Porta passeggero non si chiude
106 XN MK I
Messaggio da 106 XN MK I »
Buongiorno a tutti ormai è più di un anno che ho questo problema,siccome sono uno molto fai da te stamattina mi son messo a smontare il pannello lato passeggero perchè la macchina non si chiude tutta,cioè giro la chiave di chiusura e la porta passeggero rimane aperta e va chiusa manualmente,cosa potrebbe essere il problema?? Ed è risolvibile senza andare in giro a buttar soldi?? Ora vi allego un paio di foto tanto per capirci e di cosa c'è all'interno della portiera,stiamo comunque parlando di una 106 xn prima serie con chiusura centralizzata che ormai non utilizzo da anni.
Peugeot 106 1.0 8V WIP
Peugeot 106 xn 1.0:Scarico d-gear 10cm più centrale vuoto,filtro aspirazione diretta revolution,filtrino sportivo pilot per vapori olio motore, kit xenon HID 6000k,interni nero/blu simoni racing,pedaliere pilot,pomello pilot,barra duomi Sparco,distanziali anteriori e posteriori da 16mm,cerchi in lega Alessio 3 fori, sorgente audio Alpine CDE-170R,sub pioneer UD-W304R 1300w-300w RMS,amplificatore JBL P 180.2 360W RMS,casse ciare cw 131 180w l'una per portiera e tweeter master line spl 200w...ancora work in progress :D
106 XN MK I
Re: Porta passeggero non si chiude
Ecco le foto
106 XN MK I
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Di solito se l'impianto elettrico è in ordine (niente masse o corti), quando chiudi la portiera e poi si riapre e perché e andato il meccanismo che chiude la portiera.
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
106 XN MK I
Mmm devo prima far controllare per bene a livello elettronico,comunque grazie mille anche per la foto :)
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Fai una prova chiudi con la chiave dal lato passeggero e vedi se quella lato guida si chiude.
Quando chiudi dal lato guida vedi se latina si abbassa e si alza?
A me una volta è successa la stessa cosa ed ho risolto smontando le serrature e le ho pulite con della nafta.
syrio91
R: Re: Porta passeggero non si chiude
Messaggio da syrio91 »
Ho avuto e ho tutt'ora lo stesso problema su una accent del '98..la centralizzata funziona a eccezione del lato passeggero! Dopo aver verificato con un sofisticatissimo tester (un porta lampada casalingo con relativa lampadina) che arriva normalmente la corrente al motorino di chiusura dello sportello..è stata diagnosticata la morte dello stesso..! Se invece non dovesse arrivargli corrente fai verificare l'impianto! ;)
Altro:
106 XN MK I
Grazie a tutti :)
robykar
Messaggio da robykar »
Salve,stesso problema sulla mia.....quale soluzione?
MicheleGti
Messaggio da MicheleGti »
di solito è il servo-motorino che si rompe! costa su ebay una ventina. è successo pure a me. arriva corrente ma sgrana e non alza l'astina :)
Altro difettuccio è che col tempo usando poco una portiera come dice angel106 si blocca il meccanismo e va pulito solamente per bene. (successo pure questo alla mia 106 1.1 :? )
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
Torna a “106”
