trovato connettore antifurto non collegato
Alex.turky
Messaggio da Alex.turky »
ciao! come da titolo avrei bisogno di sapere se qualcuno di voi che ha montato l'antifurto sa dirmi cosa e' questo connettore e soprattutto a cosa puo' servire ( magari per moduli aggiutivi per fare altre belle cose! :razz: )
preciso che il mio antifurto fuziona perfettamente; sia perimetrale che volumetrico; quindi a mio parere puo' essere solo un "plug in" per altri accessori..
la parola a voi esperti!
la centraline che vedete e' quella dell antifurto.
il morsetto scollegatodopo poco si unisce al connettore di sx della centralina e va nel cofano.
PEUGEOT 307 restilyng ( 2007 ) 1.6 benzina 109 cv;
grigio ferro con filtro bmc, airbox lavorato,presa d'aria dinamica, cerchi lega oz anniversary 16,autoradio kenwood kdc52bt bluethoot collegata con cellulare per chiamate, amplificatore steg 105.5, f.a: hertz,hv 165 l + hertz ht 28, subwoofer hertz hx 300d, cruise control, antifurto perimetrale+volumetrico + stacca pompa benzina,fari xeno, clima, fendiebbia led, fendinebbia cornering light;
guarda la mia presentazione!:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 25&t=95301
kicku
Re: trovato connettore antifurto non collegato
Messaggio da kicku »
A colpo d'occhio sembra quello che va ad inibire l'accensione del motore nel caso in qualle scatta l'allarme.
Per provare, fai scattare l'allarme, e intanto che suona, o cmq intanto che e attivo tenta di avviare il motore.
Se si avvia, quasi sicuramente serve a quello, oppure l'hanno lasciato li perche dava problemi. Diversamente e possibile che non sia neanche collegato, oppure che sia un optional, tipo batteria buffer, oppure flash esterno, cose del genere...
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
Alex.turky
pero' non posso provare a fare avviamento mentre c'e' l'antifurto! ;(
appena giro il chiavino si disattiva!
Alex.turky
ps:l'antifurto lo ho installato io seguendo le istruzioni da manuale. quel connettore era libero anche nello schema del manuale
kicku
Non si deve disattivare, vuol dire che lo hai installato male.
Una volta scattato si deve poter disarmare soltanto con il suo telecomando se e un aftermarket, diversamente bisogna cmq disarmarlo.
Alex.turky
ma sei sicuro?
perche' quando lo ho fatto configurare mi hanno chiesto tutte le chiavi per farle programmare... quindi vuol dire che con il codice della chiave si disattiva.. o sbaglio?
Alex.turky
non so come ho fatto ma ho ritrovato le istruzioni! a quel connettore va atttaccata una centralina aggiutiva non compresa nel kit! il suo scopo resta un mistero! vi mando le foto a breve
Alex.turky
kicku
Allora non e un aftermarket. Non capisco pero a che cosa corrisponde nelle foto quel spinotto...
Alex.turky
quello dove nello schema dovrebbe essere collegato alla centralina ref 9471
kicku
Heh...e il sensore di beccheggio, serve a far sapere al antifurto se la macchina viene sollevata per essere rimorchiata.
A questo serve quel spinotto, a collegare il sensore di movimento.
Alex.turky
:thumbleft: giusto e' vero!
Diciamo che pero' rubare una 307 con il carro attrezzi mi pare eccessivo! 😁
kicku
Alex.turky ha scritto::thumbleft: giusto e' vero!
Gia, costa di piu il carro attrezzi! :lol:
Alex.turky
HAHHAHAHA! gia! :razz:
sarebbe piu' una perdita morale! con tutto il tempo che ci ho lavorato!!! :pale:
