Luce bagagliaio
Luce bagagliaio
Salve a tutti, ho notato che nella mia Peugeot 308 1.6 HDI 110cv (immatricolata nel 2008), succede che quando apro una qualunque delle 4 portiere si accende la luce del bagagliaio, sebbene poi si spenga dopo un 30 secondi circa. Questo fenomeno succede in tutte le situazioni anche quando le luci d'accoglienza interne all'abitacolo sono disattivate attraverso gli interruttori! A me sembra una cosa inutile questa e mi chiedevo se succede solo alla mia auto o anche agli altri modelli simili alla mia?
Re: Luce bagagliaio
ciao e ben arrivato fra noi intanto
Re: Luce bagagliaio
Grazie...un saluto a te lukebs e a tutti gli utenti del forum di Passione Peugeot
Re: Luce bagagliaio
Nessuno ha dato un'occhiata alla propria 308 per verificare se succede quanto ho riferito?
Re: Luce bagagliaio
ciao, ma come ti accorgi che è accesa, hai una sw o tieni il bagagliaio aperto?
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
Re: Luce bagagliaio
Sulla mia non succede, te lo posso dire con certezza perchè ho montato i led per illuminare il cofano e per verificare se restassero accesi a cofano chiuso ho aperto la portiera posteriore ed ho abbassato lo schienale e li ho trovati spenti.Ralois ha scritto:Nessuno ha dato un'occhiata alla propria 308 per verificare se succede quanto ho riferito?
Re: Luce bagagliaio
Ciao lidid9, me ne sono accorto quando ho tolto il pianale del bagagliaio per trasportare una cosa. Ho notato che, pur essendo il bagagliaio chiuso, quando aprivo una delle portiere la luce del bagagliaio si accendeva.lidid9 ha scritto:ciao, ma come ti accorgi che è accesa, hai una sw o tieni il bagagliaio aperto?
Grazie Auro. Quindi se a te non succede posso pensare che ci sia una anomalia...Credo che non si possa risolvere in maniera semplice senza l'intervento dell'assistenza tecnica. Vero?Auro ha scritto:Sulla mia non succede, te lo posso dire con certezza perchè ho montato i led per illuminare il cofano e per verificare se restassero accesi a cofano chiuso ho aperto la portiera posteriore ed ho abbassato lo schienale e li ho trovati spenti.
Re: Luce bagagliaio
allora controllero' anch'io per curiosità la prossima volta.......ciao
Re: Luce bagagliaio
Mi viene un dubbio, hai una SW ??? se la tua è SW potrebbe essere normale, visto che i due posti aggiuntivi praticamente sono nel bagagliaio, (si potrebbe ipotizzare che la luce bagagliaio funge anche da luce cortesia per i due posti aggiuntivi) se invece non è SW potrebbe esserci un problema.Ralois ha scritto:Grazie Auro. Quindi se a te non succede posso pensare che ci sia una anomalia...Credo che non si possa risolvere in maniera semplice senza l'intervento dell'assistenza tecnica. Vero?
Altro dubbio, quando apri il cofano oltre alla luce del bagagliaio si accendono anche le plafoniere abitacolo ??
FRANCESCO76
Re: Luce bagagliaio
ciao,
io ho una 308 sw e confermo che all'apertura delle porte si accende anche la luce bagagliaio
...sinceramente la cosa non mi disturba e probabilmente è come dice Auro, che essendo previsti due posti anche nel bagagliaio, questo è visto come un'estensione dell'abitacolo...
308SW Tecno Ciel 16hdi - 2010
Re: Luce bagagliaio
Ciao, scusate il ritardo. La mia 308 non è station wagon. Quindi sicuramente c'è un problema. Quando apro il cofano non si accendono le plafoniere dell'abitacolo..Auro ha scritto:Mi viene un dubbio, hai una SW ??? se la tua è SW potrebbe essere normale, visto che i due posti aggiuntivi praticamente sono nel bagagliaio, (si potrebbe ipotizzare che la luce bagagliaio funge anche da luce cortesia per i due posti aggiuntivi) se invece non è SW potrebbe esserci un problema.Ralois ha scritto:Grazie Auro. Quindi se a te non succede posso pensare che ci sia una anomalia...Credo che non si possa risolvere in maniera semplice senza l'intervento dell'assistenza tecnica. Vero?
Altro dubbio, quando apri il cofano oltre alla luce del bagagliaio si accendono anche le plafoniere abitacolo ??![]()
Re: Luce bagagliaio
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e dopo la presentazione passiamo alla mia domanda
. Con la funzione cerca ho trovato questa discussione in cui mi inserirò per chiedervi una cosa :p : ho acquistato una strisci di led che vorrei inserire nel bagagliaio per illuminare anche la parte anche la parte destra, trasporto molto spesso pacchi voluminosi e ogni qual volta capita che uno sia davanti al faretto è la fine
. Volevo sapere se qualcuno di voi poteva consigliarmi sul montaggio corretto dei fili per fare in modo che questa striscia di led si accenda e si spenga contemporaneamente alla luce della macchina.
Grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Re: Luce bagagliaio
l'ho fatto anche io, ho semplicemente tirato il + e il meno dalla plafoniera che già c'è, ho portato i cavi sulla parte opposta facendoli passare dietro la copertura di plastica sotto il portellone e ho aggiunto un'altra plafoniera a led
Re: Luce bagagliaio
Grazie dumpweed per la tua risposta, anch'io ho fatto così, collegando le strisce ai fili della plafoniera, solo che adesso ho il problema che i led non si spengono del tutto, anche a macchina spenta emettono comunque una luce soffusissima. Sapete Co e posso risolvere?dumpweed ha scritto:l'ho fatto anche io, ho semplicemente tirato il + e il meno dalla plafoniera che già c'è, ho portato i cavi sulla parte opposta facendoli passare dietro la copertura di plastica sotto il portellone e ho aggiunto un'altra plafoniera a led
centauro308
Re: Luce bagagliaio
Ciao,kozimo ha scritto: Grazie dumpweed per la tua risposta, anch'io ho fatto così, collegando le strisce ai fili della plafoniera, solo che adesso ho il problema che i led non si spengono del tutto, anche a macchina spenta emettono comunque una luce soffusissima. Sapete Co e posso risolvere?
credo che il "problema" sia dato dal fatto che alla plafoniera giunga comunque della tensione (bastano anche 4V) tale da accendere la striscia led. Con la lampadina alogena non noti l'accensione in quando necessita di maggior tensione e quindi il fenomeno non si manifesta.
Puoi provare a mettere sul positivo una piccola resistenza tale da abbassare la tensione sulla striscia
Peugeto 308 1.6 Hdi 92 CV Techno Business... Buuuu... non l'ho mica capito che allestimento è.
