ragazzi, dato che devo cambiare la lampadine alla 206 del mio amico, necessiterei di sapere che tipo di lampadine monta (ossia gli attacchi):
a) la plafoniera interna
b) le luci posteriori (posizione e stop sono emessi dalla stessa lampadina ?)
c) le luci di posizione anteriori
attacchi lampadine plafoniere interne e luci posteriori
Re: attacchi lampadine plafoniere interne e luci posteriori
Ti parlo da possessore di 206 CC 1.6 Hdi del 2006, penso che gli attacchi coincidano coi tuoi..
Ti posso dire che sulla mia le luci di posizione anteriori e la plafoniera interna montano 5w5 (o w5w nn ricordo il nome esatto, cmq quelle xD) con attacco T10, per il faro posteriore non saprei dirti invece :p..
Se volessi metterci delle luci a Led con lo stesso attacco fai attenzione a quella della plafoniera perchè possiede un pezzo in plastica che ne ostacola l'entrata e quindi in caso dovrai allargarlo o, come ho fatto io, staccarne 2 pezzettini.. se invece devi semplicemente sostituirle con 2 alogene allora vai tranquillo, stacca la vecchia ed attacca la nuova :p...
Peugeot 206 CC 1.6 Hdi 110 cv '06 (2014-oggi), modifiche apportate:
Fanaleria: Fari posteriori con posizioni led a nido d'ape, Fari anteriori Angel eyes sfondo cromato, fendinebbia lenticolari mini.
Carrozzeria: Para ant e post tuning Guru (quante bestemmie per adattare il tutto, W lo stucco! xD) con griglie rosse e nere
Adesiva esterna varia: Cofano e calandra carbon look nero con doppia striscia carbon look rossa
Altro esterno: Cerchi momo modello 'X-43' 16''
Estetica interni: Bocchette dell'aria cromate, rollbar in acciaio, copribocchette, coprimaniglie e cupolino carbon look
Evoluzione Impianto audio: Sorgente Alpine CDE 195-BT, ampli 2 vie PTX-800, sub TP 25 cm
dici che queste lampadine qua riesco a metterle nella plafoniera o son troppo lunghe (come lunghezza mi da' che son lunghe 2,7 cm, in pratica un 7 mm piu' di una normale alogena che e' lunga 2 cm)
http://www.ledmania.it/shop/w5w-lateral ... -p834.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le luci targa invece quali ha la 206 ?
a siluro o sempre w5w ?
In pratica gli devo sostituire le normali alogene coi led
la plafoniera ha una sola lampadina, giusto ?
la plafoniera di questa 206 e' fatta cosi':
http://www.ebay.it/itm/LUCE-PLAFONIERA- ... 35dfc95943" onclick="window.open(this.href);return false;
per aprire la plafoniera, di fa leva con un cacciavitino a lama al coperchio trasparente ?
Io ho messo queste
(Non perchè erano le migliori ma xkè erano le ultime rimaste dai cinesi e costavano la bellezza di 4,90 euro xD.. illuminano cmq MOOOLTO di più dell'alogena e di un bel bianco ghiaccio!)
Ne ho messe una nella plafo e una nel baule, mentre per il povero cassetto ho dovuto optare per una semplice alogena effetto bianco ghiaccio
(1.90 euro di 2 xD, e fa cmq il suo sporco lavoro meglio di quella originale :p) come lunghezza nella plafo c'è stata senza grossi problemi ed era più lunga dell'alogena, non saprei dirti di quanto però..
Si la plafo è monolampada ed è quella da te postata e per rimuoverla devi semplicemente far leva nel lato destro del vetrino con un cacciavite a taglio e farla poi sfilare, per reinfilarla vai ad incastro semplice
