Correre senza cerina.
Buonasera, da due giorni ho la spia accesa: Anomalia sistema antiinquinamento.
Il mio meccanico ha fatto la diagnosi e sembrerebbe che manca la cerina.
Fino a lunedì non posso lasciargli l'auto.
Quanto si può correre senza cerina?
Da quando viene segnalata la mancanza c'è un po' di margine di autonomia?
Saluti Fabio.
Saluti Fabio.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv  Anno 2005
Re: Correre senza cerina.
Ciao Fabio,FaMi ha scritto:Buonasera, da due giorni ho la spia accesa: Anomalia sistema antiinquinamento.
Saluti Fabio.
Il margine dovrebbe essere quello dell'intervallo fra una rigenerazione e l'altra.
Lo stesso avviene quando viaggi spesso con solo 1/4 di gasolio dove non avviene la rigenerazione per eccessivo consumo e poco carburante nel serbatoio.
Proprio oggi ho fatto gasolio alla mia 407 sino a poco oltre la metà serbatoio e come d'incanto è partita quasi subito la rigenerazione che è durata parecchio per il fatto che l'ho utilizzata sovente per brevi percorsi e sempre con poco gasolio.
Se anche dovesse "scattare" la rigenerazione non essendoci uno dei parametri fondamentali affinché questa avvenga, di fatto non viene comandata.
Tale situazione può verificarsi sino ad un preciso numero di volte dopo di che il Fap si intasa e l'auto "entra" in recovery e conseguente limitazione delle prestazioni.
- massi.drago
Facciamo un pò di chiarezza: la cerina viene aggiunta al gasolio ogni volta che fai carburante. Per cui il gasolio che hai attualmente nel serbatoio è già additivato. Per quello che ne so poi l' avvertimento non scatta quando la cerina è del tutto finita ma quando ne rimane poca..... quindi secondo me hai ancora parecchi kilometri che puoi percorrere e senza dubbio non avrai problemi prima di lunedì.
Se venisse additivata nel gasolio del serbatoio, dubito che con soli 5 litri circa mediamente si riescano a percorrere 150.000 200.000 kmmassi.drago ha scritto:Facciamo un pò di chiarezza: la cerina viene aggiunta al gasolio ogni volta che fai carburante. Per cui il gasolio che hai attualmente nel serbatoio è già additivato. Per quello che ne so poi l' avvertimento non scatta quando la cerina è del tutto finita ma quando ne rimane poca..... quindi secondo me hai ancora parecchi kilometri che puoi percorrere e senza dubbio non avrai problemi prima di lunedì.
Non è l'AD-Blue....
Viene iniettata solamente durante la fase di rigenerazione e questo spiega perché tutta quell'autonomia.
La fase di rigenerazione mediamente avviene ogni 500 1000 km a seconda dell'utilizzo e tipo di percorso compiuto.
La mia ad esempio compie la rigenerazione ad intervalli compresi fra gli 800 ed i 950 km a seconda del percorso.
Sino ad ora sono a circa 120.000 km e non è ancora stato necessario ripristinare il livello.
no Gian ha ragione Massi:
non a caso si raccomanda un minimo di 7 litri (o multipli interi) perchè tale è la sensibilità del galleggiante
le quantità sono quasi omeopatiche, ecco perchè 5 litri sono sufficienti per almeno 120mila km
se non ricordo male l'allarme si attiva quando rimangono circa 800grammi di cerina, sufficiente per almeno 2500km (circa 3 pieni)
- massi.drago
Questo è una credenza sbagliata molto diffusa. Il compito principale della cerina non è infatti quello di catalizzare la rigenerazione del FAP, il suo compito è fare da aggregante per il particolato in modo che formi particelle più grandi e sia trattenibile dal FAP ed è proprio per questo che viene miscelata al gasolio. Oltre a questo pare che la sua presenza permetta di abbassare la temperatura necessaria per la rigenerazione (circa 450gradi contro i 600 necessari per i DPF) anche se non vi sono conferme a riguardo. Forse Fabio ne sa più di me.Gian ha scritto: Viene iniettata solamente durante la fase di rigenerazione e questo spiega perché tutta quell'autonomia.
Yes chissà che cosa avevo in mentemassi.drago ha scritto:Questo è una credenza sbagliata molto diffusa. Il compito principale della cerina non è infatti quello di catalizzare la rigenerazione del FAP, il suo compito è fare da aggregante per il particolato in modo che formi particelle più grandi e sia trattenibile dal FAP ed è proprio per questo che viene miscelata al gasolio. Oltre a questo pare che la sua presenza permetta di abbassare la temperatura necessaria per la rigenerazione (circa 450gradi contro i 600 necessari per i DPF) anche se non vi sono conferme a riguardo. Forse Fabio ne sa più di me.Gian ha scritto: Viene iniettata solamente durante la fase di rigenerazione e questo spiega perché tutta quell'autonomia.
In merito alla temperatura dei gas di scarico ti dico che quando rigenera escono molto ma molto più caldi. Per renderti l'idea se tieni sotto la mano con i gas di scarico che investono il palmo dopo pochi secondi non resisti più.
Ora che stiamo parlando, mi viene la curiosità di misurarne la temperatura ovviamente all'uscita della marmitta e dopo che la rigenerazione è da tempo in corso così anche tutta la marmitta e la linea di scarico saranno in temperatura.
Certamente all'ingresso del FAP saranno più caldi.
E pensare che l'ha compiuta proprio ieri se solo ci avessi pensato.
Grazie mille per le risposte, l'indicazione: Anomalia sistema antiinquinamento è comparsa domenica, martedì ho dovuto fare il pieno.
Speriamo che con quella rimasta per tutto il pieno io sia coperto, comunque lunedì dovrebbero rabboccarmi la cerina.
Saluti Fabio
Saluti Fabio
Un saluto a tutti. Da 3-4 anni e 100.000 km circolo con la mia 307 hdi 1.6 109cv che mi segnala ad ogni accensione "livello liquido FAP insufficiente". A suo tempo l'ho fatta controllare e ho verificato che la tanica contenente il liquido FAP (la cerina) era lesionata lateralmente. Il preventivo è da manicomio (oltre 300€ compresa la cerina da rimettere) e quindi su consiglio del meccanico ho lasciato le cose così perchè (a suo dire) non correvo nessun rischio circolando con meno cerina del normale. Ed in effetti la macchina è sempre andata benissimo, nonostante il beep ed il msg di "livello liquido FAP insufficiente" ad ogni accensione. Ieri, dopo aver tirato un po' il motore su di giri mi si è accesa la spia motore e la dicitura "anomalia sistema anti-inquinamento" con macchina in protezione. Il giorno dopo la spia e relativo messaggio di avviso spariti e la macchina va di nuovo bene. Volevo chiedervi, secondo voi è dipeso dalla mia cronica mancanza di cerina? Posso perseverare nel circolare con poca cerina o rischio qualcosa? Grazie a tutti
si, la cerina viene aggiunta ad ogni rifornimento per multipli di 7 litri
le sue funzioni sono molteplici, principalmente abbassare la temperatura di combustione degli agglomerati di particolato, da 600 a 450°C
durante la rigenerazione comandata i gas di scarico sono più caldi proprio per avere la certezza di bruciare interamente il particolato e le ceneri accumulatisi nel FAP
Fabio/scusate il ritardo
....io sono a poco più di 120000, e non ho mai visto/letto nessuna anomalia fap. Faccio 9 km Anda e altri 9 ritorno x recarmi a lavoro e metterla in garage la sera. Il venerdì ne faccio 70 quasi tutti di autostrada per prendere la mia ragazza a lavoro.  Mai acceso spie. Onestamente, non mi accorgo neanche quando rigenera.....sono onesto. Ho avuto una 500 1.3 multijet dpf, che si è diverso x carità ,ma te ne accorgevi e come! Saliva al minimo di circa 200 giri, rumore diverso, consumo maggiore, menate che andava in protezione, insomma una noia!
Forse sono i 70 km di autostrada che faccio da 3 e mezzo ogni venerdì che mi salvano, prima non li facevo....
Gruppo GASSE@RROESCIO su Facebook ! Iscrivetevi! Passione auto!
Attuale: Peugeot 307 SW 1.6 HDI
Possedute Peugeot: 206 2.0 HDI XS 206 2.0 GTi -In fammiglia Peugeot: 207 1.4 hdi 308 1.6 hdi
Auto extra Peugeot :
Ford Fiesta Rs Turbo-Lancia y10-Punto Gt-Audi A4 1.9 Tdi-Fiat 500 1.4 Multijet-Alfa Mito QV.
Attualmente in garage allineata e coperta:
Fiat 500 (vera 500) del 1970 totalmente restaurata, Kit estetico Gr.2, assetto freni , motore 800 preparato radiatore olio, interni curati nel pieno rispetto dell'epoca, colore Blu Scuro 456 originale Fiat con trasparente, la vera auto!
Fatemi capire... sono all'alba dei 300000km e non ho fatto nessun rabbocco, leggo di chi l'ha esaurita a 100000km, qual'e' la variabile? C'e' chi smadonna per la frizione cadavere a 40000km e chi a 500000km non ha avuto alcun problema. Il minimo comun denominatore puo' essere questo "stile di guida".
									407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Ciao andy5339andy5339 ha scritto:Fatemi capire... sono all'alba dei 300000km e non ho fatto nessun rabbocco, leggo di chi l'ha esaurita a 100000km, qual'e' la variabile? C'e' chi smadonna per la frizione cadavere a 40000km e chi a 500000km non ha avuto alcun problema. Il minimo comun denominatore puo' essere questo "stile di guida".
Per quel che so, posso confermarti che lo stile di guida influisce molto sulla durata dei componenti.
Nel caso specifico della cerina probabilmente un aspetto legato allo stile di guida è se viaggi sempre con il motore sotto coppia.
Un esempio per meglio spiegarmi.
Ipotizzando che il tuo motore abbia il regime di coppia massima a 2000 giri nel caso del diesel, se viaggi sempre su percorsi cittadini o anche extra urbani ma con il motore sempre ben al di sotto di tale valore, il gasolio si troverà a bruciare in "carenza" d'aria o per dirla in altri termini con un rapporto stechiometrico non ottimale.
Poco importa, tanto c'è l'elettronica che "pensa" ad ottimizzare il tutto anche se in realtà la quantità d'aria che un motore sovralimentato aspira è direttamente proporzionale al regime al quale ruota il turbo compressore, il quale trovandosi sempre o quasi a lavorare con il motore a basso numero di giri di riflesso si ritroverà a "pompare" una quantità d'aria sufficiente per far avanzare il veicolo, ma non ottimale per ottenere una combustione in eccesso d'aria.
Quest'aspetto caratterizzava le classiche fumate nere sui vecchi turbo diesel, quando a basso numero di giri si pigiava molto l'acceleratore.
Come dicevo l'elettronica ottimizza tutto il processo di combustione, fermo restando che contro la carenza d'aria poco può fare se non "tagliare" nelle condizioni più estreme la "mandata" del gasolio, obbligando chi guida a scalare marcia poiché di fatto il motore è come se "morisse".
Sperando essere stato chiaro, sarebbe interessante confrontare anche lo stile di guida di ciascuno.
- Max S.V.
Quindi ne deduco che se non ho più cerina , il particolato non viene trattenuto dal FAP e se ne esce indisturbato dallo scarico ?massi.drago ha scritto:Questo è una credenza sbagliata molto diffusa. Il compito principale della cerina non è infatti quello di catalizzare la rigenerazione del FAP, il suo compito è fare da aggregante per il particolato in modo che formi particelle più grandi e sia trattenibile dal FAP ed è proprio per questo che viene miscelata al gasolio. Oltre a questo pare che la sua presenza permetta di abbassare la temperatura necessaria per la rigenerazione (circa 450gradi contro i 600 necessari per i DPF) anche se non vi sono conferme a riguardo. Forse Fabio ne sa più di me.Gian ha scritto: Viene iniettata solamente durante la fase di rigenerazione e questo spiega perché tutta quell'autonomia.
Ne consegue che se lo disattivo in centralina ho risolto il problema della sua , peraltro , inutiltà .
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
- Max S.V.
Mi sapete indicare un sito ( anche in MP ) dove posso trovare un FAP finto o vuoto da sostituire al mio ?
