difficoltà accensione a freddo e in salita
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
ledmania
Messaggio da ledmania »
ho notato da un bel pò di tempo (forse da quanto l'ho presa circa 2 anni fà usata) che la partenza a freddo oppure in estate dopo diversi giorni di inutilizo oppure ancora dopo un parcheggio e successiva ripartenza dopo svariate ore che l'accensione stenta.
in pratica la prima ccensione viene eseguita ma dopo pochi secondi la vettura si spegne, provo quindi a riaccenderla e parte ma con difficoiltà, dopo il secondo tentativo tutto ok. nessun di voi ha riscontrato questa anomalia? quali i rimedi da prendere?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
perchim
Re: difficoltà accensione a freddo e in salita
Messaggio da perchim »
a me capitava ... ke stentava al primo tentativo ... max il secondo ... ma poi partiva ....
fino a qnd ... la batteria dice stop!
xò non è mai capitato ke si spegnesse! ... a me era la batteria ... a te nn so cosa può essere
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
ledmania
no no mauro a me non è la batteria, è come se avesse un piccolo vuoto di gasolio e si spegne, poi riprovo subito dopo e stentando di nuovo un pò parte e poi và regolarmente. se parcheggiata in salita il difetto si accentua specie se la vettura stà diverse ore ferma. proverò a chiedere...vorrei vedere di risolvere questa cosa, anche se di poco conto e ininfluente mi piacerbbe metterla a posto. magari basta settare qualcosa di diverso nella centralina.
fra1961
Messaggio da fra1961 »
ciao .anche io stesso problema..la mattina alla prima accensione perde colpi ,dopo qualche minuto passa .se smonto la copertura del motore e aziono la pompa manuale posta sopra il filtro gasolio la macchina non perde un colpo. Quindi mi sono fatto l'idea che si vuota l'impianto del gasolio, ma è strano perchè non c'è nessuna perdita di gasolio...qualcuno di voi ha risolto?
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
