Rumori allo scarico 406 1.8 16v quando va a gas
giuseppevendra
la mia 406 con l'impianto a gpl landi renzo ,da un po di tempo in decelerazione scoppietta la marmitta .cosa potrebbe essere la causa di questo scoppiettio.vi ringrazio anticipatamente del vostro aiuto!!!!se è possibile naturalmente
Ultima modifica di Squalo il 24/01/2015, 3:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
giuseppevendra
Re: peugeot 406 1800 16 valvole
premetto che a benzina funziona perfettamente
- nico106406
Ciao e benvenuto collega!giuseppevendra ha scritto:premetto che a benzina funziona perfettamente
Per caso senti odore di gas dallo scarico?
Premetto che in base al chilometraggio che hai percorso a gpl valuterei di eseguire una manutenzione generale dell'impianto, con un po' di tempo a disposizione e pochi euro di spesa
Se hai una buona manualità, potresti controllare/fare queste cose prima di tutto:
1) Pulizia del rail iniettori Matrix (smontandoli);
2) Sostituzione del filtro gpl in fase liquida (quello montato sull'IG1);
3) Sostituzione del filtro gpl in fase gassosa (quello tra l'IG1 ed il rail iniettori);
4) Revisione dell'IG1;
5) Pulizia del corpo farfallato (con apposito pulitore);
6) Efficienza candele d'accensione;
7) Pulizia del sensore MAP del GPL (con il gas sporco inizia a funzionare male);
Questi sono i primi controlli che farei...
Nei miei post puoi farti una cultura delle avarie che possono interessare il nostro carroarmato
Se hai bisogno di ulteriori delucidazioni sono a tua disposizione!
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
giuseppevendra
Re: Rumori allo scarico 406 1.8 16v quando va a gas
ciao,intanto grazie di avermi risposto! nel vano motore si sente un po di odore di gas ma è minimo
ho pulito tutto tranne l'IG1 che non posso revisionare perchè non ho il kit che comprerò al più presto possibile .ti faccio presente che sto viaggiando con la marmitta terminale spaccata in due ,causa un forte scoppio.ho percorso almeno 200000 km senza alcuna manutenzione ,solo cambio filtri.vorrei mettere le candele a quattro punte, cosa mi consigli! dimenticavo di dirti che il motore ha percosso in totale più di trecentomila km .ho fatto misurare la compressione del motore ,due pistoni segnano 12 e due 6 ,può questa la causa di tutto ciò?scusami se non sono chiaro ma non sono tanto pratico ad usare il pc. ti ringrazio della tua disposizione .ciao ciao
- nico106406
Ciao, per la perdita di gas cerca di capire da dove proviene (a naso)...non deve sentirsi odore d gas nel vano motoregiuseppevendra ha scritto:ciao,intanto grazie di avermi risposto! nel vano motore si sente un po di odore di gas ma è minimo
