help me 106 diesel
ValerioGTurbo
Re: help me 106 diesel
Messaggio da ValerioGTurbo »
perfetto, grazie mille per le informazioni riguardo al colore,qui nevica a momenti :-&
ValerioGTurbo
ragazzi domani vado a montare da solo il motorino d'avviamento...se non mi muovo io...la macchina rimarrà li...qualcuno ha da darmi qualche consiglio? non penso sia difficile.., 8)
ValerioGTurbo
allora ragazzi oggi ho avuto poco tempo ed ho montato il motorino d'avviamento, domani farò le seguenti prove:
1) con una pompetta inserisco il gasolio manualmente per vedere se il motore si avvierà
2) se si avvia, controllo smontando i tubi se c'è mandata di gasolio, se non arriva sarà la pompa carburante, se invece il gasolio vien mandato? controllo la corrente se arriva? come si controlla? ho un dubbio su come controllare codesta cosa.
mi servirebbero delle risposte entro domani,da premettere che sto facendo queste cose solo, ho lavorato nell'esercito in un officina quindi qualcosina la so fare. 8)
ValerioGTurbo
ragazzi devo pubblicare le foto, devo oscurare il numero di targa? oppure posso inserirle? grazie
Non abbiamo stabilito regole per questo, lasciamo ad ognuno la scelta su come fare ;-)
ValerioGTurbo
ragazzi e da sistemare a livello di carrozzeria, adesso ho un problema,non si apre piu il cofano si è rotto il cavo...adesso come faccio? qualcuno di voi ha un idea? 8)
ronnie96
Messaggio da ronnie96 »
Ce da lavorarci secondo me ma e una gran bella macchina. Il tessuto dei sedili sembra in ottime condizioni. Per il cofano intendi il cavo che va dal pulsante sotto al cruscotto per aprirlo al cofano ?
Oronzo Flavio Contesi
Peugeot 106 , 954cc , 50 cv , Bianco Banchisa , 3 porte , Anno 1994 immatricolata il 10-01-1995
Iscritta ASI
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Hai controllato se si é rotta la levetta o il cavo?
Se é il cavo devi infilare una mano da sotto ed agire sulla serratura.
ValerioGTurbo
il cavo,ho sentito una rottura ma la levetta torna traquillamente al suo posto, e il cavo ne sono sicuro, infatti i tessuti sembrano nuovi! ah ragazzi ma qualcuno sa darmi spiegazioni per quanto riguarda la scritta posteriore "XRT"?
e il tipo di allestimento? vorrei avere maggiori informazioni :mrgreen: scusate le troppe domanda ma e un mondo tutto nuovo per me questo della peugeot ^_^
ValerioGTurbo
Angel106 ha scritto:Hai controllato se si é rotta la levetta o il cavo?
da sotto intendi da sotto la macchina? oppure tra lo spazio del paraurti e del cofano ossia dove si infila la mano per aprirlo?
Angel106
Da sotto la macchina.
ValerioGTurbo
domani continuerò i lavori...hai qualche consiglio da darmi? porca miseria secondo me sarà un bordello aprirlo perchè non c'è molto spazio :hurted:
ValerioGTurbo ha scritto:qualcuno sa darmi spiegazioni per quanto riguarda la scritta posteriore "XRT"?
La scritta è XRD... ovvero descrive l'allestimento intermedio XR (gli altri erano XN [modello base], XT [top di gamma] e XS [versione sportiva]) incrociato con il motore diesel. Le versioni XT e XS non erano disponibili con la motorizzazione a gasolio quindi si può dire che la tua sia l'allestimento più ricco che si potesse ottenere, nella sua fattispecie.
A tal proposito mi incuriosisce la dicitura presente SOTTO la targhetta XRD... non riesco a leggere cosa c'è scritto...
ValerioGTurbo
ecodiesel :)
Ahhh... quindi la tua dovrebbe essere una delle ultime 106 prima serie, quelle che montavano già il motore diesel TUD5 in teoria destinato alla seconda, classificato Euro 1 e quindi denominato "ecodiesel" :D
Che anno è 1995 o 1996?
Torna a “106”
