Modifiche tramite OBDII
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
Insomma nessuno ancora ha provato se ci sono funzioni nascoste attivabili......
Soprattutto quali......
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Ho installato il software sul pc, ma poi non sono riuscito a rimuovere la plastica che copre la presa OBDII e la cosa è andata diciamo in secondo piano....
Però a breve vorrei riprovare.
angelo1982
Ma cmq se nn erro fare determinate modifiche annulla la garanzia,quindi occhio😉
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Alle2381
Già fatte sulle auto precedenti senza invalidare nulla. Che ne sanno se le modifiche le hai fatte tu o un'altra officina autorizzata? Certo non bisogna fare danni... se non si è sicuri di quello che si fa meglio evitare!
Mic308
Re:
Messaggio da Mic308 »
Alle2381 ha scritto:Ho installato il software sul pc, ma poi non sono riuscito a rimuovere la plastica che copre la presa OBDII e la cosa è andata diciamo in secondo piano....
Alle ti carico qualche foto per aiutarti a raggiungere la presa OBDII :D
1-rimuovi il tappetino di gomma dal vano con la presa 12V; Direi molto semplice :D
2-alla base del vano si vede come una levetta in plastica che permette di rimuovere la plastica che copre la presa OBD (potete notare alla base anche i fori per la predisposizione del riscaldamento dei sedili anteriori).
3-Tira con forza, in orizzontale, infilando 1 dito nell'insenatura, la plastica; (N.B. occhio alle dita);
4-Voilà ecco la presa.
Spero di essere stato di aiuto :) Ora attendo le tue prove :D :mrgreen:
Nuova 308 (T9) - 1.2 110 S&S Active - Grigio Moka - 10/2014
Navigatore, Lettore CD/MP3, Fendinebbia, tappetini in gomma 308 Style, Antenna corta.
Tessera Passione Peugeot N°554
La Mia Moka
Alle2381
Caspita, grazie 1000!!
Avevo sì tolto il tappetino, ma poi non sapevo come estrarre la plastica senza far danni.
La mia ha gli interruttori per i sedili, spero non ostacolino nulla....
Questo weekend provo sicuramente a giocare un po'....
Mic308
Re:
Alle2381 ha scritto:Caspita, grazie 1000!!
Non credo intralcino più di tanto. Forse bisogna stare un po' più attenti. Attendo/iamo riscontri :mrgreen:
Inviato dal mio GT-I9195
La Mia Moka
fabio_p
Re: Modifiche tramite OBDII
Messaggio da fabio_p »
Domanda idiota...ma il tappetino come avete fatto a toglierlo?
vi siete aiutati andandoci sotto con qualche lametta?
@Alle2381, mi puoi dire (che via MP) dove hai acquistato software e presa ODBII?
scotty
Messaggio da scotty »
Dovrebbe esserci forse anche la procedura sul libretto per il tappetino, visto che è una procedura da fare per problemi con il transponder del keyless
Mic308
fabio_p ha scritto:Domanda idiota...ma il tappetino come avete fatto a toglierlo?
Tirando verso di me facendo un po' di pressione x tener ben stretto il tappetino oppure semplicemente con l'unghia. O qualsiasi cosa di piatto.
La Mia Moka
Alle2381
Beh penso si possa dire.... Preso su eBay, attenzione solo a prendere la release più aggiornata perché ce ne sono anche di vecchiotte
Alle2381
Allora, ieri ho giocato un po' con il Lexia.... poco per la verità perché c'era freddo!
La prima impressione è che sia tutto più lento e macchinoso rispetto al VAG (sw del gruppo VW), ma comunque alcune cose le ho capite.
Non si può attivare la funzione cornering dei fendinebbia.... pare che non siano affatto gestiti dalla rete can bus.
Ho trovato come abilitare/disabilitare la chiusura automatica specchi, il rilevamento pressione gomme e la funzione adattiva del cruise.
Altre prove non ne ho fatte, per ora.... anche perché l'auto era andata in modalità risparmio energetico. Mi sa che attenderò il clima più mite.
Una curiosità/perplessità: nella memoria guasti erano presenti tantissimi errori classificati come sporadici o saltuari (molte decine), questo in soli 4500 km. A me tuttavia l'auto non ha mai segnato nulla e va bene. Probabilmente si tratta di falsi errori, situazione tipica che si verifica quando la diagnostica è molto spinta.
Da tapatalk non posso inserire immagini, appena posso ne metterò qualcuna.
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
Complimenti Alle2381, grande! :applause:
scotty
Cerca se trovi dei parametri relativi allo S&S come tensione minima batteria o temperatura minima ambientale oltre la quale il sistema funziona altriemnti no. Cosi` soddisfi qualcuno che voglia disattivare in maniera permanente lo start e stop
Alle2381
Molto probabilmente si può disattivare senza per questo andare a toccare quei parametri che dici tu. Ci guarderò.
Non è da escludere però che, disattivandolo, compaia sul display una segnalazione di anomalia.
Come promesso ecco alcuni screenshot :
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
