Adattatore USB
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Messaggio da andrea.coi »
ketana83 ha scritto:x quanto riguarda lo yatour so che è cosi perchè ne ho installato uno su una lancia y e nel manuale c'è scritto di impostare cosi..se vuoi avere la certezza che usi lo stesso sistema anche sulla tua RNEG consulta il manuale scaricabile dal sito del produttore per il tuo modello specifico..la stessa gestione dovrebbe averla anche il connectix però ti consiglio di sfogliare anche quel manuale di istruzioni x avere la certezza matematica.
Altrimenti l'unica soluzione è un cavo aux che dallo yatour va al tuo smartphone e ti gestisci la musica dal tuo cell
Capito, il mio impianto RNEG dispone già di AUX-IN, e quindi, posso già gestire la musica da smartphone. Il mio pallino ovviamente era quello di poter disporre della musica direttamente da volante, avendo le mani libere. Raramente vorrei utilizzare l'AUX per qualche video di Youtube. Non ho nemmeno la possibilità dello streaming BT, anche se la mia versione ne è corredata.
Ma alla fine non utilizzerei nemmeno il bluetooth perché troppo dispendioso a livello di energia (Comunque il problema non si pone, niente streaming [-( ). Per quanto riguarda invece la musica su SD, quel dannato lettorino serve solo per le mappe... :(
QUINDI! Sono DISPERATO. :cry:
Peugeot 308 1.6 HDI 112CV Tecno con WipNAV Bluetooth (RNEG :( ) - Anno 03/2011 - Cambio Automatico 6 rapporti - Nero Opaco. Fari Bi-Xeno originali.
Cerchi 16" in lega, Goodyear Efficient Grip Performace 205/55 R16 91V
ketana83
Re: Adattatore USB
Messaggio da ketana83 »
immagino...io ho tagliato la testa al toro e ho montato una jvc 2 DIN, cambiato le casse anteriori e posteriori e ora sto impazzendo per avere un tutorial su come cablare un amplificatore per il sub :mad:
Peugeot 308 1.6 Hdi 110cv Fèline 02/2009 - EZRC** - 225/40 R18 - Lincancabur - Dist ant+post 20mm - Tetto Panoramico Ciel - JVC KW AV71BTE Coral ant + Rcf post. + subwoofer Infinity
Spot Dietro le quinte 308: https://www.youtube.com/watch?v=9ZQJtxA2Orc" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Ovviamente ketana, tu non sei riuscito a cablare anche lo sterzo, con il tuo JVC, vero? Perché se proprio devo mi cambio il sistema e risolvo così. Se però devo rinunciare ai comandi al volante mi sparo. :D
Per quanto riguarda l'amplificatore, dovresti avere gli spinotti sulla parte posteriore dell'autoradio. Fai gestire tutto dall'amplificatore, mettilo naturalmente sotto chiave (nel senso che a motore spento è meglio che non vada), collega l'amplificatore all'autoradio e le casse sui canali dell'amplificatore. Per l'alimentazione, ti conviene collegarlo direttamente alla batteria, a cascata sul quadro. In questo modo, funziona solo a quadro acceso e non ha lo sbalzo quando metti in moto la macchina. Perché ci sarebbe una soluzione più elegante tecnicamente e sarebbe quella di collegare l'alimentazione dell'amplificatore DIRETTAMENTE sull'alternatore. In questo modo ti assicureresti di spegnere tutto a motore spento ma fonderesti una valanga di fusibili per lo sbalzo di tensione dovuto al carico sul motorino di avviamento all'accensione, e poi ovviamente anche allo spegnimento. Però tieni presente che questa mia opinione è da profano e non ho mai montato impianti con amplificatori aggiuntivi. Non mi disturba la preamplificazione dello stereo. Non mi piace la musica a volume troppo alto :?
ketana83
Re: Adattatore USB
esatto, per i comandi al volante e il controllo del computer di bordo DOVREI prendere un modulo aggiuntivo dal costo di 100€ circa..altrimenti se mi prende il pallino cambio anche questa jvc e prendo un 2 DIN con android fatta apposta per peugeot che comprende anche questo modulo x il cdb e i comandi al volante...mentre per il cablaggio dell'ampli tengo conto dei tuoi suggerimenti utili, ma il problema che intendevo riguarda il passaggio del cavo alimentazione da vano motore a abitacolo..non trovo un passaggio e mettermi a smontare alla ricerca di un qualcosa che non so neanche se troverò non mi va..cercavo qualcuno che abbia gia cablato la nostra auto e che mi dica..smonta questo e quello e li dietro troverai un bel passaggio!..sperem!!!
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Spettacolare allora!
Mi daresti qualche dritta per qualche 2 DIN con CDB integrato?
Grazie.
andrea.coi
Re: Adattatore USB
andrea.coi ha scritto:Spettacolare allora!
Grazie.
O in alternativa va bene anche se mi fai sapere dove posso trovare il modulo aggiuntivo.
ketana83
Re: Adattatore USB
guarda .. x adesso ho trovato questa che però ha windows ce e non android..ma con il controllo dei comandi al volante e del cdb:
http://www.autoradiopc.it/peugeot-308-4 ... -3215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Beh è stupenda! Spettacolare! Al posto dello schermo LCD di serie cosa hai messo? o meglio come hai fatto? Hai una foto del JVC montato?
Grazie ancora per la pazienza ketana!
ketana83
Re: Adattatore USB
per i comandi al volante questo sito ha dei prezzi onesti:
http://www.bortesi.it/interfacce-comandi-volante.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ketana83
Re: Adattatore USB
dunque io avevo l'autoradio originale piu brutta che si potesse avere, se non erro è la rd4..che non alcun lcd se non quello sul cruscotto che indica solo orario e temperatura esterna.
Ora ho sia il display originale integrato nel cruscotto sia il 2din da 7 pollici jcv con frontalino estraibile (è un po una palla toglierlo, ma quando parcheggi in posti un po ambigui ti toglie un po di pensieri). x il tuo caso che hai il display sul cruscotto credo sia un po piu un casino cambiare autoradio..ma credo abbiano fatto qualche apparecchio apposta per il tuo sistema..cmq se riesco piu tardi ti faccio vedere com'è la mia situazione in auto :))
ketana83
Re: Adattatore USB
ormai sono in ballo, e ho trovato credo il giusto compromesso che fa x te!!!!
http://www.carnlink.com/maestro-2-peuge ... ,PM2PE.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Questo sembra buono, anche se, come al solito non c'è mai un video o qualche immagine dimostrativa. 2 piotte non sono il massimo come prezzo, ma se veramente riesci a sfogliare la pennetta nei minimi particolari... forse li puo' valere. Senza dimenticare il fatto che il DME-6290X costa 250 euro in più e bisogna smontare mezza macchina... :?
L'unica cosa che resta da fare con queste interfacce è comprarle, provarle e incrociare le dita, sperando che possa sempre andare tutto per il meglio.
Comunque mi sta allettando l'idea del DME... :-w)
andrea.coi
Re: Adattatore USB
Devo trovare una guida per smontare il mio... Vorrei vedere di vendere il mio RNEG e con i ricavi andare a comprare un Double DIN Android... :D
ketana83
Re: Adattatore USB
Questa è la mia situazione ora (pellicola in finto carbonio dai cinesi per pochi euro ed è quasi 1 anno che sta su che è una meraviglia!)
ketana83
Re: Adattatore USB
procedura di smontaggio e rimontaggio di tutte le autoradio peugeot!
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
