu' cervelli sono meglio di uno ........... non trovo nessun corto nulla di nulla.....domani ci riprovo.........
Re: Luce retro
ciao a tutti. scusate se mi intrometto ma ho un problema anch'io con i sensori di parcheggio, magari Voi ne capite piu' di me.
Siccome non mi funzionava nè la luce di retromarcia nè il sensore di parcheggio mi è stato sostituito l'interruttore di retromarcia.
Adesso mi funzionano entrambi, ma ho notato che quando la macchina è fredda (è parcheggiata all'esterno) il problema si ripresenta, invece quando il motore si è riscaldato il problema scompare. Il modello è: Peugeot 307 HDI 110 CV.
Ringrazio fin d'ora chi mi aiuta. Lucio
Re: Luce retro
Considerando che è fuori ed ha qualche anno di vita, l'ipotesi di un falso contatto magari su una connessione è probabile.balu ha scritto:ciao a tutti. scusate se mi intrometto ma ho un problema anch'io con i sensori di parcheggio, magari Voi ne capite piu' di me.
Re: Luce retro
nel caso controlla anche le masse, basta che una non faccia ben contatto....
Re: Luce retro
Re: Luce retro
Ciao eventualmente fai le prove con un normale tester (voltmetro) e vedi dove e se arriva tensione, quanta ne arriva,balu ha scritto:grazie per il tuo consiglio, ma possibile un cattivo contatto solamente quando la macchina è fredda? perchè a macchina calda il problema non si verifica!!!!!
Ovviamente le prove falle con e senza la lampadina.
Re: Luce retro
