[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Fbisbo76 grazie per il consiglio...a me i due anni di garanzia sono scaduti ma la macchina ha fatto pochi km, che tu sappia rientra comunque o devo pagare tutto io?
Ho ricontrollato non mi sembra sia la pompa dell'acqua è un ronzio costante anche se di accellera non cambia sembra provenire da dietro il vano
- scorpion83
Ho provato ma al massimo fa 5,6 col cruise control....il motore sta sui 2700 giri, misà che solo a e capita
Posso chiedere una domanda. ? Mi è stata cambiata la serretura "in garanzia" si chiude ma ho notato che è molto morbida la maniglia ...secondo voi. È perché nuova?
Ormai sono a circa 6000km e con un usi principalmente città e 60km di autostrada nel fine settimana, guidando col piedino proprio proprio leggero ancora non sono riuscito a fare meglio di 16.1 km litro da computer di bordo...mah io, come dicevo tempo fa, spero che le cose migliorino perché altrimenti sarebbe un risultato alquanto deludente, principalmente considerando lo stile di guida calmo.
Inoltre sicuramente dovrò portarla dal meccanico perché
1)il cambio e rumoroso e gli innesti scattosi si sentono pure fuori dalla macchina.
2) la frizione stacca davvero troppo tardi. Va bene che ero abituato con i diesel fino a comprare questa ma ormai sono 6 mesi che la ho è mi rifiuto di pensare che sono così capra alla guida.
Poi vi vorrei porre due domande.
1) come mai da navigatore non riesco a escludere la chiusura automatizzata delle porte dopo un po' che si inizia a marciare?
2)Esistono kit xenon per la 208?
Ciao makosilver, se hai passato i due anni di garanzia non so se ti fanno storie. ..prova a sentire !
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
Ciao Horizont, io ho 25.000 km e ti dico che la macchina migliorerà sia nei consumi che nello slegarsi a livello di cambio. Ogni tanto fagli qualche tiratella!
A parte questo sui consumi influisce molto lo stile di guida...insisto sul fatto che secondo me questo 1.2 digerisce male la marcia lunga a parità di velocità. ..quindi anche se vi sembra che il motore sta più su di giri meglio scalare e adattare la marcia senza andare sotto coppia. Ad esempio a 70 km/h metterò la 4a (guardate il cdb vi darà un consumo di sicuro superiore al tenere la 5a a parità di velocità).
Ps. Per la chiusura delle porte non c'entra il navigatore. ..devi semplicemente tenere premuto per qualche secondo il tasto in plastica di blocco porte in basso (quello con la lucetta rossa sotto allo smeg) e le porte saranno sempre sbloccate... saluti !
Ps. Mi correggo...volevo scrivere : guardare il cdb vi darà un consumo inferiore. ..) quindi a 70 km/h dovreste leggere 20-25 km/l.
qualsiasi motore a combustione sottocoppia o sopracoppia consuma di più di quando lavora in coppia
Infatti! Quindi se volete risparmiare non date retta al gear shift !
Inviato dal mio Clempad2_plus
e quindi a che regime dovrei tenere il motore per avere il meglio consumando il minimo??baresedoc85 ha scritto:qualsiasi motore a combustione sottocoppia o sopracoppia consuma di più di quando lavora in coppia
Peugeot 208 1.2 Puretech Euro 5 Active
Secondo me si consuma meno leggermente sotto coppia...di solito A maggior efficienza non corrisponde il minor consumo.
Io sinceramente non guardo i consumi o l'indicatore. .....seguo il mio orecchio ,come ho sempre fatto . Quando sento il motore che mi richiede la marcia cambio
....e come consumi sono sui 15 più o meno ....
dipende anche da quanto acceleri, secondo me senza farsi troppe seghe mentali su numero giri ecc ecc si dovrebbe tenere la marcia giusta per ogni velocità, così come non ha senso andare in 2.a a 60 all'ora non ha senso mettere la quinta a 65willetto ha scritto:e quindi a che regime dovrei tenere il motore per avere il meglio consumando il minimo??baresedoc85 ha scritto:qualsiasi motore a combustione sottocoppia o sopracoppia consuma di più di quando lavora in coppia
ciao secondo me l'indicatore di cambiata e veramente una autentico sporca candele dove ti suggerisce cambiate a regimi ridicoli ,siamo sempre li cose fatte su impostazioni ministeriali ed europee ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
