luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Mi sapete indicare un modello che vada bene? Ho provato a cercare ma sono molto confuso
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Salve, ho acquistato delle lampade led sulla mia 208 in sostituzione alle luci diurne classiche solamente che quando io accendevo sia le luci di posizione che i fari queste si spegnevano. Ho montato sia quelle a filamento singolo che doppio ma nulla è cambiato. Come posso fare??
- ledmania
La piedinatura delle lampade e' sbagliata, il rimedio sarebbe quello di posizionare i fili sul portalampade in maniera corretta. In pratica ti consiglio di comprare delle lempade led con piedinatura corretta dette anche bimodali, se vuoi noi siamo convenzionati con il forum.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e avendo una 208 active e pensando di cambiare le luci diurne ho letto questo Thread...
ma le luci proposte da ledmania ovvero queste
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w ... -p627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e le luci samsung proposte da rullo79
http://94.32.66.15/forum/viewtopic.php? ... &start=225" onclick="window.open(this.href);return false; sono omologate in italia? o si va incontro a possibili multe?
Le samsung però non le ho trovate sul sito ledmania, sono ancora disponibili?
grazie a tutti
grazie a tutti
208 Active
Ema77 ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e avendo una 208 active e pensando di cambiare le luci diurne ho letto questo Thread...
grazie a tutti
Ti ho mandato un mp
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
- ledmania
ciao ema, al momento le abbiamo ma solo in gradazione 6000k, le 5000k devono rientrare, arrivo previsto metà marzo. nel caso puoi contattarmi via mp.
a livello di omologazione, tutte le lampade led non hanno riportato il codice omologativo come quelle a filamento anche se è assai difficile che si mettano a farti storie su delle lampadine dove il codice della strada prevede un colore bianco senza specificare la gradazione.
Vorrei ricordare a tutti che invitare gli utenti a violare il codice della strada è un fatto molto grave, soprattutto se lo si fa per evidenti tornaconti personali.
Le modifiche alle luci fai da te in italia sono vietate, ricordo infatti che da decreto ministeriale è consentira l’installazione delle luci di marcia diurna a patto che si segua una specifica procedura di montaggio seguita dall’aggiornamento della carta di circolazione. In dettaglio, si possono installare al massimo due luci nella zona frontale dell’auto che devono essere omologate UNECE87 e rispettare le norme ECE 48 su distanza minima, altezza e inclinazione massima. L’installazione deve inoltre essere effettuata da un’officina autorizzata che ne certifichi il montaggio. Il libretto di circolazione deve poi essere aggiornato presso gli uffici della Motorizzazione Civile competente. Il suddetto regolamento non si attua in caso di installazione di luci diurne a led tramite la sostituzione dei fari originali con altri omologati di forma e dimensioni analoghe.
Il che significa che è inutile sperticarsi in scuse e chiacchiere, questi interventi fai da te e con prodotti non omologati sono chiaramente illegali. Se sono illegali è anche per un motivo di sicurezza propria e soprattutto altrui.
quindi o vi godete la macchina cosi com'è oppure seguite le procedure previste dalla legge, e sarebbe auspicabile che in questo forum si attui una politica di moderazione volta ad impedire che vengano date informazioni contrarie al codice della strada, soprattutto se con palesi intenti commerciali.
- ledmania
che poi fra l'altro scrivere 2 post completamente identici mi sembra che sia una cosa vietata dal regolamento del forum (se non erro). a livello commerciale potete scrivermi sul topic dedicato a ledmania e che trovate nella sezione apposita delle convenzioni.
apparte i moralismi insulsi di qualcuno che evidentemente non ha altro da fare se non giudicare....
Sono tornate le lampade della Samsung?
208 Active 5p. Spirit grey-lettore CD-fendinebbia-ruota di scorta omogenea-poggiapiede cromato-
In arrivo: fari diurni Led-battitacco
Prossimamente: Cerchi in lega 16"
- ledmania
no, si và nella secoda parte del mese
enzuccio65
salve vj volevo informare, che cmq esistono le lampade normali a doppio filamento luce bianca.
interessante! le usi personalmente?enzuccio65 ha scritto:salve vj volevo informare, che cmq esistono le lampade normali a doppio filamento luce bianca.
Re: luci diurne a led su active
Qualcuno le ha trovate le luci diurne a led?? Perchè io ho provato alcune, ma sia quelle che all'estremità avevano il doppio contatto che quelle con contatto singolo, quando accendevo i fari mi si spegnevano.
- scorpion83
Nella sezione tuning c' un topic apposta, chiedi a ledmania .
