Ciao a tutti,
sulla mia 206 xs del 2005 ho un problema con l'altezza dei fari abbaglianti (ed anabbaglianti).
In sostanza, l'altezza dei fari anabbaglianti è troppo elevata (abbaglio quelli davanti a me e chi arriva nell'altro senso). Per risolvere ho abbassato con le apposite viti sul fanale il fascio. A questo punto però, il fascio ABBAGLIANTE è troppo basso! ovvero proietta praticamente a terra circa 3 metri oltre l'auto.
Ho controllato la posizione del fanale e mi sembra ok (non è spostato dalla sua sede), ho controllato il motorino di alzata del fascio e funziona correttamente.... le lampade sono a posto e i fanali non sono danneggiati internamente...
Insomma... gli abbaglianti abbagliano meno degli anabbaglianti! come posso risolvere?
Problema altezza abbaglianti/anabbaglianti
- Bluthunder
Re: Problema altezza abbaglianti/anabbaglianti
Ho il tuo stesso problema ma a me le staffe superiori sono rotte e sto acquistando una nuova coppia di fari, prova a regolare dalla brugola del motorino elettrico....
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
L'ho già regolata, ed ora è al minimo possibile... il problema è che regola assieme abbaglianti ed anabbaglianti, quindi adesso anabbaglianti OK, abbaglianti troppo bassi... secondo me c'è un problema di fondo più grave
nessun'idea?
nessun'idea?
- Bluthunder
Sarà il farò deformato all'interno? Io ho il problema inverso anabbaglianti ok e abbaglianti troppo alti...chi ci può aiutare?
Avevo pensato di acquistare due fari nuovi per ovviare al problema, forse con il tempo la parte delle parabole si deforma.....se avessi avuto problemi di deformazione del telaio dell'auto non saresti riuscito neanche a centrare il fascio luminoso........
BluThunder
forse hai montato male le lampade...
il fascio anabbaglianti (la punta del triangolo) deve battere MASSIMO a 50m con vettura scarica e regolatore a 0
Credo che le lampade siano montate giuste... le ho anche smontate e controlloato il loro orientamento e rimontate, ma la situazione è la stessa.
Altra cosa di cui mi sono accorto, andando in autostrada illumino (penso di riflesso) i cartelli sopra la carreggiata, cosa che non credo sia affatto normale... secondo me c'è un bel casino all'interno dei miei fari che però a occhio nudo, anche confrontandoli con altre 206, sembrano a posto
- Bluthunder
riesci a fare una foto del fascio contro un muro?grazie poi ti mando la mia....
BluThunder
