il berlingo multispace visto da dietro ha una altezza da terra superiore al patner cioè sembra abbia gli ammo più carichi. qualcuno me lo può confermare con dati tecnici?
il nostro partner ha una altezza da terra troppo bassa, quando lo carico un pò sui dossi tocca per terra e inoltre quando aggancio la roulotte viaggia rasoterra.
a questo punto vorrei valutare se è possibile farmi montare gli ammo del berlingo.
che ne dite?
altezza posteriore partner vs berlingo
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
Re: altezza posteriore partner vs berlingo
Ciao,
ma tu hai un outdoor o un partner normale? L'outdoor ha delle sospensioni rinforzate e leggerlmente più alte, e l'omologo dell'outdoor della citroen dovrebbe essere il Berlingo XTR. Forse hai visto quello?
Tessera Ufficiale Nr. 587
purtroppo non ho fatto caso se era xtr o no...però a occhio nudo sembre che pieghi in avanti.
sembra avere un assetto diverso dal partner outdoor che è 3 cm più alto sia dietro che davanti.
cruise control
cruise control
A giudicare dai valori che riportano i depliant, l'altezza massima del veicolo, sia per il Berlingo sia per il Partner, va da 1801mm a 1862mm (chiaramente l'altezza massima è riferita alla versione Outdoor per il Partner e a versione XTR per il Berlingo, quindi a giudicare da queste info dovrebbero essere identici).scarpasot ha scritto:purtroppo non ho fatto caso se era xtr o no...però a occhio nudo sembre che pieghi in avanti.
