[Prime impressioni] 2008 1.2 VTi 82 CV
paolo61
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
Messaggio da paolo61 »
Per quello penso che ogni auto sia a sè. Io ne guido diverse, anche per lavoro, e ogni volta mi devo ricordare...il 16 ha la sesta che è difficile da mettere, il terios una frenata esageratamente lunga (quindi devo pestare ben bene il freno, con le altre posso andare + dolcemente), il Jimny a freddo diventa un incubo per la prima e la retromarcia...
Con la 2008 ho visto (ma l'avevo già letto qui) che, soprattutto a freddo, devo tenere un pò "allegro" il motore nelle ripartenze, tutto qui.
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
michiamogiuseppe
Messaggio da michiamogiuseppe »
Leggo e rileggo le vostre preziose informazioni, oltre alle varie recensioni su internet, ma io rimango sempre col dubbio, dovuto anche alla mia non perfetta conoscenza della materia automobilistica....
Cilindrata e potenza saranno troppo limitati per la macchina che è, (come qualcuno afferma,mio meccanico compreso)?
Esposte queste perplessità al venditore, mi ha fatto fare una prova, piuttosto breve, occorrerebbe una settimana per poter valutare bene.
Uso l'auto soprattutto per andare a lavoro in città, 25 km circa ogni giorno, ma ogni tanto faccio qualche viaggio ben piu lungo in autostrada o in montagna. Non necessito di un'auto che mi faccia fare le buche per terra in partenza ma nemmeno una che mi faccia rimpiangere i soldi spesi.
La mia precedente auto era una Rover 200 1.4 103 cv
baresedoc85
Messaggio da baresedoc85 »
è comunque una auto utilitaria... per il peso e la categoria 82 cavalli a benzina sono giusti... però ovviamente dipende dall'uso che se ne fa, una utilitaria è progettata per la guida cittadina e qualche uscita
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
michiamogiuseppe ha scritto:Leggo e rileggo le vostre preziose informazioni, oltre alle varie recensioni su internet, ma io rimango sempre col dubbio, dovuto anche alla mia non perfetta conoscenza della materia automobilistica....
Informati bene dal concessionario perché sembra che finalmente stia entrando in produzione il 1.2 da 100 CV.
Se n'è già accennato qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86&t=94765" onclick="window.open(this.href);return false;
paolo61
Alla fine dipende tutto da quello che cerchi. Se la domanda è: posso fare quello che voglio con quest'auto? La risposta (per me) è sì. sono 82 cavalli in un corpo leggero, paragonabile a quello di macchine + piccole con meno cavalli. Personalmente il test che faccio io, da valdostano, è in montagna, e lì mi sono trovato molto bene, anche con 4 persone + bagagli, grazie alle marce basse corte. Quindi ripresa promossa in salita. Quanto al resto, io continuo a non capire molto bene le esigenze di altri. Con tutti i limiti che abbiamo che cosa importa una cilindrata più alta? Si possono fare i 130 in autostrada ( e non sempre... :( ) e il 1.2 li tiene bene, con lo spunto per eventuali sorpassi. IN statale il limite scende addirittura a 90, e qui hai potenza ancora da vendere. Quindi se la tua preoccupazione è poterla usare sempre, per me lo puoi tranquillamente fare, io lo faccio e sono soddisfatto. Se cerchi uno scatto bruciante sali di cilindrata (e di consumi). Se fai + di 15000 km/anno vai sul diesel, altrimenti la cilindrata per il peso dell'auto va più che bene.
serkip
Messaggio da serkip »
Ordinata!!! 1.2 puretech 82cv active con clima bizona, ruotino e pack urban plus, 14900?
Prezzo giusto o posso tornare e provare a chiedere qualcosa in più?
Comunque grazie a tutti i commenti mi sono convinto per il 1.2 e credo che sarà un'ottima scelta!!!
Ho optato per la soluzione dei 3 anni a 200 eur mensili, qualcuno l'ha presa con questa modalità?
Come si trova con l'assistenza?
Grazie.
2008 active 1.2 puretech 82 cv - Bianco banchisa, ruotino di scorta, clima bi-zona, pack urban plus.
Ordinata il 07/12/2014, arrivata il 19/02/2015, in consegna 04/03/2015.
paolo61
Mi sembra buona come offerta. :)
serkip
Mi diceva il venditore del concessionario che con il nuovo aggiornamento del computer di bordo si può condividere lo schermo dello smartphone e quindi navigare su internet.......è così?
michiamogiuseppe
Certo che qui ci facciamo (anche giustamente) i problemi sulla cilindrata 1.2 e ci sono auto (si veda Captur) con cilindrata 900 (sebbene con potenza ben maggiore e turbo). Non me ne intendo granchè ma occorrerà del tempo per verificarne le prestazioni
paolo61
serkip ha scritto:Mi diceva il venditore del concessionario che con il nuovo aggiornamento del computer di bordo si può condividere lo schermo dello smartphone e quindi navigare su internet.......è così?
Non sapevo...ma non sono molto tecnologico. Se non ti risponde nessuno fai di nuovo la domanda nella sezione SMEG
Franklion
Messaggio da Franklion »
Sto per toccare quota 9.000km. Niente male, in 6 mesi.... 😣 detto questo, un consiglio: sarà forse il caso di aprire il cofano e dare un'occhiatina se tutto sia apposto? Cosa ne pensate?
paolo61
Dipende da cosa intendi...un controllo dei livelli a mio avviso non fa mai male.
Franklion
Si, intendevo questo. Anche perchè non credo serva altro.. ecco perchè cercavo conforto qui tra voi
Il Mike
Franklion ha scritto:Sto per toccare quota 9.000km. Niente male, in 6 mesi.... 😣 detto questo, un consiglio: sarà forse il caso di aprire il cofano e dare un'occhiatina se tutto sia apposto? Cosa ne pensate?
Ma, a titolo di curiosità: in 9000 Km. non hai mai aperto il cofano per verificare i livelli?
E' un'operazione che andrebbe fatta, non dico tanto, almeno una volta al mese; è fondamentale tenere sotto controllo i consumi di olio, liquido di raffreddamento, liquido vaschetta del tergi ecc.
A me in passato, acquistando auto nuove, è capitato di verificare i livelli subito dopo averle ritirate e trovarli tutti al minimo (le Case sono un po tirchie!!!! :mad: ), con l'esigenza di rabboccarli subito. Da allora ho la sana abitudine di controllarli ogni tot giorni o anche prima se percorro molti chilometri!
michiamogiuseppe
Il rivenditore ha detto che dopo 3000 km c'e' un controllo dei livelli, credo pure gratuito
