info e " idea" Come si toglie il pomello del cambio ?
2008ciel
Messaggio da 2008ciel »
Ragazzi come da titolo sapete come si toglie il pomello del cambio con relativa cuffia ?? si svita o si tira ? o altro ? mi è venuta la brillante idea adesso prima di andare a letto ...... purtroppo non mi funziona il manuale di officina devo ancora capire perchè quindi mi tocca cancellare e reinstallare ( procedura che richiede tempo e non ne ho voglia ) , volevo vedere se era possibile modificare l'altezza della leva accorciandola di circa 3 cm poi vedrò meglio per l'altezza , teoricamente dovrei accorciare il movimento per innestare le marce oppure se non mi piace o non mi convince la cosa vedo di modificare o rifare da capo la leva sulla scatola del cambio modificando il fulcro di lavoro dell' uniball ( se usa questo sistema ) cosi cambiando di conseguenza la corsa sulla leva .....
cosa ne pensate ? le francesi per i miei gusti hanno sempre avuto un po questo difetto di avere la corsa della leva troppo lunga
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start , Bianco Banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante e pneumatici m+s, Navigatore, Pack Ciel con Vetri oscurati , Park Assist .
E UN SACCO DI MODIFICHE ..... WORK IN PROGRESS ......
MarioPeugeot2008
Re: info e " idea" Come si toglie il pomello del cambio ?
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Ciao, vedi se questa discussione puo' tornarti utile: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... llo+cambio" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la cuffia se non erro è montata su dei gancetti quindi basta anch'essa tirarla via ma sta attento perchè sono piu' delicati della cartapesta :?
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
MarioPeugeot2008
Ops...errata corrige :oops: questo è il topic dove c'è il procedimento per smontare il tutto...
MarioPeugeot2008
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... cambio+208" onclick="window.open(this.href);return false;
2008ciel
Grazie mille propio quello che cercavo letto tutto a quanto pare migliora, bene domani sera vedo di dare un'occhio e vedo cosa fare
2008ciel
Fatto a dir poco spettacolare il rendimento estetico , la prova di guida la ho fatta nel garage velocemente e mi sembra tutta un'altra cosa , corsa corta innesti rapidissimi movimenti del braccio minimi domani provo in strada ma so già che ne sarò super soddisfatto , 20/25 min di lavoro e ho tagliato 37mm di asta :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
spettacolo era proprio la cosa che mi mancava
a domani le impressioni più precise
giananz
Messaggio da giananz »
Facci sapere, magari con qualche foto perche come idea non e male =)
Peugeot 208 1.6 92 cv e-hdi 5p Allure, Navigatore + lettore CD, Pack confort, Pack Urban.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=95120
2008ciel
unica parola .............. spettacolo ........oggi ho provato la modifica alla leva per un po di km e come sospettavo mi sono trovato perfettamente gli innesti sono molto più corti più veloci il movimento del braccio e della spalla adesso e' quasi nullo devo dire che ne sono proprio soddisfatto tanto che sto pensando di togliere ancora 1 cm più o meno perchè non ci ho pensato prima adesso vi posto alcune foto a lavoro finito , devo solo risistemare bene la cuffia del cambio che avendo accorciato la leva ho dovuto rimboccare molto all'interno altrimenti la cuffia rimaneva molto floscia .
MarioPeugeot2008
Cavolo bel lavoro!! Se è stato fatto per migliorare gli innesti, cosa che i cambi francesi purtroppo hanno come grande pecca, devo dire davvero ottimo lavoro e ottimo risultato se ora sembra quasi "sportiva" :D ...fa sorridere come la leva così corta ora sembra affondare nella cuffia come se fosse inesistente (ovviamente hai detto che ancora devi sistemarla) :lol:
giananz
Veramente bello!!!!!
Ti posso chiedere con cosa l'hai tagliato? e comunque è facile da smontare?
2008ciel
MarioPeugeot2008 ha scritto:Cavolo bel lavoro!! Se è stato fatto per migliorare gli innesti, cosa che i cambi francesi purtroppo hanno come grande pecca, devo dire davvero ottimo lavoro e ottimo risultato se ora sembra quasi "sportiva" :D ...fa sorridere come la leva così corta ora sembra affondare nella cuffia come se fosse inesistente (ovviamente hai detto che ancora devi sistemarla) :lol:
nelle foto secondo me sembra molto piu corta di quello che è , la cuffia la porto dalla sarta per sistemarla dopo aver trovato la corrette altezza =P~
2008ciel
giananz ha scritto:Veramente bello!!!!!
ho usato il seghetto normale tanto è normalissimo ferro quindi tenero ero quasi tentato con il flessibile ma non avevo voglia di coprire tutti gli interni della macchina e rischiare di rovinare qualche cosa , il lavoro richiede circa 20/25 Minuti ed è semplice se usi gli attrezzi giusti , cosa importante è scaldare bene il pomello con la pistola termica o il phono lo stesso vale per quando hai sfilato il pomello con la guaina in plastica che serve da innesto per il pomello sulla leva del cambio
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Volevo farlo anch'io ma ho trovato un un difetto:
se tagli la leva non riesci più a cambiare mantenendo il braccio appoggiato sul bracciolo.
Un po' mi rompe
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
