Ps la smettiamo di parlare velatamente o meno della 500x!?...
Kit Xenon
Re: Kit Xenon
Grande BiciMotard praticamente sei la nostra enciclopedia!
Re: Kit Xenon
Qui ho trovato un altro articolo di QR sulla potenza e luminosità dei fari xeno compresi quelli da 25w.
L'unica cosa è che l'articolista sembra avere le idee poco chiare sulla resa dal punto di vista visivo, perché secondo lui più sali con i kelvin, più ci vedi, mentre mi risulta esattamente l'opposto.
http://www.quattroruote.it/news/nuove_t ... video.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopodiché non sono riuscito invece a trovare quello che interessava a me: in pratica i fari che ho io che c***** di potenza ed intensità luminosa avrebbero?
Re: Kit Xenon
@slimmy: l'ultimo post non era per parlare velatamente della Mini questa volta, ma perché immagino che l'argomento dei fari a led sia di interesse anche per altri
Re: Kit Xenon
Certo certo... Era solo una battuta invidiosa /scherzosa BiciMotard.
Re: Kit Xenon
Hai ragione secondo me quello più che articolista è quindi alcolista!BiciMotard ha scritto:Qui ho trovato un altro articolo di QR sulla potenza e luminosità dei fari xeno compresi quelli da 25w.
Re: Re:
Scusa ma ho letto bene che tu hai su fari a led per le luci anteriori?BiciMotard ha scritto:ho provato a fare un piccolo benchmark sui fari xenon da 35w e da 25w: i 35w possono produrre tra 2800 e 3500 lumen. 3200/3500 sembrano essere valori standard per quella potenza.Hindios ha scritto:Hai ragione dlimmy... bisognerebbe sapere quanti lux producono quelle lampadine
I 25w producono circa 2000 lumen, un po' più o un po' meno, ma se non li prendi azzurrati sono comunque efficienti.
Ma hai pensato ai led? Quelli che ho io sono confrontabili per efficienza allo xeno classico (secondo le recensioni delle riviste). Visto che anch'io non ho il lavafari, penso che abbiano messo quelli da 20w di potenza effettiva con circa 2600 lumen e ti garantisco che fanno una luce bianchissima e molto potente.
Se si cosa hai montato? Dove le hai prese e sopratutto come si vede?
GRAZIE
Re: Re:
Volevo aggiungere, andrebbero bene anche per 2008?Mikymouse ha scritto:Scusa ma ho letto bene che tu hai su fari a led per le luci anteriori?BiciMotard ha scritto:ho provato a fare un piccolo benchmark sui fari xenon da 35w e da 25w: i 35w possono produrre tra 2800 e 3500 lumen. 3200/3500 sembrano essere valori standard per quella potenza.Hindios ha scritto:Hai ragione dlimmy... bisognerebbe sapere quanti lux producono quelle lampadine
GRAZIE
Re: Re:
Sono un'optional ufficiale per la Mini...Mikymouse ha scritto:Volevo aggiungere, andrebbero bene anche per 2008?Mikymouse ha scritto:Scusa ma ho letto bene che tu hai su fari a led per le luci anteriori?BiciMotard ha scritto:ho provato a fare un piccolo benchmark sui fari xenon da 35w e da 25w: i 35w possono produrre tra 2800 e 3500 lumen. 3200/3500 sembrano essere valori standard per quella potenza.Hindios ha scritto:Hai ragione dlimmy... bisognerebbe sapere quanti lux producono quelle lampadine
GRAZIE
Re: Kit Xenon
Quindi prima mi sa che mi sono emozionato troppo... Da quello che sto capendo anche se gli xeno 25 watt non hanno bisogno del lavafari non vuol dire che montandoli noi siano legali giusto?
Peugeot 208 1.6 92 cv e-hdi 5p Allure, Navigatore + lettore CD, Pack confort, Pack Urban.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=95120
Re: Kit Xenon
si tratta pur sempre di una modifica alle caratteristiche del mezzo, per cui devi chiedere il nulla osta alla casa madre e la scrittura sul libretto di circolazione.
Re: Re:
come ti ha risposto hindios, sono un optional ufficiale (costato uno sproposito come tutti gli altri optional bmwMikymouse ha scritto:Scusa ma ho letto bene che tu hai su fari a led per le luci anteriori?
GRAZIE
Se vedi le foto nella mia firma la luce è bianca, ma è troppo fredda per i miei gusti, niente a che vedere con la luce delle alogene ed è difficile distinguerla dallo xeno. Comunque luce ne fanno, ma ci sono più cose che concorrono a migliorare la visione: il fascio è autolivellante ed in velocità si alza un po'; in manovra c'è la funzione cornering che non è fatta coi fendinebbia, ma è la parabola del faro che allarga il fascio. La stessa cosa avviene in certe condizioni di luce e a bassa velocità (come in città) dove il fascio viene allargato su entrambi i lati.
Quindi dire che si veda meglio per queste funzioni piuttosto che per le caratteristiche della luce è difficile, è una somma di fattori, tra l'altro anche i fendinebbia, che sono a led, danno una luce migliore perché almeno si vede, non come prima che facevano luce a mezzo metro dal cofano e solo di lato (peraltro con delle lampade ridicole) e mi ricordo che la funzione cornering era del tutto inutile.
Re: Kit Xenon
e così l'avevo presa, infattiSlimmy ha scritto:Certo certo... Era solo una battuta invidiosa /scherzosa BiciMotard.
Re: Kit Xenon
A questo punto vorrei tornare sul discorso del lavafari che nella mia non c'è, mentre chissà perché hanno lasciato la funzione di autolivellamento del fascio, come per lo xeno.
Intanto va chiarito che il lavafari abbinato allo xeno serve per sciogliere la formazione di ghiaccio sul faro perché lo xeno scalda meno delle alogene. Nei fari a led (che invece scaldano un casino) la cosa si risolve convogliando l'aria calda presa dal dissipatore dei led stessi tramite la ventola che c'è già.
Quindi non è detto che nei fari a led non si debba mettere il lavafari perché non è necessario come normativa, ma semplicemente perché si adotta un altro sistema, basta che in qualche modo tu possa sbrinare il faro.
Quest'ultima cosa non la sapevo! Molto interessante!
