distanza tra i veicoli
Antoneeo
Re: distanza tra i veicoli
Messaggio da Antoneeo »
@turtuv
Mi sa tanto di un baco dello SMEG.. a me la schermata che indica la distanza funziona e anche io ho in verde il cruise control adattativo (non l'ho mai disattivato - mi trovo bene così).
turtuv
Messaggio da turtuv »
Antoneeo posteresti una foto della schermata? Che versione di SMEG hai? Io il problema come ho detto l'ho risolto e ora la schermata con la distanza la vedo correttamente dopo quella con la bussola. Anche se devo dire che quando ho il navigatore in funzione, la schermata a volte la vedo nella "pagina" del navigatore, ma poi torna a posto da solo.
turtuv
Ma comunque da manuale la schermata non si vede se c'è l'adattivo inserito, quindi il bug paradossalmente ce l'hai tu! :D
turtuv
Antoneeo ha scritto:@turtuv
Antoneeo ho riprovato e confermo che la distanza non si vede se il cruise adattivo è selezionato, anche se la rotellina è impostata su 0. Ho avuto modo di vedere che è cosi anche per altri utenti che hanno l'ultima versione di SMEG. Sei sicuro che a te ti si veda effettivamente anche con cruise adattivo selezionato? Che versione SMEG hai?
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
Sulla mia, provato stamattina anche se ero certo fosse così, che sia selezionato il cruise adattativo o quello standard, quando è spento (rotellina su 0) la distanza dal veicolo che precede la visualizza sempre appena ci sono le condizioni tali per cui deve comparire. :scratch:
turtuv
:scratch: Hai la versione 5.2 immagino. Molto strana questa cosa, che sia stato un bug del mio SMEG? Eppure il manuale dice:
Condizioni di visualizzazione
Il regolatore di velocità attivo non deve essere
selezionato (appariranno le informazioni del
regolatore di velocità attivo al posto di quelle
della distanza tra veicoli).
e nelle pagine sul cruise adattivo dice:
La selezione di questa funzione
disattiva la visualizzazione della
distanza tra veicoli.
Dopo provo per curiosità, vediamo se mi rifà la stessa cosa.
turtuv
turtuv ha scritto::scratch: Hai la versione 5.2 immagino. Molto strana questa cosa, che sia stato un bug del mio SMEG? Eppure il manuale dice:
Rifatta la prova. Ho attivato il cruise, selezionato quello attivo nella schermata "Assistenza alla guida" e mi visualizzava il disegno della strada, quello della distanza tra veicoli. Lascio selezionato il pulsante del cruise attivo e ruoto la rotellina su 0 spegnendo quindi il sistema. Risultato: dopo la bussola si ritorna al tachimetro, niente distanza tra veicoli. Riattivando il cruise, togliendo quello attivo e rimettendolo su 0 rispunta la distanza tra veicoli nella schermata dopo quella della bussola.
vangogh74
Più verifica di così! :thumbright:
OK, allora è assodato che la distanza dal veicolo sulla tua viene visualizzato come su tutte le altre quando la rotellina è su zero però, a differenze della mia per esempio, solo se sullo SMEG hai impostato il cruise standard (togliendo la spunta sul cruise adattativo).
Strano... :scratch: .... stessa versione di SMEG e, rispetto la mia, cambia solo la motorizzazione. :scratch: Mistero!
turtuv
Che versione hai di SMEG? Il funzionamento che ha la mia auto è quello scritto nel manuale, è strano che a te si comporti diversamente...mi piacerebbe sapere come ce l'hanno gli altri utenti, per vedere se c'è una spiegazione logica o meno.
turtuv
Il tuo comportamento comunque è migliore visto che se uno tiene il cruise spento vuol dire che gli importa poco se sia attivo o meno, ma magari vuole visualizzare ugualmente la distanza dal veicolo che precede.
vangogh74
Re:
turtuv ha scritto:Che versione hai di SMEG?
5.2.A.R9 del 03/09/2014
turtuv
Pure io, non ci sto capendo niente. Servono altre prove per cercare di capirci qualcosa.
turtuv
Funziona anche se attivi l'adattativo e tieni la rotella su 0?
turtuv
Chi ha il 1.2 con DAP e SMEG 5.2.A.R9 può fare questa prova e dirmi cosa visualizza? Manca solo questo mistero da risolvere.
Attivare il cruise
Selezionare "regolatore di velocità intelligente" dallo SMEG
Togliere il cruise mettendo la rotellina sullo 0
Controllare se la spia "regolatore di velocità intelligente" sullo SMEG sia verde
Scorrere tra le schermate del display centrale...cosa vedete dopo la bussola? Grazie!
Morouno
Messaggio da Morouno »
Io ho provato ad adesso mentre tornavo dal lavoro e se la posizione della rotellina è su 0 con adattivo abilitato o no mi appare sempre la distanza tra i veicoli (se sono oltre i 70km/h), altrimenti "sevizio non attivo"o giù di li.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
