Grazie grazie anticipatamente... Ciao ciao
Help: info bulloni 308 GTI...
Salve ragazzi... Sono in procinto di provare i cerchi da 18" Lincancabur della 308 GTI su una Peugeot 2008 (solo x prova, nn sono omologabili)... Il problema è il seguente: l'et della 2008 è "25" l'et dei Lincancabur è "34" ... Perciò dovrò installare dei distanziali da circa 12mm da acquistare prima del montaggio... Qsto è il quesito: ke bulloni originali porta la 308 GTI con Lincancabur, piatti o conici?...
Peugeot 2008 1.6 e-hdi etg6... Luglio 2014...
- massi.drago
Re: Help: info bulloni 308 GTI...
Compri dei distanziali solo per fare una prova??
Nn solo x quello... Sono riutilizzabili con i cerchi originali della 2008, è x questo ke chiedo l'informazione, se i bulloni sono uguali, sono a cavallo !!!
- massi.drago
Essendo cerchi originali Peugeot dovrebbero essere piatti: Comunque aspetta conferma da chi li ha
- ledmania
Io ho quei 18 sulla mia "culona" e sono i classici piatti peugeot
Non e' detto che i distanziali siano per forza necessari
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Però... non avevo mai sentito questo appellativo (culona) per una macchina
- massi.drago
Perché non hai una CC o una RCZ....... sederoni davvero enormiAntoneeo ha scritto:Però... non avevo mai sentito questo appellativo (culona) per una macchina
Grazie dell'Info Ledmania, meglio cosi, dunque torneranno utili sui cerchi originali
- ledmania
julien...avendo messo i distanziali li ho dovuti fra l'altro ricomprare (più lunghi) in quanto sarebbero stati troppo corti e costano di più dei normali bulloni [-( tipicamente montati ad esempio su cerchi after market.
- massi.drago
Confermo il bullone piatto tipico dei cerchi Peugeot costa uno stonfo e non è nemmeno sempre semplice trovarli. Sento però di utenti che hanno utilizzato bulloni di tipo piatto standard (senza collo maggiorato ferma cerchio) senza avere problemi
Grazie 1000 anke a te massi.drago ... È si cavolo è vero, costano un tonfo !!!... La coppia di distanziali completi con viti Peugeot rispetto a una coppia con viti piatte standard, costa circa 30€ in più !!! (80€ contro 50€ la coppia) !!!...
