[Active] Sostituzione Lampadine Interne Led
angelo1982
Messaggio da angelo1982 »
Avevo visto,nn ricordo ki,ke al posto di classiche lampade aveva imstallato dei moduli a led.....io ho un allure e vorrei sostituire quelle al vano piedi,vano portaoggetti e baule......bisogna togliere solo la mascherina???
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
angelo1982
Se nn si puo mettere questa foto,eliminatela....
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
vangogh74
Re: [Active] Sostituzione Lampadine Interne Led
Messaggio da vangogh74 »
scotty ha scritto:Tornando in topic, qualcuno ha capito il ponte da fare per far si che l`auto accenda anche i due spot laterali alla apertura della macchina oltre alla luce centrale ? Stesso discorso vale per la plafoniera dietro
Stai dicendo che sulla active si accende solo la plafoniera?
Strano, davvero.
Il fascio dei cavi del tetto parte dalla scatola dei fusibili ma non ho idea sul come fare il ponte.
Provo a girarti questa immagine che però credo sia riferita ad una berlina con tetto ciel (non ha la plafoniera centrale dietro)
Panzone
Messaggio da Panzone »
Sul manuale dice che solo la luce centrale (quella indicata con 1) si illumina all'apertura delle portiere. I faretti laterali (indicati con 2) si accendono solo a contatto inserito ed interruttore premuto. Mi state quindi dicendo che c'è un sistema per accendere tutto quanto (plafoniera+ faretti) all'apertura delle porte? :shock:
p.s. sulla mia attuale Megane si accende tutto se apro le porte.... mhhh strano molto strano :scratch:
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv artense Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD - anno 2015
308 berlina allure 1.2 puretech 130 cv Eat8 grgio platino Tep/Dap/Dsp/ParkAs/Antif/CD/VisioP/FullLed - anno 2020
vangogh74
Anche sulla mia si accende tutto.
Panzone
Beh meglio così allora! ;-) Una volta tanto il manuale dice che non c'è a qualcosa che c'è :chessygrin:
scotty
Messaggio da scotty »
NO, io ho una allure e delle due plafoniere se apri la porta o la macchina con il telecomando si accende solo la lampada centrale delle due plafoniere
Panzone
Allora forse a quelle con il tetto ciel si accende tutto... Boh. Ogni giorno un mistero nuovo :study:
vangogh74
Aspetta, ora ho capito scotty!
E' corretto così allora. ;-) Tu vuoi in sostanza accendere anche i spot di lettura delle plafoniere centrali, giusto?
Non saprei comunque come fare.... ma... perchè farlo? :neutral:
Io avendo il tetto ciel non ho la plafoniera centrale posteriore ma solo i due spot laterali e quelli, per fortuna, si accendono all'apertura.
Mic308
Messaggio da Mic308 »
vangogh74 ha scritto:Sì Sì, il mio ha l'nfc e l'ho usato un paio di volte per test in azienda.
ORa che so che esistono questi "cosi" sono ingolosito.
Ne metterei uno all'ingresso di casa, uno sul comodino accanto al letto, un altro sulla mia auto ed uno ancora su quello di mia moglie.... più uno al lavoro, perchè no!!!
Li ho trovati sulla baia e su amazon, devo solo acquistarli ma sono tentato prima di passare in qualche negozio per verificare se li hanno anche loro. :D
Li metteresti negli stessi posti in cui li ho messi io, a parte l'auto della moglie :D :D :D visto che non c'è :D io li ho presi su Amz e non deludono, ne ho altri 7 che non so bene che farmene, li tengo di scorta :D
riceanny ha scritto:Grande Mic308!!! Complimenti per la guida e per l'utilizzo dei tag NFC...dannato iPhone!!!! :mad:
Grazie, vedi a spendere tanti soldi :D chi si accontenta gode :lol: :lol: :lol: :-w)
ma rimaniamo in topic per chi si lamenta della mancata accensione degli spot laterali non ne trovo l'utilità, mi sembra ci sia già abbastanza luce all'apertura con la sola luce centrale in aggiunta alla plafoniera posteriore, magari se ne può mettere una più potente volendo, ma non so se su Allure si possano cambiare quei led, io mi riferisco ad Active, vade retro Alluristi :mrgreen: :mrgreen:
Però se nelle versioni con tetto ciel si accendono credo si riesca ad accenderli anche per gli altri, bisognerà ponticellare qualcosa. Bisognerebbe avere delle foto delle plafo Allure (tutte le opzioni). Le avevo già richieste ma nessuno si fa avanti.
Nuova 308 (T9) - 1.2 110 S&S Active - Grigio Moka - 10/2014
Navigatore, Lettore CD/MP3, Fendinebbia, tappetini in gomma 308 Style, Antenna corta.
Tessera Passione Peugeot N°554
La Mia Moka
Mic308
Un'ulteriore domanda agli Alluristi intrusi :D le luci dai piedi vi rimangono accese anche durante la marcia a luce più bassa o si accendono solo a richiesta?
La Mia Moka
vangogh74
Sì, le luci ai piedi restano accese soft anche durante la marcia. E' questo il motivo per cui non sono ancora convinto di cambiarle con dei led, non vorrei che la luce bianca mi desse più fastidio durante la guida.
Mic308
angelo1982 ha scritto:Mic308,secondo te queste vanno bene ugualmente o meglio 5 led???bisogna prendere colore bianco???xke l'effetto è azzurrino......
Angelo sicuramente vanno bene, forse fanno più luce delle mie ma non ne sono sicuro. Per l'effetto azzurrato va a gusti. Io ho sostituito con queste, se mi stuferò proverò a cercarne di più sul bianco/giallo.
La Mia Moka
angelo1982
Si ok,ma secondo te x la retro vanno bene o farebbero troppa luce???io come detto prima nellabversione allure hanno effetto azzurino,queste bianche hanno lo stesso effetto oppure esistono quelle azzurrine???nn sono pratico di lampadine......
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Mic308
Per retro che intenti? :neutral: Comunque esistono quelle che intendi tu "azzurrine" se non sbaglio, se così fosse qualcuno mi corregga, sono sui 5000/6000 K. Quelle originali sulla Allure non so che temperatura abbiano. Ma per il tuo caso controlla nel topic interni Full Led, come ho scritto all'inizio, in quel topic si trattano le versioni Allure.
La Mia Moka
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
