differenze assetto a seconda delle versioni?
ho da poco preso una 308 1.6 HDI 110 cv del 2009 e da subito notavo che la vettura è bassina, questo confermatomi dalla presenza nell'esposizione di una 308 sw 112 cv start & stop
l'auto monta i 225 r17 45 91h a libretto oppure i 18/40 ed in alternativa tutti gli altri altrove menzionati e tocca dvanti in certe situazioni, premetto che l'auto nn sembra avere gli ammortizzatori scarichi e non dondola se prendo buche o dossi , e' bella pianta a terra. puo dipendere dall'allestimento? a quanto pare la mia sarebbe tecno avento i sedili in cordura grigi e nero e il cruscotto a trama simil carbonio .....
2008 75cv active my2016 grigio ardense
- massi.drago
Re: differenze assetto a seconda delle versioni?
Avendola acquista usata può essere che il precedente proprietario abbia cambiato molle o molle+ammortizzatori per abbassarla. Ci possono essere differenti assetti in base all' allestimento ma parliamo di 1 massimo 2cm e non so se è il caso del modello che hai tu.
il modello piu basso che allestimento è? perchè proprio stamani ne ho vista passare una che era quasi bassa come la mia, non ho potuto verificare direttamente (avrei voluto fermarlo
) perche era orario di entrata al lavoro
Nel 2009 l'allestimento più basso era la premium, la tua è una tecno con ruote da 17 pollici, anche la mia davanti tocca se non stò attento ad entrare in garage in un certo modo, ruote anteriori arretrate e spoilerino sotto il paraurti la rendono pià vulnerabile all'ingresso delle rampe in salita, tranquillo, son tutte così.kaligola ha scritto:il modello piu basso che allestimento è? perchè proprio stamani ne ho vista passare una che era quasi bassa come la mia, non ho potuto verificare direttamente (avrei voluto fermarlo) perche era orario di entrata al lavoro
mi stavo incavolando perche vicino alle altre davanti e piu bassa e pure coi fari alzati al massimo non puntano in alto, si vede che e' cosi perche comunque non sono scarichi l'ho fatta vedere al meccanico ha levato freno a mano messo in folle e fatta dondolare, non balla . beh mi ci devo abituare, la tenuta non mi dispiace in autostrada ma vedendo altre piu alte ma con cerchi da 16 pensavo la mia fosse ribassata, ma la domanda e' se le 16 montano la spalla 55 e le 17 la 45 non dovrebbe essere alla fine uguale?
comunque grazie
Ciao kaligola, da visione delle foto, la tua 308 è ribassata con molle tipo Eibach che abbassano 25-30 mm (lo vedo dallo spazio tra ruota e passaruota che solitamente è molto più accentuato) e monta distanziali da almeno 15mm. Ho anch'io una 308 sw e se guardi le foto nel mio profilo riscontrerai che sono molto simili. CiaoOoo. Christian.
Peugeot 308 sw 1.6hdi feline, 18" assetto Eibach; ex 307 speed'up 2.0 hdi 136cv grigio alluminio, assetto H&R-Bilstein, distanziali; ex 307sw hdi nera, assetto distanziali ruote 17". ECCOLA
"Vivi la paura, è l'unico modo per dissolverla"
azz il sospetto era giusto, la macchina mi tocca spesso perche non ero abituato a macchine basse, l'ultima risale al 1999 ed era una colt gti mitsubishi (quando i motori erano signori motori) ho preso le catene da 9 mm spero che in caso di necessità si possano usare.
grazie .
grazie .
dimenticavo, ho fatto regolare i fari e a parte il dover cambiare le lampadine con quelle tipo le osram a massima luminosità la visibilità gia è migliorata, li ho fatto regolare con l'altezza dei fari in posizione 1 cosi se voglio fascio di luce piu lungo in autostrada di notte metto a 0 e sono a posto.
