indicatore olio
Pavelvasco
indicatore olio
Messaggio da Pavelvasco »
a me non è ancora apparsa la spia oil ok..ho la macchina da 1 settimana....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Nuova 308 -GT Line - 1.6 e-Hdi - Bianco Madreperla - Cerchi 18" - Tetto panoramico
Ordinata il 20/12/14 -> consegnata il 19/02/15
turtuv
Re: indicatore olio
Messaggio da turtuv »
Arriverà il momento in cui appare e poi apparirà sempre (o quasi).
Dona77
Re: indicatore olio
Messaggio da Dona77 »
Eccomi di nuovo qua con il discorso dell'indicatore dell'olio.
Oggi pomeriggio sono passato in officina e udite udite, non ho trovato altro che incompetenza!!! Gia', perche' quando ho fatto presente la cosa al meccanico, lui con una risata mi ha detto: be..... e tu leggi il libretto di uso e manutenzione???? Morale della favola lui mi ha detto che se la mia macchina non ha questa spia, vuol dire che non e' predisposta e che il problema non sussiste in quanto e' nata cosi' e cosi' me la tengo!!! Quindi visto che non vi e' ne la classica spia di "pressione olio, ne tanto meno quella del "livello dell'olio" se voglil controllare il livello, vai di asta e ti passa la paura. Mi auguro che voi siate piu' fortunati di me!!!!! :o
NUOVA 308 SW 1.6 e-HDi Allure,
Grigio artense, antifurto volumetrico, vetri posteriori e lunotto fume', radio con CD e cerchi in lega da 18" SAPHIR!!!!!
Ordinata il 25/10/2014 e consegnata il 12/02/2015!!!!!
turtuv
Mi spiace Dona, non è proprio bello sentirsi dire queste cose. Ma ormai non mi stupisco, l'incompetenza è ovunque. Chi trova persone e officine serie è meglio che se li tenga stretti.
Bluthunder
Re: indicatore olio
Messaggio da Bluthunder »
Spiace anche a me per Dona cmq potevi anche rispondergli , magari in tono non molto pacato che l'auto deve rispecchiare ciò che è riportato sul libretto di uso e manutenzione e la sua risposta evasiva sa di una certa incompetenza in materia, io con la mia officina l'ho già fatto un paio di volte segnalando il problema a 4ruote e facendoli riprendere da loro....sai come diventano dolci dopo...fidati.
Cmq ho osservato la mia per un paio di giorni e va così :
1 avviamento del mattino -> esce la segnalazione livello olio corretto
2 avviamento dopo 8 ore a lavoro -> NON esce la segnalazione
3 se faccio straordinario e rimango a lavoro 10 ore o più -> esce la segnalazione livello olio corretto
Quindi facendo 2+2 esce solo quando l'intervallo di inattività e più di un tot e penso proprio una 10 di ore.
Adesso la mia ha il display a colori tra gli strumenti quindi con animazioni, ricordo che almeno nelle prime due settimane di vita dell'auto questa segnalazione non appariva MAI e poi misteriosamente l'ho notata, forse non ci avrò fatto caso io.
quindi è lecito anche domandare in Peugeot come funziona questa logica di diagnostica, loro di contro hanno i famosi libri a prova di scimmia con i diagrammi a blocchi del tipo Funziona -> Non toccare nulla.....etc
Quindi se perdono 5 minuti vedono subito se a freddo la segnalazione livello olio corretto per i display a colori o oli ok per gli altri deve uscire e come intervenire in caso contrario, appena passo in officina cmq mi informo anch'io.
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
Panzone
Re: indicatore olio
Messaggio da Panzone »
E' meglio che io non legga che succedono queste cose sennò comincio a dire i calendari e mi bannano [-X
Più fanno le auto tecnologicamente avanzate e più abbiamo a che fare con officine che non solo non sanno un kaizen ma per di più ci prendono per il cu :mad:
Speriamo che a me vada meglio ma ormai i soddisfatti delle proprie officine in questo forum ne conto sulle dita di una mano sola
vangogh74
Re: indicatore olio
Messaggio da vangogh74 »
Dona77 ha scritto:Eccomi di nuovo qua con il discorso dell'indicatore dell'olio.
Questa non è incompetenza, questa è maleducazione!!!
[-X [-X
Cambia officina.
Dona77
Re: indicatore olio
Sono giunto alla stessa conclusione ragazzi, il problema però è che credo che anche altrove non riusciranno ad aiutarmi per questi motivi. La persona con cui ho parlato ieri, mi diceva sinceramente che in officina di 308 ne avevano viste ancora ben poche e che purtroppo per noi ogni due per uno mamma peugeot continua ad aggiornare tutti i giorni i vari software che gestiscono la nostra macchina!!! Sulla base di questo mi ha poi detto, ma solo supponendo, che magari nella mia non avendo DAP o altro, forse quella spia non è presente. Sono rimasto perplesso perché sinceramente non mi aspettavo così tanta incertezza!!! Per concludere allo stesso tempo dico, ma quelli che invece hanno questa famosa spia, con quale logica peugeot la gestisce se va una volta si e 10 no???? :?
vangogh74
Re: indicatore olio
Tutto può essere Dona77 ma non possono mandar via un cliente con quelle risposte accogliendolo tra l'altro con un "...tu leggi il libretto di uso e manutenzione??", giusto per farti sembrare, perdonami il termine, uno sciocco!!
Ma siamo matti??? Uno che mi risponde così non mi vede più nemmeno con il binocolo!!!
Quello può continuare a mangiare con il pane degli altri ma con il mio non camperà più!
turtuv
Re: indicatore olio
Bluthunder ha scritto:Adesso la mia ha il display a colori tra gli strumenti quindi con animazioni, ricordo che almeno nelle prime due settimane di vita dell'auto questa segnalazione non appariva MAI e poi misteriosamente l'ho notata, forse non ci avrò fatto caso io.
Nemmeno io quando la ritirai vidi la segnalazione, ma poi si. L'altra sera, per puro caso, mi sono accorto che la segnalazione la visualizzo anche a contatto inserito, senza macchina in moto. Forse c'è sempre stata, ma non te ne accorgi perchè guardi altro appena entri. Io ad esempio mentre la accendo guardo lo SMEG, la pulisco se c'è polvere, poso le cose nei portaoggetti ecc e quindi spesso perdo l'attimo di visualizzazione del segnale. Prova a farci caso quando vai in macchina, concentrati su quello e poi vedi se si accende sempre o meno ;-)
Andr
Re: indicatore olio
Messaggio da Andr »
Concordo con vangogh e gli altri!
Lì non si è trattato di incompetenza o scarsa conoscenza del mezzo, si tratta proprio di maleducazione e supponenza. Tu sei stato anche troppo gentile secondo me, io avrei piazzato un casino. Che ragionamento è quello fatto dall'officina? Fino a prova contraria sul libretto c'è una parte dove parla chiaramente del messaggio "oil ok" (che nel caso di display a colore si tramuta in un "livello olio corretto"), quindi se uno chiede come mai sulla sua auto non appare, mi sembra il minimo metterci un po' di impegno per capire il perché di questa mancanza. Quello è il loro lavoro! :frown:
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
turtuv
Re: indicatore olio
Il manuale però dice anche che l'indicazione è disponibile solo sulle auto dotate di rilevatore elettronico. Loro hanno "giocato" li mi è parso di capire.
Andr
Re: indicatore olio
Messaggio da Andr »
Anche questo è vero, però considerando che il rilevatore elettronico lo aveva anche la mia Clio del 2001, credo proprio che sulla 308 ci sia. Anche perché un allarme di pressione bassa ci sarà comunque (anche se non c'è la spia), e questa pressione bassa non viene rilevata sempre con lo stesso sensore?
turtuv
Re: indicatore olio
Se hanno scritto cosi nel manuale, vuol dire che evidentemente qualche allestimento non ha il sensore elettronico :?
Dona77
Re: indicatore olio
Faro' sicuramente un giro in un'altra officina appena ho un'attimo ma nel frattempo sono curioso di avere notizie da sevendec che qualche giorno fa aveva scritto che doveva andare in officina per farsela settare!!! Sono curioso di sapere cosa gli diranno!!!!!
