Modifiche 306
AmedeoRs
Modifiche 306
Messaggio da AmedeoRs »
Buongiorno. sono possessore di questa 306 1.9 XT TD. Vorrei incrementare un po la potenza della mia 306, mettere un assetto e dei cerchi. Siccome è a precamera, ho capito che non è possibile incrementare con rimappa. Potete aiutarmi? :D :roll:
P.S Se c'è da cambiare anche iniettori è meglio perche si sente molto l'odore di gasolio incombusto, in accelerazione da degli strappi (a freddo), e consumo tanto. :thumbdown:
thewizard
Re: Modifiche 306
Messaggio da thewizard »
inizia a fare una SANA manutenzione iniettori (probabile sia necesaria la sostituzione del polverizzatore), verifica turbina e pompa iniezione....
cerchi non a libretto sono illegali esattamente come la rimappa o simili
Re: Modifiche 306
Io, da amante dell'originalità, le metterei un bel set di cerchi "propri", tipo questi: http://www.ebay.fr/itm/JANTES-ALU-PEUGE ... 3a870f09e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Modifiche 306
Come detto dal buon Fabio che saluto ;-) inizia a fargli la manutenzione per spremere tutti i suoi 90 92 cv di serie e magari consumando anche il giusto perché quando pompa e iniettori sono "sballati" anche i consumi vanno di conseguenza
Per aumentare i cv devi aprire di più la mandata della pompa adeguare portata aria (filtro) e di conseguenza la pressione della turbina.
Non ti aspettare grandi incrementi tuttavia qualcosa è fattibile magari con una fava prendi 2 piccioni revisioni pompa e iniettori e incrementi le prestazioni.
Un bravo pompista saprà dove e come intervenire
Tutto questo anche contro il mio pensiero poiché se il motore è già vissuto potrebbe finire per "scoppiare" magari iniziando a tirare olio ecc. ecc.
Valuta bene se ti conviene.
Gianfranco306
Re: Modifiche 306
Messaggio da Gianfranco306 »
Ciao,quello che dice Gian è piu che corretto,occhio a non spremere un motore gia vissuto ;)
heinrich
Re: Modifiche 306
Messaggio da heinrich »
Tralasciando il discorso della legalità o meno, mi preme sottolineare un argomento moooolto spinoso, senza polemica, per le vetture gruppo PSA.
Peugeot Italia, che sappia io, non ha mai rilasciato nullaosta per aumentare il diametro del cerchio, o se non altro è andata più o meno così. Quindi, a meno che non ci sia l'intenzione di farsi un giretto in Germania, con tanto di starga/ritarga, starga e ritarga di nuovo, dimentichiamoci pure che se la gti e la cabrio montavano i 15" sulle altre possano andare omologate.
Non solo, dal momento che è una modifica evidentissima, un 'eventuale controllo tra le misure a libretto e quella montata è un'operazione basilare. risultato=sequestro.
Torna a “306”
