Peugeot 107 autoradio Error 1
ho preso una 107 usata da meno di un mese lo stereo funziona perfettamente ma quando ho cambiato cd mi ha dato error 1 i cd funzionavano tutti perfettamente ora l'aux e la radio funziona ma ogni volta che metto un cd mi dice loading e poi error 1 ...vi prego aiutatemi non so dove sbattere la testa =)
Ultima modifica di Squalo il 26/01/2015, 19:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Peugeot 107 autoradio Error 1
Nell'augurarti una buona navigazione all'interno del forum, auspico che tu possa ricevere esaurienti risposte al tuo quesito e, in osservanza della Netiquette, ti invito a presentarti nell'apposita sezione.
Topic spostato in sezione consona
ovvero
ovvero
fatto e mi scuso
ovvero
ovvero
sai per caso aiutarmi con questo problema??? =) =) =)
In realtà no... ma... non ho capito bene: l'impianto è quello originale?
ovvero
ovvero
si si. l'impianto è quello originale praticamente stavo ascoltando un cd...l ho tolto e ne ho inserito un altro che comunque funziona sullo stereo perche gia provato, la scritta sul display dava loading... (e c'è stata per un po di tempo) dopo di che mi ha dato error 1 e i cd non si sono piu sentiti, ogni volta fa cosi anche se il cavo aux e la radio funzionano perfettamente. e non ho la piu pallida idea di cosa fare XD
Da quello che so errori di questo tipo possono essere causati dal tipo di supporto usato... ad esempio alcuni lettori non riescono a leggere i cd masterizzati...
ovvero
ovvero
no i cd che ho usato sono tutti originali, ho letto su internet qualcosa riguardo la batteria del cd changer....ma uno non sapevo neanche di averlo e non so se c'è effettivamente e due non ho la piu pallida idea di dove si possa trovare all'interno dell'auto....
Premetto di essere un po' ignorante per quanto riguarda la 107... ma dispone anche del cd changer??
ovvero
ovvero
guarda io non ne ho idea...ma mi sembra improbabile che si debba cambiare la batteria...cioè non viene attaccato (e mi scuso per l ignoranza in anticipo) alla corrente della macchina? e comunque non dovrebbe trovarsi che ne so...nel portabagagli? non so.... di certo stando ore nel traffico la musica era l'unica cosa che allietava un po lo scorrere del tempo heeheheheheh
Beh, non è difficile capirlo... il CD changer è l'altresì volgarmente detto "caricatore CD", il dispositivo che consente di alloggiare più dischi e di sceglierli alternativamente. Se tu ascolti un cd alla volta inserendolo nella feritoia dell'impianto allora significa che il CD changer non c'è
Secondo me è un problema di elettronica della radio... proverei a sentire in concessionaria. Forse basta anche solo un reset... male che vada la smontano e la mandano in assistenza
ovvero
ovvero
