Peugeot 206 accelera da sola.
spinoporco
Messaggio da spinoporco »
Salve a tutti. Ho una peugeot 206 anno 2001. Ha fatto 150mila km.
Da circa un mesetto la macchina accelera da sola quando è in folle (va da 1500 a 2500 giri a scatti), credo che sia il motorino passo-passo, secondo voi è possibile che sia quello?
Il problema è che non ho una lira per portarla ad aggiustare quindi la uso solo quando non rischio di finire nel traffico. Vorrei provare a smontarlo e pulirlo, è fattibile per un inesperto? non ho proprio idea di come procedere, se qualcuno ha dei consigli vi ringrazio.
Saluti.
kicku
Re: Peugeot 206 accelera da sola.
Messaggio da kicku »
Non si puo pulire, e stampato. Costa 21euro sulla baia. Per smontarlo ti ci vuole un torx T20
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
spinoporco
Cioè una chiave francese da 20?
kicku
Se pensi che una chiave Torx c'entri qualcosa con una chiave francese...guarda...e meglio che non ci metti le mani.
spinoporco
vabeh insomma, non ho nemmeno capito come individuarlo quindi bona
thunderstruck
Messaggio da thunderstruck »
Prima di acquistare roba nuova fai un tentativo e prova a pulire debimetro e corpo farfalato. devi solo smontare il condotto del filtro e fare un po d'attenzione senza avere fretta.. ci sono molti tutorial sparsi su google.. magari è solo quello..
kicku
thunderstruck ha scritto:Prima di acquistare roba nuova fai un tentativo e prova a pulire debimetro e corpo farfalato. devi solo smontare il condotto del filtro e fare un po d'attenzione senza avere fretta.. ci sono molti tutorial sparsi su google.. magari è solo quello..
Secondo te se non sa che cos'e un torx e mi chiede se e come una chiave francese...tu li fai mettere le mani sul debimetro che e delicatissimo? Ti rendi conto che appena lo tocca lo rovina? Oltre il costo alto del ricambio che dovra pagare lui, e facile trovarselo qui a farti i complimenti di rigore... [-X
marcoss
Messaggio da marcoss »
Avete provato quando resta su di giri a staccare il polo negativo della batteria e lasciarla ferma per mezzoretta?
Vi è andata apposto così?
marcoss
si o no??
