Ciao ragazzi, potete aiutarmi sul funzionamento dell'emulatore brc...
Premetto che non so quale modello sia, ma mi è stato montato pochi giorni fa.
ha funzionato solo una volta.
ora sto in riserva senza aver consumato benzina, anche se passa una notte la mattina seguente non si resetta il reale livello.
Sbaglio io qualcosa? Ho sentito parlare che non si deve arrivare al disotto di un certo livello se no non si resetta, è vero? Devo avere qualche accorgimento per farlo funzionare correttamente?
Grazie per le info!
Emulatore BRC su 207 1.4 vti 95Cv
207 1.4 benzina/gpl 95CV nera 5 porte anno 2009
Re: Emulatore BRC su 207 1.4 vti 95Cv
Per funzionare a dovere devi sempre avere almeno un certo livello di benzina... più o meno la tacca superiore a quella della riserva.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Come mai poi sta cosa?hetfield ha scritto:Per funzionare a dovere devi sempre avere almeno un certo livello di benzina... più o meno la tacca superiore a quella della riserva.
Ma tu dici di livello reale?
Comunque ad oggi ho messo più benzina che gas sto gia a 30€.
Provo a ripristinare un valore decente come dici pu per vedere se funzina.
Che rogna però ! Priama di fargli mettere di nuovo le mani al " tecnico" faccio prima questa prova?
Se la benzina scende sotto un certo livello, l'emulatore non riesce più a ripristinare il livello corretto della lancetta all'accensione... ma non chiedermi il perché.
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Ok grazie domani metto benzina e vediamo cosa succede. Ti tengo aggiornato!
...mbe...come e' andata a finire? te lo chiede uno che si e' appena preso una 207 sw energie sport, ed e' rimasto fermo all'area di servizio con tutta la famiglia in allegria? la lancetta stava iniziando la tacca della riserva, ho fatto il pieno di gas...e la macchina nn e' piu' ripartita.
anche se la lancetta della benzina era ad appena inizio riserva...labenzina dentro nn ci stava proprio!
come ho messo 15 euro di benzina, e lamacchina per fortu a si e' riaccesa...la lancetta indicava meta' serbatoio....puo' essere?
No,non può essere che con 15 euro va a metà serbatoio dalla riserva..secondo me è un po' starato il sistema dei livelli..
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
grazie della risp
quindi da chi dovrei portarla ? da un punto gas che montano BRC, può andare? ...anche se l'impianto GPL è della Stefanelli ? oppure dovrei portarla ad un centro Peugeot ?
Per quello che so io (difatti detesto le auto a gas),partono a benzina..e poi commutano a gas..se tu mi dici che era a secco di benzina,nonostante fosse appena entrata in riserva,allora il problema come ti ho detto è sul controllo livelli..quindi la porterei o in Peugeot,o dal meccanico di fiducia..quelli del gas non dovrebbero centrare molto..
