Appne acquistato questo sub hertz e devo dire che suona proprio bene,ora vorrei sapere come si regola per bene,ho trovato una leva di fase 0-180 che non ho ben capito,poi Ho trovato una manopolina per gli hetz e una manopolina per la sensibilita',la seconda praticamente e' il volume e ok.
ma ruotando quelle dei hertz non sento cambiare nulla e' normale,come si regola?datemi qualche consiglio,grazie
la manopolina degli hertz decide fino a quale frequenza (in alto) il sub funziona. se non sbaglio l'escursione del tuo modello è da 50 a 120 hz. dovresti guardare il grafico della risposta in frequenza dell'impianto audio esistente: se la riproduzione delle frequenza basse comincia ad essere udibile, per fare un esempio, a 90 Hz, la manopola del sub dovrebbe essere messa a 90, in modo che fino a 90 Hz funzioni il sub e da 90 in poi il resto dell'impianto. sempre nell'esempio, se mettessi a 50 il sub, ci sarebbe un buco nelle frequenze tra 50 e 90; se la mettessi a 120, ci sarebbe una sovrapposizione del sub e dell'impianto, e quindi un volume eccessivo delle frequenze tra 90 e 120 Hz.
sulle specifiche dell'impianto audio dell'auto ci dovrebbe essere la risposta in frequenza +/-3dB, per es: 80-19000Hz +/-3dB: usa la frequenza inferiore indicata per una regolazione iniziale del sub.
la regolazione della fase riguarda la messa in fase tra le onde emesse dal sub e quelle emesse dal resto dell'impianto. se non sono in fase, parte delle frequenze viene cancellata (e quindi ne consegue una perdita di bassi).
se vuoi mi dilungo, ma dal punto di vista pratico, dovresti farti aiutare da un amico per la regolazione: riproduci un brano con molti bassi e chiedi al tuo amico di ruotare lentamente la manopolina della fase tra o e 180°; digli di fermarsi se e quando sentirai i bassi aumentare. se non senti differenze, tienila a 0.
ciao grazie del consiglio ma sei appassionato di car hi-fi oppure hai studiato??
per quanto riguarda la fase io l'ho messa su zero,ma se non sbaglio l'interuttore si puo' tenere su 0 oppure 180 non si ha la possibiita' di regolare come le 2 manopoline per la sensibilita' e gli hertz,spero di essemi spiegato.
